Henrique - RJ
Monitor Samsung CRT SyncMaster 550v 15' apagou
33 posts neste tópico
No início a imagem ia aumentando de tamanho com o passar dos meses até que um dia ela simplesmente apagou.
Onde será o defeito ?
Um leigo em eletrônica teria condições de reparar ?
Esse monitor nunca deu defeito em 10 anos de uso diário.
Não é fácil reparar um monitor, voce disse que a imagem tava crescendo mas que sentido? Vertical ou horizontal.
durou 10 anos de uso diario, muito bom. os capacitores devem estar esgotados....
A imagem do desktop ia aumentando de tamanho no sentido horizontal.
Então é só trocar os capacitores ?
Consigo testar os capacitores com um multímetro ?
Tem alguma coisa com flyback ?
Horizontal? ok
alguma coisa com flyback ? é Possivel sim.
o defeito pode ser apenas capacitor esgotado ou o transistor da horizontal de ter queimado.
O monitor liga e fica esse problema ou ele apagou de vez mesmo?
Cheque o trasistor da horizontal se estiver com problemas troqueo e troque também o capacitor que fica no C422 para ver se resolve o problema(não lembro direito de onde vi essa dica:D)
Esquema do monitor.
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,1589/
Aguarde outras dicas
Falou
Editado por felipe236
O monitor apagou de vez mesmo, puff
Talvez eu dê uma olhada no interior dele pois mandar para conserto não deve valer a pena.
Quanto será que cobram pelo conserto dele ?
Muito bom esse monitor, aguentou 10 anos ou mais.
Obrigado
Henrique - RJ, pelos seus relatos, este monitor queimou mesmo, não é algo simples que um leigo pode resolver não!, minha dica seria você leva-lo a uma oficina especializada mesmo!...
O valor do reparo vai depender muito do que queimou!, mas seria algo em torno de 60 Reais se queimou só transistores ou algo em torno de 100 Reais se queimou o flyback...
Bcpetronzio
Duvido que por aqui cobrem menos de R$100,00 para reparar.
Agradeço pela sua orientação.
É difícil né! te passei os preços praticados aqui no interior...
Mas se passar muito de 100 Reais, compensa você comprar outro, pois já vi estes monitores, usados, sendo vendido por 120 Reais!..
Eu já vi no mercado livre sendo vendido a 60,00 e 70,00.
Hoje eu uso um LCD de 17' da LG mas gostaria de consertar o CRT para tê-lo como reserva ou até para usar em um velho PC 386 que tenho aqui.
Vixi!... não compensa você arrumar o seu não!..., compre outro.
Continuo com o monitor encostado (ainda nao encontrei ninguém que o queira consertar).
Estive vendo os componentes e pergunto a vocês: não pode ser o C607 (150uF 400V) o causador do defeito ?
É que ele está um pouco inchado em sua face superior.
Quais seriam os números desses transistores do horizontal que poderiam estar com defeito para que eu os possa localizar aqui ?
O C422 aparentemente está em perfeito estado (nenhum vazamento nem inchaço).
O flybak também parece em bom estado.
Esse C607 é o principal da fonte, é normal ele apresentar esse estufado com o tempo..., mas se você remover essa cobertura plástica, verá que ele esta intácto por baixo.
Sobre o flyback, ele queima sem apresentar nenhum vestígio externo, como você disse que a imagem estava aumentando, provavelmente o capacitor de largura, o transistor de saida horizontal (transistor perto do flyback), a bobina Yoke presa ao tubo e por fim! o proprio flyback, estarão todos ruins...
Não é àtoa que o pessoal esta se recusando de pega-lo para reparos! É uma grande dor de cabeça com certeza! e no final o preço do reparo ficará superior ao preço de um outro usado em perfeito funcionamento.
Entendi, mas qual é o número desse capacitor de largura para que eu o possa localizar ?
Reparei que tem 2 transistores ( Q402 KSC5802 0502-001129 e Q412 KTD2058-y ) grandes colados em uma chapa de metal que circunda o flyback seriam estes os do horizontal ?
Um desses transistores ( Q412 KTD2058-Y) está bastante borrado de alguma coisa branca (como se fosse pasta de dente branca e seca) , seria isto indicativo de defeito ?
