Upgrades -> Até R$ 500 - Obrigatório ler o PRIMEIRO POST!!
@polosam Eu tenho a corsair a minha configuração é parecida com a que você quer montar e a fonte segura tranquilamente, tenta ver nesse link http://www.pichau.com.br/fonte-corsair-cx430-430w-certificado-80-plus-pfc-ativo-cp-9020046-ww-box se for a vista sai por 199,00. Essa fonte da EVGA eu não gosto pela diferença vá de corsair.
A configuração atual do meu PC :
Processador : AMD 955 BE (HDZ955FBGIBOX)
Placa-mãe : ASUS M4A79T Deluxe
Memória : OCZ3P16004GK @1333Mhz 1T
Placa de Vídeo : XFX HD 4890 ZDEC
Fonte : Corsair 620HX
HDD : WDC WD1002FAEX-00Y9A (onde está instalado o S.O)
O PC já estava um pouco lento ; após o upgrade W10 Home piorou mais.
Essa configuração foi montada em 2009. Sei que é meio velhinha ... mas no momento o jogo para que é utilizado é basicamente TS3 ; além de usos básicos como internet / documentos / etc.
Gostaria de saber se tem algo que possa ser feito para melhorar a performance, sem gastar muito - ou se não tem nada que possa ser feito que valha a pena.
Obrigada,
Processador - I5 - 4690k
placa-mãe - Gigabyte H97M-D3h
Memória - Corsair Vengance - 8gb 1600hz
HD (Opcional) - Sandisk Plus - SSD 120gb / Samsung 15k rpm
FONTE - Corsair CX 430
Placa de Vídeo -  EVGA GTX 960 SSC - 2GB
Fala galera, tenho +- 400 / 500 reais pra gastar e queria saber se vale a pena eu comprar mais memoria ram pro computador, colocar uns 16gb ou se compensa eu vender essa placa de video e comprar uma melhor - por exemplo uma gtx 970 ( gostaria de saber se ela é muito superior a minha ou nao )
Em 11/09/2016 às 01:25, priscillasm disse:
você tem 1Gb? Se for aumenta essa quantidade para 4Gb no minimo.
você instalou o windows 10 por cima do 7 ou fez uma instalação nova?
@Math.Pi Para ser sincera, também tinha pensado em colocar o HD do SO como SSD.
Mas SSD é meio caro ...  vale a pena com essa placa-mãe ? Essa placa é SATA 2 - Por isso, não sei se o custo/benefício compensa.
As memórias até que não seriam muito problema ... Vi exatamente as mesmas, usadas, no ML, por volta de 150 - Acho que serem as mesmas garante que não haverá conflito.
Obrigada,
@Math.Pi Acabei de ver o anúncio da RAM ... ele é anunciado com o mesmo código, e as mesmas configurações EXCETO a tensão - enquanto a minha consta 1,9v ; a do anúncio 1,7v. Pelo que li, a latência é importante para evitar problemas - mas será que a tensão também afeta ?
Infelizmente no site da OCZ não consigo mais localizar as informações dessas memórias :(
Eu tenho o link da página da memória de quando pesquisei, mas agora a página não existe mais.
Obrigada,
@fsilvares @Math.Pi Obrigada pelas dicas. Hoje, descobri o problema de lentidão pode ir além de hardware obsoleto.
(1) O Windows deu erro. Reclamou da MBR.
Coloquei o WD DIAG numa USB e fiz testes
No QUICK deu OK ; no EXTENDED deu erro - #223, e disse que corrigiu o defeito.
Já que ia reinstalar tudo, fiz um ZERO FILL na unidade.
Refiz o DIAG - desta vez, ambos deram OK.
Comecei reinstalando o W7 - e depois com o ISO faria o upgrade para o W10.
Mas percebi que a instalação nova, zerada, estava lenta.
Ao usar o HDDSCAN, deu erro SMART198.
Não me lembro de quando comprei - vou ver se acho a NF. Como é um WD Black, talvez ainda esteja na garantia (vi no site que o Black é de 5 anos). Se não estiver, vou começar a olhar seriamente para SSDs - o Samsung EVO 850 parece ser um recomendado em vários tópicos.
