Hackaust
Como conectar PC em TV via HDMI (Audio e vídeo)
284 posts neste tópico
Galera, decidi criar este tópico para ajudar o pessoal a resolver problemas de conexão HDMI entre o computador e televisores, já que enfrentei esse problema no meu pc e ao pesquisar em vários fóruns, percebi que tem bastante gente com esse tipo de problema e quem tenta ajudar geralmente acaba falando besteira por não conhecer bem a tecnologia.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ao contrário de que tenho lido em vários lugares, as placas de vídeo que contam com uma saída DVI, e que venham de fábrica com o adaptador para HDMI, SUPORTAM áudio sobre esta interface, já que este tipo de conexão é digital, ou seja, o importante não são as pinagens compatíveis específicas do audio ou vídeo, mas sim o sinal elétrico que está sendo enviado. Em outras palavras, se o vídeo é transportado corretamente para a tv via HDMI, o audio também deverá ser, e vice-versa.
Se você tem um problema de conexão com áudio, mas o vídeo está funcionando, ou ainda tem um problema de conexão com o vídeo, mas o áudio funciona sob esta conexão, significa que a conexão está correta física e logicamente, sendo um problema de configuração, ou na tv, ou no pc, e é isso que vamos falar agora.
Configurando o video:
Para que o vídeo seja transmitido do computador para a tv, ao conectar o hdmi, você deve primeiramente verificar se o dispositivo foi identificado pelo Windows, para isso vá até as configurações de vídeo e veja se sua tv aparece como 2º monitor como na imagem abaixo:
doismonitores02.jpg?w=465&h=350
Para minimizar as possibilidades de erro, configure de forma que sua tv fique com a extensão da área de trabalho como na imagem.
Na sua tv, acesse o menu de opções de entradas, e selecione a opção de entrada hdmi correta que você plugou.
Caso apareça a imagem de plano de fundo do seu computador na tv, a conexão está correta, basta configurar a forma de exibição que mais se adapta as suas necessidades. Estes passos devem ser suficientes para que a imagem apareça, caso contrário, possivelmente pode ser um problema de driver da placa de vídeo, ou um problema na entrada HDMI na tv.
Configurando o áudio:
Aqui está o terror das configurações de vídeo HDMI que tenho visto. O problema é conceitual. Existem 2 tipos de áudio sendo transportados pelo HDMI.
No primeiro, a placa de vídeo conta com um processador de áudio específico como as ATI's, o qual joga automaticamente a saída desse áudio para o HDMI ou DVI no caso. Não tenho visto muitos relatos de problemas com esse tipo de conexão.
No segundo caso, a placa de vídeo conta com uma conexão de entrada de áudio no formato SPDIF. É necessário conectá-la na sua placa mãe, caso o processador de áudio que está sendo utilizado seja onboard, ou na placa de som caso seja offboard.
O cabo a ser utilizado deve ser parecido com a imagem abaixo:
A saída da placa ao qual o cabo deve ligado deve ser parecida com a imagem abaixo:
Para saber exatamente em quais pinos você deve conectar o cabo, leia o manual da sua placa. Mas uma dica é que você deve ignorar o pino de 5 volts. Utilize o terra e o pino de saída(SPDIF out) como demonstrado na imagem abaixo:
A outra ponta do cabo deve ser conectada na placa de vídeo, sem segredo.
Após conectado o cabo de áudio, tudo se torna simples, o pessoal anda complicando por aí, mas basta você ir na janela de propriedades de áudio, e definir o dispositivo padrão de saída para o SPDIF, pois ele deve estar configurado para a saída de som normal.
Após fazer isso, você estará direcionando a saída do áudio para a saída SPDIF, e não mais para a saída de áudio padrão, que geralmente é a da traseira do computador, ou seja, você está mandando o áudio para a placa de vídeo, o qual redirecionará para a saída HDMI.
Se tudo estiver certo, aumente o som da sua tv, que você irá ouvir o som perfeitamente. Se mesmo assim não sair o áudio, verifique nas propriedades do som se ao tocar a música ou vídeo no computador, a barra de visualização de intensidade de som está animada, caso não esteja é um problema ainda no computador e você deverá verificar suas configurações no computador.
É isso pessoal, espero ter ajudado, qualquer coisa me mandem mensagens.
