Como desativar o indicador de nível de tinta dos cartuchos HP Pro 8100
Consegui desentupir 2 cabeças com sucesso. Quanto mais cedo for constatado o entupimento , mais fácil de desentupir.
Quantos impressões em capas de dvds ou documentos voce consegue imprimir na HP8000 com um par de cabeças ?
É muito importante para nós avaliarmos a qualidade de sua tinta!
Olá galera, boa tarde.Comprei uma Hp OfficeJet Pro 8100 para instalar Bulk. Instalei e ficou 100%.Acontece que esta ***** de impressora de ontem para hoje começou a acusar atolamento de papel sendo que não há nenhum papel atolado na impressora. Verifiquei o carro de impressão e o mesmo está perfeito. Tirei os cartuchos e a cabeça de impressão mais o erro persiste. Acredito que talvez o problema seja no sensor de papel da impressora. Acontece que não achei onde fica este sensor. Alguém saberia me informar ou até mesmo me dar dicas de como resolver este problema.Um grande abraço a todos.
Não se desespere. Muito cedo ainda.
Daqui a pouco você vai ver a cabeça pipocar.
Tinta corante nesta impressora já perdi 2 em um mês.
Abre a tampa de acesso aos cartuchos...do lado esquerdo vais ver uma tampa de plastico transparente que proteje as engrenagens...tem um flat branco fininho que vai da placa eletronica e entra nessa peça plastica....verificca se tem tinta escorrida no local onde entra o flat...tive esse problema de atolamento e era o flat corroido por ter escorrido tinta nele...a tinta tem tendencia a escorrer para dentro da peça plastica bem onde encaixa o flat no conetor.
Boa noite,
Venho até aqui para agregar algumas questões sobre esta impressora:
Conforme a opção 44 do manual do usuário, "Para desativar a coleta de informações sobre o uso" (opção sugerida no início do tópico para desativar a contagem de páginas impressas)
Conforme contato telefônico feito hoje, o atendente me informou que:
"essa opção está desativada nas impressoras fabricadas no brasil."
Caso alguém venha a tentar e ao invés de desativar a coleta de informações sobre o uso, receba 3 páginas impressas de configuração, já será conhecido o motivo.
deixo então uma questão:
Existe um recurso para burlar isso?
Forte abraço!
Pessoal, esse procedimento abaixo que está no primeiro post do tópico deve ser realizado quando a impressora começa a dar o aviso de cartucho falsificado detectado?
A minha começou a avisar isso desde ontem. Mas estou com receio de apertar o "NÃO" como fala na mensagem do vcomlider e acabar travando o cartucho, como aconteceu com algumas pessoas já. Isso procede mesmo?
Apesar de não ser especialista em bulk, fiz a instalação eu mesmo, seguindo instruções da Bulk Ink Store, onde comprei o bulk. Neste caso, a cabeça de impressão teve a solda. EStava funcionando perfeito até ontem ,quando começou o aviso do cartucho falsificado no amarelo e no magenta. Isso pode dar problema mais sério? O que fazer?
FIM DA PROCURA Clube do Hardware MAIS UM VEZ NA FRENTE:D:D
Como desativar o indicador de nível de tinta dos cartuchos HP 950, 950 L, 951 HP, 951 L
No momento não há nenhuma maneira o chip da HP 950, 951 a redefinir cartucho. Isso significa que você tem que continuar a imprimir após o enchimento pode ser para desligar apenas a maneira que o nível de tinta no momento.
Se você usar o seu cartucho recarregado na impressora, a seguinte mensagem de erro aparecerá na tela do computador (primeira tela). Na verdade você confirmar esta mensagem com "Não".
http://www.octopus-office.de/typo3temp/pics/7816feff10.jpg
Isso abre uma nova janela (segunda imagem). Aqui você tem a oportunidade de cancelar o trabalho de impressão, ou continuar a imprimir com o cartucho recarregado. Se você quiser continuar a imprimir, pressione "Next".
http://www.octopus-office.de/typo3temp/pics/79aeb55c98.jpg
Após esta terceira tela e final (terceira foto). Aqui você se lembra que não aparece mais entre outros, o nível de tinta. Confirme o aviso com "OK".
Agora você tem que desativar o indicador de nível de tinta na impressora. Você deve prima brevemente o botão de alimentação intermitente de papel. Então, o indicador de nível de tinta na impressora eo computador fica mais lento e você pode continuar a imprimir.
http://www.octopus-office.de/typo3temp/pics/ac7a64b3c1.jpg
Segundo enchimento de cartuchos HP 950, 951:
Se o HP 950, 951 cartuchos para preencher a segunda vez e quiser imprimi-lo, é um pouco difícil. Estas continuaram a ser o momento apenas a variante seguinte:
Após o segundo refil, a impressora não faz mesmo problemas que fazem o trabalho seguinte ao redor.
você deve usar um HP 950 ou 951 cartuchos, com a cor correspondente, que não foi contado vazio. Este cartucho pode não mostrar vazio. Agora, o indicador de nível de tinta é ativado novamente. Você pode então usar o cartucho, vazio, já recarregado.
