Upgrades -> Acima de R$ 1000 - Obrigatório ler o PRIMEIRO POST!!
@Tycão Exatamente, na verdade o over me dá um tempo maior de vida para o uso, normalmente uso sem over, deixo o padrão stock mesmo.
Acredito que para quem somente joga, sem gravar as partidas/jogatinas e sem editar as imagens, o I5 6600k + uma Z170 de entrada está na faixa dos 590R$ e ou ainda a que coloquei ali, Z170 pc mate da msi está 729R$ é uma ótima opção, até porque o I5 6600K da Kabum está 90 reais mais caro que na newegg, muito bom o preço.
Talvez pra você compense mais do que esse KIT com a B150m, vai de deixar com uma folga boa durante um bom tempo.
GIGABYTE mATX GA-B150M-D3H DDR4 - 489,00 R$
Intel Core I5-6600, Cache 6MB, 3,3GHZ (3.9Ghz Max Turbo) - 868,90 R$
Eu fiquei tentando nesse kit tb:
ASUS Z170M-PLUS/BR - 665,90 R$
Intel Core I5-6600k, Cache 6MB, 3,5GHZ (3.9Ghz Max Turbo) - 972,90 R$
Pra esse de cima da uma diferença de 289,90 R$ mais caro e pro kit do i7 6700k da uma diferença de 559,20 R$
To na dúvida também de qual memória pegar, 2600mhz ou 3000mhz.
@ThiagoMoya É pode ser, estou monitorando os preços... Se daqui até a data que eu compre aparecer algo melhor...
Mas para você, se você vai utilizar em stock, não sei porque você pensa em pegar memória com essa frequência, já que em games não vai lhe dar ganho de performance.
Se você achar que vale a pagar esse valor a mais para pegar o i7, jogue duro... Se você tem condições de pegar o melhor, pegue... pois você sabe que é um configuração para você levar por vários anos.
adicionado 2 minutos depois
@BrunoGuimarães É que você pediu uma configuração completa e com orçamento livre...
Mas eu dei minha opinião em relação à máquina para edição e para utilização doméstica.
adicionado 4 minutos depois
2 horas atrás, ThiagoMoya disse:
Esse kit é convidativo mesmo, também gostei de ambas. Só não gostei dela ser MATX... Acho mais bonitas as ATX.
Bom dia pessoal, estou procurando fazer um upgrade no meu PC de games e agradeceria muito a ajuda de vocês que entendem do assunto. Minha primeira intenção é trocar a placa de vídeo, mas estou aberto a outras idéias sobre o quê modificar para melhorar o desempenho.
A configuração que estou rodando é esta:
Processador Intel Core I5 2500
MOBO Gigabyte Z68MA-D2H-B3
Memória 2X 4GB DDR3 1333MHz Kingston
HD Western Digital SATA 3TB 7200RPM + 500G 7200RPM
VGA Nvidia Geforce GTX 570
Gabinete Cooler Master HAF 912
Fonte Seasonic 520W 80 plus bronze
estou pensando em gastar em torno de R$1200 ~ R$1300
um dos modelos que me foi recomendado é a RX 480 da AMD
mais um detalhe:  no momento estou usando primariamente uma tv LG full hd modelo 42le7500, mas pretendo adquirir um monitor para usar em conjunto (tv para games e monitor para o resto), então estou procurando uma placa que possa suportar isso.
agradeço desde já a sua atenção
@Probert, sim, a RX 480 dará um salto enorme com relação a sua VGA atual. Também cabe aqui uma GTX 1060 de 6 GB, que tem um pouco mais de força e um pouco mais de valor. A GTX 1060 3 GB é mais barata, e briga junto com a RX 480.
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-sapphire-nitro-radeon-rx-480-4gb-gddr5-11260-02-20g-box
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-evga-geforce-gtx-1060-3gb-gddr5-192bit-03g-p4-5160-kr-box
http://www.kabum.com.br/produto/80868/placa-de-video-vga-pny-gtx-1060-6gb-ddr5-192bits-8000mhz-dvi-hdmi-dp-vcggtx10606pb
Se pegar a RX 480 ou GTX 1060 3GB, cabe também um SSD de 120 GB pra colocar seu SO. Não melhora desempenho no jogo, mas tudo fica mais rápido. Se não for pegar SSD, sem problemas claro, mas lembre de se possível separar o SO num HD e os jogos no outro.
