Problema na instalação da placa Tv Box Leadership???
Olá Alinho,
Obrigado pela atenção, acho que vou comprar esta placa e provavelmente vou te incomodar mais um pouco. Um detalhe: não recebi o email avisando que havia uma resposta meu post. Ontem fui até a Rua Sta. Ifigenia, aqui em São Paulo, e encontrei uma placa que capta também tv digital e vem com antena propria. Ela é um pouco mais cara. Hoje vou resolver.
Obrigado
Abraços
:D
Sim, é essa mesma.
A conexão é USB 2.0. A mesma de Pen Drives, Caixas de Som e do cabo do celular.
EDIT:
Vi o anúncio.
A parte "mini-USB" é para a conexão da placa.
A placa tem entrada de energia mini-USB e saída USB 2.0.
Alinho bom dia, depois de algum tempo usando esta placa qual sua avaliação ? Eu estou querendo compra-la mais para passar as dezenas de VHS que tenho para .avi e meu Note usa o Win7 32 Bits, mas claro que usarei para ver e gravar programas mas ai estão as duvidas :
A qualidade da captura do VHS é boa ?
O áudio fica sincronizado ?
Dá pra capturar em Avi ?
Captura tv digital e analógica ?
Se você puder elucidar estas questões desde ja lhe agradeço pois realmente estou precisando , abraço .
A qualidade de captura de VHS é boa?
Olha, de VHS, eu não tenho certeza. Fiz mais testes com meu PS2 e a qualidade foi excelente. Veja só esta foto:
Acho que vai depender mais da qualidade que seu player de VHS terá.
Se ajustar para as configurações nescessárias, sim.
Com o programa dela não, o dela só captura em MPEG2. Só com o VirtualDub dá pra capturar em AVI.
Analógica, sim. Agora digital, eu não tenho certeza.
Nunca usei/vi TV digital e não sei como é o esquema.
Desde que a entrada da TV digital seja via um cabo coaxial ou cabo RCA, então sim, é compatível.
Muito obrigado Alinho, vou comprar então, abraço e bom domingo .
Bom Dia
Comprei e instalei a TV Box 2.0 da Leadership e estou com um problema na reprodução de fitas VHS. A melhor reprodução que consegui foi
configurando para reproduzir em NTSC, mas em preto e branco. Com PAL a imagem fica muito ruim e com uma faixa na parte inferior da tela o
mesmo acontecendo com SECAM.Consigo sintonizar as emissoras de TV, gravar e reproduzir. Tentei configurar a reprodução do VCR, mas não
consegui encontrar no menu onde fazer isso. O VCR é um SONY SLV-833HFBR do qual não consegui encontrar em nenhum lugar seu manual. Como
resolver isso?
Abraços
Cristiano.
Uso a placa somente para capturar VHS e algumas respostas:
A qualidade da captura do VHS é boa ? Sim, mas vai depender muito de tua fita VHS se estiver em boas condições;
O áudio fica sincronizado? Nunca tive problemas com ssincronismo;
Dá pra capturar em Avi ? Sim, eu capturo em AVI. Tive que usar um transcoder PAL-M para NTSC, pois a saída do meu VCR é PAL-M e o filme fica em preto e branco.
Não sei se captura TV digital, pois nunca usei até o momento. OBS: trabalho com W7 64 bit (Ultimate)
Néstorp e iogurte.... desculpem a ausência!!!... mas, vejo que estão sendo bem assistidos pelo alinho, que por sinal, é muito bom no assunto!!!
a minha avaliação em relação a placa de( zero a dez), dou um nove, porque tive
um trabalho terrível pra configurar essa placa. Outro fator negativo é o programa
que acompanha a plaquinha... é bronqueiro...mas...usando o virtualDub ,como disse o alinho, ela trabalha
sem problema... a qualidade dos vídeos convertidos do VHS, tem uma qualidade muito boa, o áudio também superou as minhas expectativas... reforçando.... o trabalho maior
vai ser na configuração da placa... e isso, sem contar que eu estava com a porta USB
2.0 desabilitada...é bom verificar também esse detalhe!!!!
Um abraço a todos!!!
Olá.
Estou tentando aprender a usar o VirtualDub. Estou pesquisando alguns tutoriais narede. Enquanto isso, entrei em contato com a LeaderShip e dentro de 3 dias deverei receber um documento para que possa enviar a placa para conserto/troca sem custos. Depois disso até 30 dias para a solução do problema.
Abraços
iogurte....a tua placa veio com problema???
