Como conectar PC em TV via HDMI (Audio e vídeo)
tenho instalada a placa nvidia gforce 8400 com saída dvi. quero conectar numa tv hdmi.
como já tenho um cabo dvi que eu uso diretamente no meu monitor (que tem entrada hdmi), posso pegar esse cabo dvi e, usando um adaptador dvi-hdmi, conectar ao cabo hdmi e ligá-lo diretamente na tv hdmi?
qual a melhor solução?
depende de qual tipo de cabo DVI voce tem, o cabo DVI tem de ser o DVI-D ou DVI-I dual link (tem todos os pinos), já o adaptador, não sei se tem com ponta femea(DVI-D)/Macho(HDMI).
estou com algum problema aqui, quando troquei minha placa de video ela veio com uma saida HDMI, mas á partir do momento q comecei a utilizar essa saída minha tela começou á piscar, á principio pensei qfosse algum problema na placa mãe e assim sendo pois não manjo muito de pc acabei comprando uma placa de video, no começo até funcionou, mas depois de algumas horas o problema voltou, alguém poderia me dizer o que acontece...
abraços
Configuração completa inclusive modelo da fonte e placa de vídeo.
Sunsix, Quad core, 4 Gb ram, Win 7 Ult., placa de video Gts 500 e Fonte Megadata Super 500
infelizmente é o máximo q posso informar por ser leigo no assunto,mas se eu puder ajudar com mais alguma informação
abraços
abraços
Qual o modelo exato da sua placa de vídeo.
Dependendo disso já adianto a trocar a fonte (nunca ouví falar, mas li horrores dela agora).
opa querido, Nvidia Gts 450, só para lembrar q eu comprei essa fonte, porque precisei de uma maior pois o problema existia antes mesmo de eu comprar a placa de video
Primeiro, Troque a fonte por uma que tenha no mínimo 350W na linha de 12v+ (está estampado na etiqueta da fonte), de preferência full range, PFC ativo.
Não ligue em estabilizador, atualize os drivers do chipset e de víedeo e volte a testar.
Gostaria de saber como compartilhar a tv com o monitor do pc ao mesmo tempo, tenho uma nvideo g forc 7300 se/720 gs. só q nao consigo simultaneamente exibir os dois videos, quando esta no monitor do pc, nao passa no monitor da tv. o que devo fazer para solucionar este problema?
essa placa só funcine uma saida por vez.
Mas explica ai como estão conectadas as coisas (inclusive que tipo de cabo/adaptador está sendo utilizado), pois sem informação a única coisa que posso lhe afirmar é que essa placa ai só da vídeo em uma das saidas.
Bom dia
Eu uso minha TV de LCD via cabo HDMI na minha GF8600GT Fatality gostarai de saber se tem como ligar o cabo de audio da siada digital na PV.
Abs Frederico
Eu utilizo minha 8600GT, voce somente tem que ligar o cabo spidf na placa de vídeo, leia o manual da placa mãe para saber a ordem certa de conetar.
Na placa o pino de sinal é simbolizado por um triangulo.
Bom, vou copiar e colar a mensagem que eu coloque em outro lugar só para não precisar digitar tudo novamente.
É o seguinte, depois de muito tempo venho postar aqui, pois além de não ter consegui arranjar outra pessoa que tenho um cabo HDMI para me emprestar - para ver se poderia ser o meu cabo que comprei que não comporta a resolução ou é inferior pois comprei barato, mas em outros forums falam que os cabos que vendo no site (que está abaixo) são bons e não precisa compra estes que vendem de R$ 70,00, aprox. Estava vendo uns vídeos de conexão PC para TV HDMI e ví que a imagem no meu Monitor/TV fica da tal forma (mas claro no restante da msg). Acho que, mostrando um vídeo ou imagem pode ficar mais claro quando eu disse que minha imagem fica fora de foco.
Estou devolta com a dúvida pois achei que o problema havia sido resolvido, mas quando fui num loja e ví a diferença da imagem de um HDMI na TV com a imagem do meu PC, pensei que a imagem que eu estou utilizando é a do RGB e não do HDMI, a duplicação de imagem só me enganou. Fui olhar a imagem duplicada e a so RGB e ví que é igual, não tem diferença na imagem. Não sei se meu olhos estão me enganando, mas não percebia diferença. Então acho eu que ainda não consegui ter o prazer de usufrui da imagem Full HD no meu monitor através do meu PC.
Se algo não ficou claro me perguntei, posso repertir ou reexplicar quantas vezes for necessário, resolvendo meu problema. RSRS...
Então está abaixo o problema:
Bom, é o seguinte tenho o monitor/tv LG 23" M2380A e comprei um cabo HDMI, não sei dizer se ele é de qualidade ruim e o problema possa ser o cabo (http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AHXH18&ord=0)
Quando utilizo só o cabo HDMI a imagem fica fora de foco. Depois de muito tempo, eu ví um vídeo que pode mostrar como fica o meu problema:
A imagem fica como ficou na TV dela. Fica centralizada sem preencher toda a tela. Se usado 1080p e se usar 720p preencher perfeitamente, só que fica estranho a imagem, fica tudo grande os ícones, então perde a graça e no fim não seria FULL HD 1080p. O meu monitor/TV é Full HD e suporta essa resolução, então porque fica desta forma a imagem? O driver de vídeo está atualizado (sempre atualizo para ver se resolve o problema) e nada. Para eu conseguir preencher a tela tenho que fazer uma Duplicação de Imagem da minha saída RGB e HDMI, daí eu consigo usar a configuração de imagem da RGB (1920x1080) e, eu acho, a qualidade do HDMI. Do qual acho que não funcionou porque não ví diferença na qualidade.