@Thiiiagoo_08 Fala meu querido, desculpa a demora, hoje foi corrido.
A planilha que fiz é bem básica mesmo, só para eu fazer o acompanhamento das peças que penso em trocar no pc.
Está atualizado com os preços coletados no dia 12/10/16
https://mega.nz/#!2gJ2UY7b!LeUA1Ic4WELpmSEvehXLkDX5jjlZM1e0A80w73-B0pk
boa noite galera !
sou novo por aqui, estou precisando da ajuda de vocês. . .
tenho a seguinte configuração de pc:
Phenom II X4 955, M4n68t-m le, Gtx 650ti boost 2gb Ddr5 192-Bits, Kingston 8gb 1333mhz Ddr3, HD 1tb 7200RPM sata 2 e WiseCase 500W.
só jogo ***Fifa 17, mas meu pc não roda ele legal, então já fiz a compra de alguns ítens: EVGA 600w (por causa do preço de ocasião), Ssd Sandisk 240gb (disseram que era melhor que o UV400 da Kingston) e um Aerocool V3x (custo/benefício).
o que vocês me indicariam a comprar, com mais 2 mil reais ?
o kit upgrade http://www.pichau.com.br/kit-upgrade/pichau-kit-upgrade-i3-6100-asus-b150m-c-br-ddr4-hyperx-fury-8gb-2x4
e uma placa de vídeo custando até uns 800 reais ?
ou teriam outra sugestão ?
não precisa ser AMD. . .
desde já, obrigado !
@o4kl3y Amigo, eu te recomendaria uma RX 470 4Gb que custa na faixa de R$950 na Pichau, placas de R$800 não tem um custo/benefício tão bom quanto essa, além de não serem boas opções de upgrade para você, a RX 470 poderia te oferecer quase o dobro de desempenho de sua placa atual. Se quiser esperar mais um pouco, essa RX 470 tem uma queda de preço prevista, então pode ficar abaixo de R$900 nos próximos dias.
Quanto ao processador, se fosse você tentaria investir logo num Core i5, o seu processador atual terá gargalo com uma RX 470, um Core i3 ainda levaria ela, mas na marra, em jogos como GTA V você pode ter limitação ainda, então compensa mais esperar por um Core i5.
@o4kl3y Bom, se FIFA 17 não está rodando bem provavelmente o problema não é sua placa de vídeo, pois até minha GTX 650 (não Ti) rodou a DEMO (travando um pouco por falta de VRAM, só tem 1Gb), mas eu tenho um Core i5 3470, talvez o problema seja mais seu processador.
@o4kl3y Não preciso nem falar, o @GuilhermeGB já te explicou.
A diferença entre os processadores não é tão grande assim... Só pegue o 6600 se a diferença não passar dos 100 reais.
Os chipsets o que diferencia uma para outra são algumas tecnologias e mais conexões (sata 6gb, usb 3.0, som dedicado, entre outros)... A H110M é uma placa de entrada e a B150 intermediária e a Z170 que é top de linha e que é desbloqueado para overclock.
Se baseie na placa, no tamanho (ATX, mATX, miniATX...), e nas características, pois é isso que vai diferenciar uma da outra e também o preço delas.
Boa tarde, tenho a configuração:
Gabinete: Wisecase ATX 4 Baias FT 402/618
Placa de vídeo: GTX 550ti Gigabyte
Processador: Core i7 3770
Fonte: Corsair CX500 Builder Series V2
Memória: Kingston 8GB DDR3 1333
Hd: Western Digital Blue 500gb Wd5000aakx
Placa-mãe: Asus P8H61-M LE/BR
E depois de muita pesquisa eu decidi que vou comprar uma GTX 1060 mesmo. Mas como eu não entendo nada de fonte, gostaria de saber se minha fonte é compatível com as 1060 de 6 e 8 pinos? minha fonte é essa http://www.atera.com.br/produto/CX500-V2/Fonte+ATX+V2.3+500W+reais+Corsair+CX500+CMPSU-500CXV2WW
Também queria saber qual é a melhor marca para a 1060 atualmente, em questão de desempenho, temperatura e garantia. Eu andei pensando naquela da EVGA que é bem pequena que tem só 1 fan, mas não sei se por isso ela pode esquentar muito.