E o híbrido - SSHD ? Será que vale a pena ?
(2) A mobo aceita 16Gb. Mas estou tendo problemas em achar um conjunto 2x4Gb (ou 4x4) compatível.
Posso dizer que o site da Corsair lista um conjunto 4x2Gb 1333Mhz 7-7-7-20, para usar o dual channel.
Não encontrei confirmação, mas estou com a impressão de que esta mobo não aceitaria dual channel se os 4 pentes forem de 4Gb - e entendi que o dual channel otimiza a utilização da RAM.
Obrigada,
[]s
Olá, minha configuração atual é:
Processador: Phenon II X4 925 2.8Ghz
placa-mãe: ASUS M4A88TD-M
Memória: 2 x 2GB Kingston Valueram DDR 3 1333MHz
HD: Samsumg 320 GB 7200RPM
Fonte: ASUS 550W P-55GA
Placa de Vídeo: XFX Radeon HD 6770 1GB
Gabinete: Termaltake Wing RS 201
Queria trocar o Gabinete, a Fonte (que não é boa) e aumentar a memoria para 8GB.
Que fonte comprar?
Alguma sugestão de gabinete?
Consigo comprar mais 1 pares de 2GB ou é melhor trocar por 1 par de 4GB?
Vale a pena por mais algum cooler?
4 horas atrás, Derfel.82 disse:
Gabinete:
Que fonte comprar?
@Derfel.82 Você quer comprar tudo isso com 500 reais?
Só a fonte você vai ter que colocar uma de 430 à 550w reais que custa em média de 200 à 270
As memória uns 200 à 230
Gabinete vai muito de gosto, e também da configuração atual e do que pretende fazer no futuro (se vai fazer um upgrade mais forte, adicionar mais componentes, ventilação, etc)... Tudo isso encarece mais o gabinete.
Gabinetes mais simples custam em torno de 150 à 200....
O que te recomendaria... Iria passar do seu orçamento:
Fonte:
EVGA 500W http://www.pichau.com.br/fonte-evga-500w-80-plus-white-pfc-ativo-100-w1-0500-kr-box?gclid=CjwKEAjwvb2_BRCb_s7Yo7_ZlHASJABz6L0jxeUZ0xe92jL8C4k7MRdyLz91JUTd1HewI1iWqvqwVhoCmkPw_wcB
CORSAIR 500W http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=34215&origem=52&gclid=CjwKEAjwvb2_BRCb_s7Yo7_ZlHASJABz6L0jOH96jrBhLOoDNfjvyozckC_08Ug7i7ob-GkebABm7BoC91zw_wcB
- Porque te indiquei uma fonte de 500w? Porque estou lhe indicando, pois futuramente com certeza você poderá pensar em querer trocar seu kit atual por um kit mais novo, a depender do que você adquira futuramente, até uma fonte de 430w suportaria tranquilamente... Mas na minha opinião, o mais seguro seria uma fonte de pelo menos 500 ou 550w.
Memória:
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/47913/Memoria-Kingston-KVR1333D3N9-8G-Capacidade-8GB-DDR3-1333Mhz-DIMM-Latencia-CAS-9
- Você pode utilizar memória de 1600Mhz, mas fazendo over.
Gabinete:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-772495294-gabinete-gamer-pc-atx-new-shark-cooler-led-vermelho-usb-30-_JM
http://www.portalinformatica.com.br/gabinete-nzxt-guardian-921rb-red-921rb-001-rd
http://www.maniavirtual.com.br/produto/0041047/gabinete-cooler-master-k380-mid-tower-preto-rc-k380-kwn1?utm_source=Google&utm_medium=Shopping&ori=GShop&CodPromo=201&gclid=CjwKEAjwvb2_BRCb_s7Yo7_ZlHASJABz6L0joOUGm2wa_HW0piJ82uBuRmOzY2-8PmOQbeyeX2xnZhoChxHw_wcB
http://www.terabyteshop.com.br/produto/6354/gabinete-corsair-carbide-series-88r-microatx-mid-tower-black-s-fonte?gclid=CjwKEAjwvb2_BRCb_s7Yo7_ZlHASJABz6L0jTUWA4hotMTrbyNFpnw23p4VnSZ_yt7A1TywEYFiG-hoC4njw_wcB
- Como disse, gabinete é algo pessoal, que vai de gosto do design, mas também é bom procurar um gabinete com construção e projeto bem acabado, que possibilite uma circulação do ar satisfatoriamente.