A letra correspondente na tela eo botão de alimentação de papel a piscar novamente. Pressione o botão de alimentação de papel. Em seguida, tudo voltou ao normal. Isto significa que o nível de tinta está desativado, ea letra na coluna de tinta vazio na tela não pisca mais.
No entanto, novamente a mensagem de aviso sobre cartuchos falsificados ou re-cheia (uma foto). Feche este aviso agora, pressionando o "X" vermelho canto superior direito. A impressora imprime um relatório de status. Então você pode continuar a imprimir normalmente. Se o HP gostaria de encher 950 ou 951 cartuchos com mais freqüência, é aconselhável comprar um conjunto de tinteiros XL e para a operação de reposição, após o enchimento em segundo lugar, um conjunto de cartuchos sem a designação XL ou o Para usar cartuchos iniciais. Os tinteiros XL, você pode imprimir vazio e recarga, enquanto os pequenos cartuchos para reativar temporariamente o nível de tinta há. Cartuchos pequenas precisa de ter um nível de tinta correctos e, por conseguinte, não pode ser impresso em branco. Eles servem apenas o ajuste do nível de tinta.:D:D:D:D
Ok..também estava co o mesmo problema... achei o cabo flat e realmente ele estava sujo de tinta .. mas e então o q fazer..?
Fiii olhei o flat e realmente tinha um pouco de tinta sobre ele.. mas tirei a tampa q fica do lado esquerdo.. é só desprender um parafuso q tem e depois com uma chave de fenda fina você levanta e desprende.. verificando logo abaixo.. você ver ver uma especie de disco transparente entre 2 escovinhas tipo pra limpeza... é só limpar esse disco com um algodão ou papel higiênico mesmo e pronto... ta zerada.
Abraço do Ghost.:cool:
E achinesada já lançou o cartucho pra bulk das 8600. Chega de gambiarra.
Posso estar enganado mais já vi esses cartuchos desde abril e eles não estão completos,usam 8 mangueiras é um bulk coreano, esta faltando as magueiras e os reservatorios, achei o que mostra ele funcionando com a 8 mangueras, fica muito feio com tanta mangueira.
Link do sistema completo http://www.missink.co.kr/product/view.asp?b_cat=642&b_ref=1&page=&pagesize=&mthod=&seq=8912
Olá amigos,
Lí o tópico inteiro e achei super interessante as explicações dos companheiros, mas tenho uma dúvida que talvez vocês possam tirar.
Será que não seria necessário instalar um DISPENSER para coletar a tinta que é eliminada nas limpezas das cabeças?
Porque quem imprime mais de 20000 cópias já deve ter feito muitas limpezas de cabeças, ou estou enganado????
Olá amigos,
Não tem nessecidade, o bloco de limpeza desta nova multifuncional é excelente, ele é bem vedado(sem buracos) e bem grande...deve caber mais de litro de tinta...desmontei uma para fazer limpeza e o bloco estava praticamente seco com 17500 impressões feitas.
A hp não quis correr o mesmo risco de o bloco de limpeza vazar tinta como na antiga 8500.
Abraços
Achei legal e preserva o sistema original de carga de tinta por injeção de ar.
http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0ToiY&articleno=128&categoryId=0&regdt=20120525124926#ajax_history_home
Assim que aparecer no ebay vou comprar.
Uma coisa ainda continua ou estou errado.
A cabeÇa de impressÃo tem que ter a solda.
posso estar enganado mais já vi esses cartuchos desde abril e eles não estão completos,usam 8 mangueiras é um bulk coreano, esta faltando as magueiras e os reservatorios, achei o que mostra ele funcionando com a 8 mangueras, fica muito feio com tanta mangueira.
http://blog.daum.net/_blog/blogtypeview.do?blogid=0toiy&articleno=128&categoryid=0&regdt=20120525124926#ajax_history_home
assim que aparecer no ebay vou comprar.
Abraços
Mas por q você teve q fazer limpeza tão cedo, com 17.500 impressos não seria cedo demais?
Sim, é cedo....mas começou a dar problema de o touch screen travar e o botão liga/desliga ora ligava ora não ligava:o...a impressora estava em curto circuito...desmontei para ver o que se passava e descobri que era um flat que estava corroido por ter caido tinta em cima...concertei o flat e aproveitei para fazer limpeza ...agora está 100% novamente.:)
Abraços