Estive procurando na internet e ví que muitos utilizam a saída DVI e conecta na HDMI (da TV ou Monitor/TV) através de um cabo DVI>HDMI. Será que essa seria a melhor opção? Devo tentar usar essa cabo para ver se consigo utilizar essa Resolução de tela?
Aguardo uma ajuda! E, se possível, de alguém que passou pelo mesmo problema e consegui resolver. Grato!
Resposta simples, no note ao clonar a imagem da tela dele para outra fonte, ele clona a resolução e ficará na resolução nativa da tela do note, já se colocar para ser independente (somente a fonte externa) será considerado apenas a resolução nativa da fonte externa (no caso sua TV) eu já fiz esse procedimento utilizando conexão RGB, e clonar fica centralizado e não da para mudar a resolução (não fica como se fossem 2 monitores independentes, mas o externo dependente da tela do note), então de 2 uma, coloque na fonfiguração de somente mostrar imagem no monitor externo, reinicie o note com o monitor externo conectado e verifique se melhorou.
Bom, o meu problema é semelhante, mas não é com o Notebook, é um PC com meu Monitor/TV. Mas pode deixar cancei. Rsrsrs... Vou dar um jeito de comprar uma placa de Video nova, para ver se pode ser ela, ou então vender meu monitor para quem vai usa-lo com o RGB e o HDMI para DVD ou Blu-Ray. Rsrsrs... Vou comprar uma TV Full HD depois para ver se o problema poderia ter sido meu Monitor/TV.
Obrigado pela ajuda!
Nesse caso deves configurar as saidas independentes e a forma que elas trabalharão pelo driver de vídeo e não pelo SO.
Sim, fiz as configurações, baixei o Drive da Placa Mãe atual, faço isso constantemente. Eu consigo deixar a tela do HDMI preencher todo a tela usando a configuração de Scaling do próprio Drive da VGA. Mas o que eu acho estranho é que a imagem fica estranha. Não sei dizer o nome porque não lembro mais. É tipo quando tinhas as TVs antigas e você sintoniza o canal e fica com as imagens fantasma, chuvisco e as outras. É uma destas "outras", só me lembro de fantasma e chuvisco. A imagem fica com um brilho em volta de tudo. Quase que uma fantasma mesmo. O bom que fica bem vívo as imagens para ver Filmes. Mas para uso normal do PC não fica. Cansa as vistas.
Eu não consigo mandar um foto, pois se eu tirar o SS e enviar a imagem a foto fica boa. Isso que é engraçado. Vou tentar arranjar uma câmera e tirar uma foto e mandar. Se a foto ficar boa eu posto para ver como fica imagem. Mas, enquanto isso, se tiver mais alguma solução estou ouvindo (lendo).
Por obséquio está utilizando as saidas de vídeo da placa mãe??
Se for lhe adianto que provavelmente não há suporte para múltiplos monitores em vídeo on.
- Suporta dois monitores independentes com HDMI / DVI e D-Sub
Suporta 2 vídeos independentes desde que seja um digital (HDMI/DVI) e um analógico (D-Sub), se estiver utilizando 2 conexões analogicas ai não vai funcionar mesmo.
Sim, estou usanod as saídas de vídeo da MoBo. A questão é que não quero usar um vídeo duplicado. Eu quero usar só a HDMI com a imagem boa.
Estava sendo usado a duplidada para porder usar um pouco da qualidade do HDMI e conseguir usar a resolução 1920x1080 da RGB.
Meu intuito é de usar somente a saída de HDMI e poder usufruir da qualidade Full HD do meu Monitor/TV LG M2380A em imagem dígital.
O termo independente que dizer cada um com sua resolução e podendo rodar programas independentes, não sendo clone da imagem principal, se quer o HDMI como principal conecto somente ele, para ser reconhecido como vídeo primário, de preferência com o micro desligado e depois ligue (o SO já irá ajustar para a resolução nativa do monitor de video).
Sim, ele se ajusta mas fica desfocado. E as letras não ficam legais. Mas tudo bem, por enquanto vou deixar isso de lado. Vou ver se compro uma VGA nova. Pode ser que a minha VGA onboard não dá uma resolução lega. Rsrsrs...
Obrigado pela ajuda doidaofox.
Preciso de uma ajuda, tenho a HD 6950 e ao conectar o HDMI dela com o HDMI do monitor de LCD (SAMSUNG), me mostrou a mensagem na tela "Not Supported". Fiz isso quando o PC ja estava ligado, por isso nao deu certo? pode danificar ao fazer isso com o PC ligado? Ou nao deu certo por nao ter algum driver da Placa de Vídeo instalado (Só instalei o do CD que vem com ela)?
Não há dano algum, o monitor apenas se preservou e mostrou essa tela.
Quando se liga com o pc já ligado, certifique-se que as resoluções atuais utilizadas são suportadas pelo monitor/tv no qual irá conectar.
Quando se liga com o pc desligado o SO se ajusta automaticamente para a resolução recomendada pelo monitor.
Não tem nada a ver com driver e sim com a resolução suportada pelo monitor, no qual a que voce estava utilizando não era compatível.
Meio que entendi, meu monitor é um de 17' e uso a resolução de 1440x900, o que testei o HDMIxHDMI é de 19, creio que na haverá problema certo?