Abraços.
Editado por Hackaust
8 pessoas curtiram isso
eu conectei o pc numa tv lcd e o som e o video pegaram, mas ai eu puxei o pc um pouco pra frente e o adaptador dvi-hdmi que veio com a placa de video se desconectou. ai quando eu pluguei de novo o som nao pegou mais e ficou pegando só o video. problema do cabo não é porque eu testei ele no play 3 e o som pegou. o que que pode ter acontecido?? será que deu problema no adaptador???
1 pessoa curtiu isso
Abraços.
Pior eu que já estou quase adoecendo com essa porcaria. Sério mesmo pessoal... já estou quase desistindo. Mas enfim, vou tentar explicar o problema aqui e manter a esperança de que alguém possa me ajudar.
É o seguinte... vamos primeiro a configuração do meu computador:
Processador AMD X6 1055T com uma mobo BIOSTAR TA890GXB HD, com 4GB de memória Corsair XMS3.
O vídeo estou usando on-board, pois trata-se de uma ATI HD4290 que, por sua vez possui as seguintes saídas de vídeo:
1x VGA
1x DVI
1x HDMI
Ok, agora vamos aos equipamentos externos:
1x Monitor LCD com conexão DVI (cabo DVI incluso)
1x TV LED com conexão HDMI (cabo HDMI incluso)
Vamos ao que espero conseguir com estes:
Meu computador (PC) juntamente com o monitor LCD estão no quarto. A TV LED está na sala. Logo, comprei um cabo HDMI de 15m com dupla blindagem e contatos banhados a ouro. Trata-se de um cabo de excelente acabamento (notável).
Minha ideia é, assistir filmes em 1080p baixados da Internet em minha TV (via HDMI) sem a necessidade de ficar carregando a CPU que é grande (Gabinete CoolerMaster CM690 Pure) para a sala sempre, entendem?
Eu até consigo fazê-lo, ou seja, assistir aos filmes do computador na TV via HDMI (sai o áudio e o vídeo perfeitamente), mas, sem conectar o monitor ao computador.
Vejam a seguir exemplos de testes feitos por mim:
TESTE 1
Computador ligado ao Monitor - Cabo DVI ( OK )
TESTE 2
Computador ligado a TV LED - Cabo HDMI 'áudio e vídeo' ( OK )
TESTE 3
Computador ligado ao Monitor (DVI) e TV LED (HDMI)
ERRO, no caso o computador liga, mas nenhum dos 2 dispositivos dá sinal de vídeo.
TESTE 4
Computador ligado ao Monitor (DVI). Após inicializado o Windows, conecto o cabo HDMI da TV ao computador.
ERRO, no caso, o sinal de vídeo é transferido perfeitamente para o televisor, mas o áudio não.
É importante ressaltar algumas observações claras para este TESTE 4:
*Acessando as propriedades de vídeo, noto que somente é reconhecido o monitor 1 (no caso o LCD) e, a segunda opção onde deveria constar a TV LED (via HDMI) aparece somente a opção de: "Dispositivo de vídeo em: VGA".
*Acessando as propriedades de áudio, noto que somente fica ativa a S/PDIF, e que, mesmo havendo a "AMD HDMI Output" ela fica inativa, e impossível de habilitá-la.
Já fiz de tudo um pouco, mas não consigo fazer o que quero, galera.
Por favor, alguém me ajude.
Eu sei que estou usando o vídeo on-board, mas poxa... se a placa tem 3 saídas de vídeos (VGA, DVI e HDMI) porque não consigo fazer funcionar do jeito que quero?
Preciso comprar um placa de vídeo off exclusivamente para isso?
O modelo da TV é uma LED LE5500 da LG que tem 4x HDMI, 2x USB e tal, ou seja, também é uma TV boa. Logo, não faz sentido encontrar tanta dificuldade para fazer isso funcionar.
Alguém pelo amor de Deus, me ajude.
Eu só quero poder usar os 2 ao mesmo tempo e reproduzir o som do computador na TV por meio deste cabo HDMI e/ou, usar aquele estilo de extensão de vídeo onde a TV pode ser só para usar o media player para ver os filmes e, no monitor poderei por exemplo deixar o MSN aberto e ver meus contatos e tal, entendem?
