Samsung SCX-3200 "estlando" a rede elétrica da casa toda
Olá, amigos
A dita-cuja está em um filtro de linha para 1,2 [nominal/genérico/zero bala]; a tensão é de 110v e no bloco de tomadas do espelho estão ela [por este filtro] e o nobreak [sMS 1200], o qual tem o PC [Phenom II x4] 1 monitor AOC de 19", o modem e o roteador
Sempre que ligo a impressora, ela fica "estalando" os outros aparelhos da casa - observo que o escritório tem disjuntor próprio e sua fiação até o quadro é recente perto do restante da casa
Como é minha primeira Laser, nem cogitei que algo assim pudesse acontecer, afinal, ela consome [conforme a Samsung = 270W] pouco mais de 25% da potência do microondas que não dá nenhuma dor de cabeça na fiação véia lá da cozinha
Alguém sabe informar se isso "tem cura"? Se devo puxar uma nova tomada só para ela ou se é "normal" esse fuzuê em multifuncionais laser?
Obrigado a todos
Não é normal. A instalação elétrica não está "dando conta do recado". Impressoras laser trabalham com uma lâmpada de 800W para aquecer o conjunto de fusão. Cada vez que a impressora "manda" ligar esta lâmpada, seu nobreak dá uns "estalos". Aconselho que faça uma revisão na instalação elétrica, pois corre o risco de queimar a fonte de seu PC. Não tem necessidade de colocar filtro de linha p/ impressoras, pois elas já possuem na placa da fonte. Pode ser também que o disjuntor esteja trabalhando no limite. Veja p/ quantos ampéres ele é.
Não é normal. Jamais liguem essa impressora em Nobreak`s ou estabilizadores. O ideal é ligar direto em uma tomada de boa qualidade. Cuidado com adaptadores na tomada(também chamados de T), quando são de baixa qualidadde, provocam queda de energia. Por isso os estabilizadores ficam "estralando".
Se o Estabilizador ou qualquer outro tipo de filtro esta estalando, é sinal de pessimo ou falta de aterramento, então os picos de energia nao são dissipados e gera estes estalos que podem causar serios danos.
Não sei o consumo dessa impressora, mais pelos relatos de amigos parece ser alto demais, mais o ideal seria usar um modulo isolador (Aterramento eletrônico) ou mandar fazer um aterramento na sua residencia, como os modulos isoladores são caros e para baixo consumo, recomendo da uma olhadinha na sua fiação e se possivel fazer um aterramento.