Os problemas citados por você lá em cima foram praticamente iguais
aos meus... agora....sendo que eu resolvi( eu junto com o alinho) configurando a placa!!!
o VirtualDub é um excelente programa...mas ele é mais complicado que
o programa original que vem na placa, pelo menos eu acho, porém, não tem
tutoriais disponíveis na net para ele. Já o VirtualDub você acha com facilidade
na internet!!!
Boa sorte e espero que resolva!!!
Olá Barizip,
Eu não estava conseguindo configurar a placa com o software original. Confesso que ainda não achei um bom tutorial para o VirtualDub. Se voce puder me indicar algum link eu agradeço!
Falei com o vendedor da placa que me encaminhou para o SAC da Leadership. Expliquei o problema e eles deram essa solução de enviar a placa para exame.
Abraços
Pelo menos, estão demostrando interesse em resolver... já é alguma coisa!!!!
Em relação a tutoriais do virtualDub, acredito que aqui mesmo no fórum você pode
encontrar, e este que o alinho indicou é muito bom!!!... recomendo!!!.... e pra reforçar tem
um que eu achei que é.... http://forum.wmonline.com.br/topic/67902-tutorial-de-virtualdub/.... que é de um outro fórum, e que também, é muito bom!!!
Com esses dois tutoriais, eu acho, que você vai entender bem melhor o programa!!!
um abraço!!!
Barizip e alinho,
Me desculpem pela demora em responder, mas é que tive uma semana muito complicada. Acho que com esse dois tutoriais não tem como errar. Neste momento estou fechando um VCR e vou testa-lo para ver se tem uma imagem melhor do que a do outro que tenho. Breve darei noticias. Alinho,vou recomendar teu blog para meus amigos.
Obrigado e um òtimo Fim de Semana
Ok, não vou fazer. Ainda estou com problemas e vou tentar ser o mais resumido possivel,pois não queria continuar sem saber se o problema é da placa:
1-Seguindo teu tuto do VirtuaDub, quando clico File/Captur AVI a tela fica com chuviscos ( o que acredito ser normal), mas com uma barra esverdeada na parte inferior.
2-Depois em Device/USBdevice, ainda normal
3-Quando cheguei no item 8 vi que não tinha o Divx680. Cliquei no link e o baixei. Como ha muito tempo não usava arquivos RAR, baixei o 7ZIP versão 64 bit, que veio com uma extensão msi. Não consegui executa-lo.Baixei a versão 32 bit, conseguir extrair o DivX. Acontece que o VirtualDUB não o reconhece.
4- Ai começaram os problemas, pois voltei em Device e tentei escolher outro dispositivo e então apareceu a famosa "tela azul da morte" que não consegui ler pois o Windows reiniciou. Isso aconteceu mais umas duas vezes.
5-Comecei de novo, com a intenção de não mais mexer no item Device, porém quando o abro esta selecionado alguma coisa como"Screen...". Se tento clicar em USB Device, volta a tela da morte e começa tudo de novo.
6-Tentei desplucar a placa e pluga-la de novo, mas não adiantou.
Me desculpem pelo post tão longo!
O problema da barra esverdeada:
Você não seguiu o tutorial direito.
Para resolver isso da barra esverdeada é só seguir o passo 12 do meu tutorial.
O problema do DivX
Você precisa instalá-lo e não colocar em alguma pasta.
E por favor, use a versão 32 bits mais recente do VirtualDub.
O problema da tela azul mortal
Isso já aconteceu comigo, mas só quando não baixei a versão correta do VirtualDub.
Tente baixar a versão 32 bits mais recente.
OK, vou começar tudo de novo. Só esclarecendo:
1-O problema da barra esverdeada. Resolverei quando chegar lá, pois só cheguei ao passo 8.
2-O problema do DivX. Eu o instalei, mas o VitualDub não o reconhecia.
3-Estou usando a versão 1.9.11 do VirtualDub. Vou confirmar se é a mais recente.
Sim, a versão 1.9.11 é a mais recente, veja se é 32bits...
A que estava usando era 64, já baixei a de 32. Hoje à noite vou começar tudo de novo.
Bom inicio de semana!
alinho,
Continuo com o mesmo problema.Seguindo o Passo 2 quando clico em "Device" já aparece selecionada a opção "Microsoft WDM Image Capture(Win 32) (VWF). Se tento qualquer coisa nesse menu aparece a tela e o PC reinicia. Ela é muito rápida, está em inglês, mas consegui percer alguma coisa como "Remova qualquer hardware...".
Estou usando o VirtualDub 1.9.11 versão 21 Bit.
Abraços