Usei um multímetro para testar esse Q412 na placa e ao colocar a ponteira preta no coletor (dreno) e a vermelha no emissor (source) o ponteiro se mexeu. Isso é sinal de curto não é ?
No Q402 ao colocar a ponteira preta no coletor (dreno) e a vermelha no base (gate) o ponteiro também mexeu. Aliás, em qualquer posição que eu colocar as ponteiras o ponteiro sempre mexe.
Editado por Henrique - RJ
O capacitor de largura dele é o C426 (5,2nF/2500V)
O Transistor Q402 é o de saida Horizontal, o Q412 faz parte do circuito de largura do monitor.
Esses dois transistores são comuns e não FETs! eles tem que ser testados fora da placa e as respostas serão de um transistos normal...
O C426 visualmente parece em perfeito estado. Ele é bem grande e cor de abóbora.
Este teste abaixo do YouTube poderia ser de um transistor comum ?
testando transistores - YouTube
Sim, porém a base do transistor de saida horizontal é na lateral direita de quem olha...
O capacitor tem que ser testado ma maior escala do multímetro...
Existem uns transistores bem pequenos perto do flyback. Eu deveria testá-los também ou eles não têm ligação com o problema ?
Visualmente parecem em bom estado.
São eles Q404 e Q403 e outros um pouco mais distantes Q410, Q411, Q409 e Q501.
Nenhum deles tem relação com o saida horizontal...
Retirei o Q402 para testar com o multímetro na escala de diodo.
O gate ( base ) está na perninha do lado esquerdo, o coletor ( dreno) no meio e o emissor (source ou fonte ) na perninha do lado direito:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/53421/FAIRCHILD/KSC5802/406/1/KSC5802.html
Quando ponho a ponteira preta no coletor e a vermelha no gate o multímetro acusa uma valor ( 486 ). Tinha que estar em infinito para estar bom ?
Quando coloco a ponteira preta no coletor e a vermelha no emissor o multímetro fica em infinito ( 1 ). Normal ?
Esse teste indica que há um curto nele ?
Quando coloco a ponteira vermelha no coletor e a preta tanto no gate quanto no emissor o multímetro fica em infinito ( 1 ). Para estar bom teria que apresentar um valor quando a ponteira preta estivesse no emissor ?
Em resumo, ele está ruim não está ?
Para testar eu segui este vídeo:
Ou o teste correto para este transistor é o do vídeo abaixo aos 2mim 15seg (2:15) ?
Neste vídeo o multímetro se comporta diferente do meu isto é, se no vídeo há condução no meu teste não há e se no vídeo não há condução no meu teste há. É por que o transistor está ruim não é ?
Eu testei o transistor no multímetro na escala hFe colocando a perninhas nos orifícios certos e deu 001. Ele está bom ou não ?
Use o segundo vídeo que você conseguirá testar seus transistores normalmente!...
Mas e o valor de 001 encontrado no multímetro na escala hFe é sinal de defeito não é ?
Ou o multímetro não serve para esse tipo de teste com esse transistor ?
Para teste do transistor, você não usa a escala de HFE do multimetro!, usa-se somente a escala de diodos..., como foi mostrada no video...
Bcpetronzio
Estive em uma eletrônica aqui perto, pedi para testar o transistor do horizontal C5802 e em poucos segundos o técnico disse que estava bom.
Se eu for me orientar pelo vídeo do YouTube, para testar este transistor, chego á conclusão de que está com defeito por que o multímetro apresenta variação ao colocar a ponteira preta no coletor e a vermelha na base.
Bom! se o transistor esta bom, seu problema pode estar no flyback!...
Sobre seu teste, você deve estar medindo no pino errado...
Peça para o técnico que mediu para você, te indicar onde esta a base dele, ai você refaz os testes, com o auxílio dele!....
Descobri aqui perto um técnico aposentado que olhou e disse que o problema era na alta tensão.
O capacitor de largura faz parte dessa alta tensão ?
Ele quer me cobrar R$125,00 pelo reparo e disse que irá trocar o flyback também por estar centelhando.
Disse que apareceram três riscos na tela, o que será ?