Editado por Bcpetronzio
Remover formatação do texto
então, tenho aqui 2 tvs, uma plasma 42' e uma lcd 32, na plasma ja testei ligar o pc via hdmi e funcionou normal, quando liguei na 32' LCD Phillips o video simplesmente nao aparece, o pc liga normal só que na tela da tv nao aparece nada, ja testei em todas as entradas da tv e o cabo nao esta com problemas porque uso ele no ps3 e sei que funciona, alguem saberia e dizer o que pode estar acontecendo?
VGA funciona só q nao consigo colocar em resolucoes altas, max que vai e ate 1280x720
Editado por leonardo.l.c
Caro Roxynando, talvez o problema seja a sua placa mãe. Em algumas placa só é possivel ativar o hdmi se o dvi estiver desabilitado. É o que parece acontecer com a sua placa. Eu já passei por essa situaçao. Uma placa que não existe jumper seria a A785-GMA da ECS essa eu uso sem problemas mesmo com uma placa de video off o hdmi funciona sem problema.
então leonardo.l.c voce tem que alterar para baixo a resolução maxima de video pois assim voce irá conseguir ver as imagens. Eu tenho 2 Tvs LCDs uma de 46 e outra de 37. Na de 46 eu consigo ver numa boa em altas resoluçoes pois ela é full hd. Na de 37 como não é full hd eu não consigo colocar com 1080p.
Unir Post seguidos em menos de 24 horas, use a opção editar
hunter_pc
então cara, acontece que comigo e o contrario, a plasma 42 nao e FullHD, e a 32 e FullHD
por isso nao entendi porque o video nao aparece n da sinal nenhum
Estou com o problema parecido. Eu tenho uma TV/Monitor LED FullHD LG M2380A.
Descrições do produto:
http://www.laranja.com/loja/produto-181807-1651-monitor_tv_led_23_pol_full_hd_m2380a__lg
Só que o meu problema é o seguinte quando eu conecto o cabo HDMI a imagem fica estranha e centralizada no monitor) e não preenche toda a tela se estiver, usando a resolução recomendada (1920x1080). Para preencher toda a tela eu preciso diminuir a resolução para 1024x768, Só que fica muito ruim a imagem muito grande.
Além do mais é o mesmo problema do audio HDMI do roxynando, tem instalado o audio HDMI mais não funciona, no meu se o HDMI estiver conectado no meu PC. Quando testei no Notebook da minha irmã a imagem ficou da mesma forma (estranha e ruim), já o audio funcionou de boa.
O meu S.O. é o Win 7 Pro. A Placa de vídeo que estou usando, até o momento, é a HD 4200 512mb on-board da M.B. Asus M4A785T-M. Instalei todos os Drive direitinho do CD da placa até fui no site da Asus ver se tinha outros drivers. Só que não teve nada!
Segue abaixo o link de descrição da M.B (cujo é do vendedor que comprei):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-166646445-kit-quad-core-phenom-ii-x4-955-black-asus-m4a785t-m-ddr3-_JM
No momento, infelizmente, eu estou usando a minha a saída VGA, pois utilizo a resolução recomendada. Só que fico muito chateado pois tenho HDMI e não funciona corretamente. Era para funcinar normalmente, e os jogos que tenho nem dá para usar uma configuração +-, pois fica travando com os gráfico utilizado na metade. E nem era para isso ocorrer, pois a Placa de vídeo On-board não é ruim e o Pc também não.
OBS.: O jogo eu sei que está estranho, pois minha namorada joga no mesmo jogo no notebook Dell dela (Placa de Video Integrada Intel Graphics Media Accelerator X4500HD), tem uma placa mãe pior que a minha e ainda utiliza o gráfico melhor que o do meu PC.
Se puderem me ajudar também ficarei muito grato, já não sei o que fazer mais.
Grato!
Att,
Tulio!
Pessoal apanhei para conseguir passar o áudio do PC para a TV com um cabo P2-P2 e um DVI-HDMI. Meu problema é que minha placa de vídeo é uma NVidia GTX260 que precisa de um cabo jumper SPDIF interno (este que tem uma foto no começo do tópico) para conectar o som da placa mãe/som na placa de vídeo e não consigo encontrar esse cabo em lugar nenhum. Alguém sabe onde consigo esse cabo?