Agradeço desde já.
@Murilofadown
Pode usar a mesma fonte sem problemas.
Quanto ao modelo, não precisa pegar um muito caro. Pegue como base as EVGA, Asus Strix e Gigabyte G1.
@JpFrambach
Essa é uma área para upgrades. Crie um tópico aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/forum/156-notebooks/
ou
http://forum.clubedohardware.com.br/forum/247-recomendação-de-desktops-workstations-e-servidores/
Bom dia de novo, depois de muita pesquisa decidi que vou pegar uma 1060 da EVGA mesmo, porque vi que tem o melhor RMA.
Tô em dúvida entre essas 4 da Pichau:
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-evga-geforce-gtx-1060-6gb-superclocked-06g-p4-6163-kr-box
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-evga-geforce-gtx-1060-6gb-06g-p4-6161-kr-box
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-evga-geforce-gtx-1060-ftw-dt-6gb-gddr5-192bit-06g-p4-6366-kr-box
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-evga-geforce-gtx-1060-ftw-6gb-gddr5-192bit-06g-p4-6368-kr-box
A que mais me chamou a atenção foi a Single-fan Superclocked mesmo, mas tenho receio de ter algum problema com temperatura. Vocês acham que compensa pagar quase 250 reais a mais pra ter um fan a mais? Qual é a melhor entre elas?
Bom dia galera.
Quero fazer um baita upgrade no meu antigo PC, e estou com a seguinte configuração:
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce 9500 GT  (1 GB)
Processador: DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz
Fonte: Thermaltake ATX TR2 500W TR-500
Memória: Markvision 4gb DDR3 1333mhz  /  Markvision 4gb DDR3 1333mhz cl9
Hd: 500GB Caviar Blue WD5000AAKX WESTERN DIGITAL /  Western Digital 500GB WD5000AVDS Green Power
Placa-mãe: placa-mãe Jetway A76M
Pretendo gastar na faixa de R$ 2000-2500, e quero fazer o upgrade para jogar LoL, Overwatch, CS Go, em configurações media-alta(ou somente alta se der)e emular emular bem PS2, Wii.
Alguém pode me ajudar? E há algo que da para salvar desse meu PC?.
UPGRADE
Bom dia a todos. Em 2012 montei meu pc por aqui, com as informações dadas pelo pessoal. A 1 mês atrás fiz um upgrade utilizando as informações também do pessoal daqui. Agora estou pronto a comprar uma placa de vídeo e se for necessário uma nova fonte. Segue abaixo as configurações atuais do meu pc.
Gabinete: Gabinete Cougar Volant - Usb 3.0 E Dock Station (haf922 V3)
Placa-mãe: ASUS p/ Intel LGA 1151 Z170M-PLUS/BR,4xDDR4,M2,Boost,SATA 6Gb/s, PCI Express, UEFI BIOS
Processador: Intel Core i7-6700K, Cache 8MB, Skylake 6a Geração, Quad-Core 4.0GHz LGA 1151
Placa de Vídeo: Sem nenhuma. A minha parou de funcionar antes de ontem (saphire radeon 7850 oc 2gb)
Memória: (2x) Kingston HyperX FURY 8GB 2133Mhz DDR4 CL14 Black Series
Fonte: Antec HCG520 High Current Gamer 520W
HD: Seagate 1tb 1000gb 7200rpm 64mb Cache + SSD Kingston 2.5´ 120GB UV400 SATA III Leituras: 550MBs / Gravações: 350MBs - SUV400S37/120G
Water Cooler: Corsair Hydro Series - High Performance H60
Gostaria de comprar uma gtx 1080, mas queria saber se minha fonte realmente vai aguentar ela com essa minha configuração acima. Aguardo retorno! Abraços!
