Epson TX125 problema no Scaner
Ola a todos sou novo aqui no forum e ja venho trasendo um problema.
Minha epson tx 125 ao ligar fica dando uns estalos e fica dando erro de todas as luses piscando, notei que o problema estar no scaner, ele vem ate a borda da impressora e continua tentando ir mais além, como não reconhecesse o fim da impreesora.
tenho noções de concerto de impressoras, ja abrie e não vie nada aparentemente anormal, conjunto de engrenagens funcionando normalmente, só não sei como é que o scaner reconhece o fim da impressora ja que não vie nem uma fita delimetadora nem mesmo algum sensor que diga que é o fim da mesma.
Se alguém ja tiver passado pelo mesmo problema e tiver achado a solução posta ai.
  • 2 meses depois...
ola amigos, peguei uma epson cx 5600 o mesmo defeito, resolvi este problema trocando o conjunto da lampada do scaner, ela que estava com defeito não reconhecia o final do curso e ficava batendo, foi só trocar esse conjunto e voltou a funcionar normal, se der certo a você me avise abraço.
  • 5 meses depois...
Amigão eu já peguei esse problema e resolvi. Sabe com na tampa do escâner bem perto do vidro pelo lado de dentro tem uma fita branca de + ou - 2 centímetros e ela que faz com que o escaner reconheça o fim de curso do escaner vocês deve abrir a impressora e colocar o escaner no inicio do da impressora e ligar ele ela vai fazer a leitura e vai reconhecer o fim de curso , sacou, quem resolver me manda uma .msn
  • 5 meses depois...
Fiz o que você sugeriu umas 10 vezes e não deu certo.:confused: Se alguém tiver alguma novidade também estou como mesmo problema.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CjJAOBj6Vvw
O cara tava ensinando a desmontar a impressora, mais o problema da impressora que ele estava usando como exemplo, é muito comum entre nós. A Solução para nossa impressora é simples é só desmonta-la e trocar a lâmpada do Scanner. No ML tem a peça pra reposição a R$60,00(mesa-do-scanner-completa-com-módulo-para-epson-tx-125). Espero ter ajudado.
Nota:No meu caso eu tenho uma impressora TX133 além da TX125 e usei a lâmpada do scanner da Tx133 e deu certo.
fiz o que você sugeriu umas 10 vezes e não deu certo.:confused: Se alguém tiver alguma novidade também estou como mesmo problema.
o cara tava ensinando a desmontar a impressora, mais o problema da impressora que ele estava usando como exemplo, é muito comum entre nós. A solução para nossa impressora é simples é só desmonta-la e trocar a lâmpada do scanner. No ml tem a peça pra reposição a r$60,00(mesa-do-scanner-completa-com-módulo-para-epson-tx-125). Espero ter ajudado. No meu caso eu tenho uma impressora tx133 além da tx125 e usei a lâmpada do scanner da tx133 e deu certo. Espero ter ajudado.
você utiliza para sublimaÇÃo? Se nÃo pode colocar no lixo. A epson É um empresa que nÃo dÁ garantia. Ela chega fala que você fez recarga, usou bulk ink e jÁ era.
Compre uma hp 8000, 8100 e 8600.
Sim eu uso Bulk Ink mais o problema era com Scanner dessa vez e trocando a lâmpada resolveu. Existe um outro problema que dá quando encharca uma espuma dentro da impressora resolvido, mais teria que abrir um outro tópico.
eu vi que a minha estava suja desmontei e limpei ela com agua e pasei a borracha nela deu certo valeu
  • 1 ano depois...
  • 3 meses depois...
A minha epson TX125  acendia os 3 leds com  barulho no seu interior. Após abrir a tampa do scanner percebi que o sistema da  lâmpada ficava batendo no canto direito. Abri e desloquei o sistema para o inicio e religuei para confirmar que a lâmpada estava funcionando. Diante disso passei a investigar o flat que vai para placa lógica com ajuda de um multimetro. Percebi que algumas trilhas não davam continuidade e resolvi cortar a parte com problema (a ponta desgastada) . Lembrem-se que os contatos muitas vezes se abrem ao serem inseridas  no conector e isso faz com que não haja comunicação gerando erro ( 3 luzes piscando). Liguei e constatei normalidade no funcionamento. Caso queira  pode adquirir outro flat e substitui-lo.
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
minha epson tx125 estava com o mesmo problema de 3 leds do painel piscando e carrinho do scanner patinando no final do curso, resolvi o problema com a limpeza da de uma fita branca  que nela tem 2 pontos pretos que sinalizam para a impressora final do curso. é uma fita de um certo papel, pode ser que tenha que substituir essa fica branca.
  • 9 meses depois...
Bom dia a todos
Tive o mesmo problema, e também resolvi trocando o conjunto de lampada do scaner, meu problema era na 133 eu usei o conjunto da 125 e voltou tudo a normalidade, ainda desconheço o motivo do referido kit parar repentinamente de funcionar, contundo resolução "simples"