Mas seguindo com minha novela, usando um cabo P2-P2 eu não conseguia fazer a TV tocar o áudio do PC, mesmo seguindo exatamente o que estava no manual, e curiosamente se eu conectasse somente o P2-P2 (sem ligar o DVI-HDMI) o áudio saia. Depois de pesquisar descobri que quando conecto o DVI-HDMI ele envia (mesmo sem estar conectado no áudio da placa mãe) um sinal de áudio ("mudo" nesse caso) e que a TV interpreta esse sinal como sendo de melhor qualidade que o P2 que está chegando, então reproduz esse som "mudo" no lugar do som que vinha do meu P2.
Felizmente esse problema tem solução, no painel de controle da NVidia, na parte de escolher resoluções, consegui desabilitar o envio de áudio pelo cabo HDMI, o que resolveu para mim.
1x VGA
1x DVI
1x HDMI
TESTE 1
TESTE 2
TESTE 3
TESTE 4
No seu caso somente com uma placa de vídeo off mesmo (com suporte a multi monitor utilizando 2 saidas digitais).
No caso do vídeo on, somente utilizando uma digital e uma analógica, 2 digitais não funciona, pelo fato de não ter suporte por parte do chipset (tratando-se de um problema físico).
Grato!
Att,
Tulio!
idem ao caso citado acima, mas somente no caso de querer utilizar 2 conexões digitais ao mesmo tempo (que o chipset não dá suporte).
Já no caso da imagem ficar fora de foco na TV utilizando a resolução nativa, deverás configurar a escala da TV para mostrar a imagem do jeito que ela é 1080p, pois algumas TVs utilizam-se do preenchimento de tela, avacalhando quando se utiliza uma fonte 1080p, então verifique no manual da Tv na parte de imagem se tem algo relacionado a deixar a imagem gerada na tela da forma que ela chega.
AmnesiaBR
O meu cabo eu montei ele, comprei os conectores em ma loja de audio/vídeo e os fios e montei o cabo.
Fica ai a dica.
Editado por doidaofox
adicionando outro caso na resposta
So uma dúvida, minha GTS 250 veio com esse cabo SPDIF. As cores são preto e vermelho, mas qual deles, é o GND e o SPDIF/Out?
Abraços
Abraços
Siga sempre a indicação que está na placa, utilize o conector preto para terra, e o vermelho para o spidf, na placa de vídeo deverá ter um triangulo indicando qual é o conector spidf.
Certo, no meu manual não fala nada deste problema. Vou colocar como está falando no manual, sobre o HDMI.
[B]Conexão HDMI[/B]
A conexã oHDMI (Interface Multimída de Alta Definição) inclui vídeo e áudio em uma única conexão digital.
1. Conect o cabo HDMI na entrada HDMI do seu Monitor TV à saída HDMI de seu aparelho de DVD ou DTV.
2. Ligue o Monitor TV. Precione INPUT, no menu, use ^/v para solecionar a entrada HDMI. Pressione ENTER e confirme sua seleção.
3. Ligue o equipamento externo e inicie a reprodução.
[B]Notas![/B]
[LIST]Através do cabo HDMI, o Monitor TV poderá receber sinal de vídeo e áudio sumiltaneamente.[/LIST]
[LIST]Se o DVD ou Set-topbox suporta o modo automático, a resolução de saída será ajustada automaticamnet para 1920x1080p.[/LIST]
[LIST]Se o DVD ou Set-topbox não suportar o modo automático, você deverá ajustar a resolução de saída.[/LIST]
[LIST]Para obtar a melhor qualidade de imagem, ajusta a resolução de saída do dispositive para 1920x1080p.[/LIST]
[LIST]Recomendadmos cabo HDMI menores que 10m.
[/LIST]
Só que aí que está o problema, seu a configuração do meu PC estiver com 1920x1080 a tela fica fora do foco. No manual fala que a resolução correta de se usar no Monitor é 1920x1080. Mas com o Cabo HDMI eu tenho que usar a conf. 1024x768, para tela preencer completamente. Será que o problema pode ser na Placa de vídeo do PC? Se quiserem, depois, posso mandar uma foto de como fica a imagem, se for necessário.