Essa é minha opnião, que você gastaria ai uns 650 à 700, passando um pouco do orçamento.
Mas se você não pretender fazer muitas modificações futuras em sua configuração, você pode pegar uma fonte de 430w que custa em média de 200 à 220, a memória não tem jeito, a média é essa de 200 a 210, e o gabinete você pode manter o seu atual.
17 horas atrás, Tycão disse:
Fonte:
Memória:
Gabinete:
@Tycão obrigado pelas informações!
Acabei focando na fonte e no gabinete. Peguei esses:
Fonte Corsair de 500W recomendada por ti:
Gabinete Corsair Carbide Spec-02 Red CC-9011051-WW
http://www.kabum.com.br/produto/57875/gabinete-corsair-carbide-spec-02-red-cc-9011051-ww
Gastei quase R$590,00.
Vou deixar a memoria para um próximo upgrade. Acabei descolando de graça com um amigo mais um pente de 2GB da Kingston e vou usar. :)  Assim fico com 6GB.
Pessoal, minha placa de video está nos finalmentes, uma das pazinhas quebrou agora sempre que aquece um pouco, já dá problemas. Agora estou querendo já comprar uma nova e gostaria de saber qual seria melhor. Eu tenho um orçamento de 500 reais. Minha configuração é essa:
processador- Intel core i3 3240
Mainboard – Pegatron corporation – IPMH61P1
Memória- 6gb ddr3
SPD- slot1-4 slot2-2
Fonte - Akasa - AK p350g bk akasa
VGA- NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
(dúvida: todas as VGA's tem entrada pra HDMI pra conectar no monitor? Senão, poderiam indicar uma que tenha, por favor?)
O que me indicam?
@Thomas Magan Com R$500 eu te recomendo a RX 460, que é 2.5-3x mais potente que sua 550 Ti. Porém sua fonte não é de qualidade, eu não recomendo usa-la antes de trocar a fonte, apesar de realmente entregar os 350W rotulados, ela não é segura, suas temperaturas são altas e a linha +12V (a principal linha, que alimenta processador, placa de vídeo, etc.) entrega tensões abaixo do mínimo permitido, isso pode ocasionar problemas futuramente. Veja o teste:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-da-fonte-de-alimentacao-akasa-essential-power-350-w/1940
Recomendo a troca para uma XFX 450W.
@Thomas Magan Infelizmente não. A fonte custa na faixa de R$220, sobrando apenas R$280 para uma VGA, não encontrará nada decente nessa faixa de preço, somente placas muito mais fracas que sua 550 Ti, além de custarem mais do que realmente valem. Você pode fazer a troca da placa de vídeo por sua conta e risco e comprar a fonte depois, a RX 460 consome menos energia que sua GTX 550 Ti, mas isso não quer dizer que não há riscos. Outra opção é substituir o cooler da sua placa de vídeo, existem vários modelos simples que podem quebrar um galho até poder trocar a fonte e ela.
E respondendo à sua pergunta anterior, sim, HDMI é padrão em todas as placas de vídeo atuais.
@GuilhermeGB Então por hora queria conciliar e comprar uma placa decente, assim, eu tava muito satisfeito com essa antes de dar problema, entende? Ela não me deixava na mão, triste foi começar a dar problemas, porque ela rodava tudo que eu queria muito bem. Daí vai que tenha alguma possibilidade de conciliar as coisas, por hora queria mesmo focar na placa de video, porque já não tem como manter ela dando tanto conflito assim, entende?
