Como configurar roteador como repetidor de sinal (AP) usando WDS em um modem thomson
alnfspp
Ola pessoal, estou configurando um roteador tp-link modelo tl-wr740N para ser um repetidor de sinal de um modem wireless da net virtua modelo thomson dwg850, o roteador esta longe do modem, por isso não vou usar cabos, o roteador possui a tecnologia WDS, entrei no setup do modem e alterei o range de IP do DHCP para 192.168.0.100 -192.168.0.254, e mantive o ip do modem em 192.168.0.1 no roteador mudei o ip para 192.168.0.2 e configurei o DCHP para inicar no 192.168.0.10 - 192.168.0.20, na configuração do wifi do roteador e modem deixei como wpa-psk/wpa2-psk encriptação em AES com 54mbps, canal 11 e modo 802.11g, usando o mesmo SSID e senha, depois de configurar tudo conectei pelo modem e conseguia pingar o roteador o mesmo aconteicia se eu conetar pelo roteador também consigo pingar o modem, mas não consigo acessar a internet de modo algum, ate coloquei do DHCP do roteador para enviar como gateway o ip do modem e coloquei o dns do google 8.8.8.8 e 8.8.4.4 e mesmo assim não consigo acessar a internet se eu conectar pelo roteador, outro detalhe é que se conectar pelo roteador e tentar pingar algum computador que esta conectado no modem não consigo, só tenho retorno do ping se pingar o ip do modem, alguem sabe o que devo fazer para conseguir acessar a internet pelo roteador?
  • 4 meses depois...
Olha, pela data do post você já deve ter resolvido. Se sim, por favor compartilhe a solução. No entanto, enfretarei o mesmo problema daqui há alguns dias, e pelo que pesquisei, essa solução não funciona com encriptação WAP/WAP2. Somente com WEP. Outra coisa, o dhcp só deve ser habilitado em um dos roteadores, do contrário há conflito.
No meu caso, meu roteador principal será um Thomson e e secundário um Dlink. Vou tentar fazer uma bridge wireless entre os dois e ver no que dá. Se funcionar eu posto aqui.
  • 3 meses depois...
Olá alnfspp,
estou com o mesmo problema e usando exatamente os mesmos equipamentos que vicê menciona no seu post. você conseguiu?
Abs
Ola andrefgj, no meu caso fiz teste deixando sem criptografia e sem senha para ver se conectava e tambem não deu certo, cheguei ate deixar um do lado do outro e fiz a ligação classica pelo campo e o roteador não consegue compartilhar a conexao do modem, mesmo eu tendo clonado o MAC Address de um computador que acessa a internet pelo modem quando conectado pelo cabo, parece que o modem bloqueia o compartilhamento pelo roteador.
Olá alnfspp,
Abs
Ola bots, não consegui fazer essa conexao funcionar ainda, mas não tentei mais, porque não tenho mais esses equipamentos em mãos
Instala o dd wrt nele,que ativa todas as funções.nesse final de semana instalai o dd wrt num wr740n,para poder usar o modo cliente.No tópico oficial do dd wrt ensina como fazer isso tudo.
marcelogon, o que seria essa "dd wrt"? você fala instalar no proprio roteador?
