Me digam os comandos para formatacao!
Spawn_Alamo
Ai
tipo
tenho algumas duvidas sobre formatacao
eu quando vou formatar eu vou no ms-dos ai digito format c:
ai formata la e tal
ai depois ponho o disco de bot e copio os arquivos mscdex.exe, sys.com e outro ai q esqueci o nome
depois instalo o cdrom pelo disket e instalo o windows...
queria saber se alguem tem uma maneira mais fácil e menos complicada para formatacao
e tipo
se eu n tiver o disket do cdrom como eu faco para instala-lo...
e queria também saber mais alguns comandos de msdos e suas funcoes...
valeu ai
Isso depende se sua máquina faz boot pelo CDROm... uma forma de testar é entrar no setup da bios e onde tem "boot sequence" ou algo parecido, vá apertanto page down até que "cdrom" fique em primeiro... coloque o cd do win no drive, salve as alterações e saia do setup.... a máquina vai reiniciar e procurar pelo CD e iniciar a instalação... se isso não der certo é porque sua máquina não faz boot pelo CDROM, aí sim, a única forma é pelo disquete ou se você possuir 2 HD´s (que não parece o caso)....
bem... deixe-me ver... os comandos que eu imagino que você mais vai utilizar no dos é "edit autoexec.bat" e "edit config.sys" para alterar ou acrescentar alguma coisa para iniciar a máquina...
uma coisa legal que você pode fazer é escrever a seguinte linha dentro do autoexec.bat:
"path c:\windows\command"
com isso todos os comandos dentro dessa pasta poderão ser usados dentro de qualquer outra pasta.... ou seja...se você está no seguinte diretório:
c:\jogos>
e você quer dar o comando "doskey" para não ter q ficar digitando novamente o q você já digitou, nessa pasta mesmo você pode digitar "doskey"... se o command não estiver no path, você vai precisar fazer o seguinte
c:\jogos>cd\ <ENTER>
c:\>cd windows\jogos<ENTER>
c:\windows\command\>doskey<ENTER>
ou seja, fica muito mais fácil... e sempre q você quiser incluir algum outro diretório nesse path, ou seja, ficar tão fácil quanto o command... ai, xeu ver se lembro o comando...
acho que é:
path %path%;c:\<diretório desejado>
é, é isso mesmo....
Realmente a melhor forma mesmo é com o diskete de inicialização do win 98, é muito bom, mesmo que tenha boot pelo seu cd, é sempre bom ter o diskete sempre a mão, é muito util, mesmo usando outros sistemas operacionas.
Se alguma coisa a Microsoft fez de bom foi o disco de inicialização do windows 98 !
Valeu !