Bom, não sei se tem diferença entre 1920x1080 e 1920x1080p.
A minha Placa mãe é a Asus M4A785T-M, acho que pode ser os drives do CD que veio que não são bons, ou sei lá.
Se tiverem como me passar uns links para eu baixar os drivers devidos para o uso 100% da minha placa ficarei agradecido. Se de preferência da Placa de vídeo On-board Radeon HD 4200 512mb.
Aguardo um resposta!
Grato!
Boa Noite!
Eu consegui resolver meu problema com o Audio HDMI, era só eu ir no Painel de Controle>Hardware e Sons> Gerenciar Dispositivo de Audio e escolher a Saida do HDMI (vide foto).
http://img153.imageshack.us/i/semttulonrl.jpg/ (abra o link para visualizar a imagem)
Sobre a imagem eu dei um jeito de não deixar no 1024x768 pois percebi que era o formato da imagem (vide fotos abaixo). Mas, mesmo assim não fica na resolução 1920x1080 consegui deixar na 1680x1050 (que pelo menos não fica estranho a imagem, é menos mau).
A diferença que eu percebi foi que na de 1680x1050 a imagem é menos retangular que na 10920x1080. Mas de acordo com o manual era para aceitar a de 1920x1080 (o HDMI), mas não aceita. A imagem fica fora de foco e centralizada na tela do monitor. A única coisa que eu sei é que 1920x1080 é 16:9 (Widescreen) e 1680x1050 é 8:5 (faço a minima ideia). Não era para aceitar 1920x1080, pois meu monitor é wide?
Fotos:
http://img546.imageshack.us/i/imagemhv.jpg/ (abra o link para visualizar a imagem)
http://img821.imageshack.us/i/imagem2mc.jpg/ (abra o link para visualizar a imagem)
Editado por Tulio666
Não apareceus as imagens
AmnesiaBR
Fica ai a dica.
Opa valeu pela dica. Acabei encomendando o cabo aqui: http://cgi.ebay.com/2Pin-Video-Graphics-Card-HDMI-SPDIF-Audio-Cable-New-/130413127225
Achei melhor do que eu tentar montar. Quando chegar eu conto se deu tudo certo. Fica o link pra quem quiser comprar por menos de R$15,00.
Abraços
Jarmen Kell, a imagem do spdif que postei no início do tópico mostra exatamente a conexão da placa P5N-D da ASUS, procura na net o manual da sua placa que com certeza você irá encontrar a mesma informação sobre ela!
Galera, com relação à infra estrutura, creio que postei o mais detalhadamente possível sobre as conexões físicas, se algo foge do normal fazendo com que a conexão não funcione, é um problema lógico, ou seja, algum problema de driver de vídeo ou áudio, procurem saber sobre isso.
Outra dica que vou dar que é muito importante é a seguinte: lembrem-se que como vocês estão ligando a placa de vídeo na TV, existe uma conexão cuja energia elétrica não é estabilizada e pode sofrer picos de energia principalmente em casos de chuva. Estou dizendo isso porque minha GTS 250 foi pro limbo quando estava assistindo um filme na minha tv em uma tarde chuvosa. Resultado: placa de vídeoe uma entrada HDMI da TV queimou. Atentem nisso pra não perderem seus equipamentos também. Se possível comprem no-breaks tanto para tv quanto para o pc. O barato sai caro.
Abraço e espero ter ajudado.
Caro amigo,
comprei meu cabo HDMI hoje para poder jogar e assistir filmes na minha tv (LG Time Machine 42').
Bem, liguei normalmente o cabo na TV e o vídeo foi 100%. Acusa que a resolução ideal é 1024x768, mas deixei em 1280x768 porque no primeiro caso a tela fica meio torta, fora da resolução correta.
Enfim, de primeira o som não funcionou. Tentei achar soluções e ví que meu pc não reconhecia a saída de audio HDMI. Reiniciei o pc e isso foi resolvido.
O audio funcionou normalmente por uns 5 minutos, e logo após parou. Reiniciei novamente 3 vezes e aconteceu o mesmo nas 3 vezes.
O audio ta configurado pra sair no HDMI e quando tem alguma musica tocando, a barra de som da saída mostra atividade, mas o som não chega até a TV, pelo que parece.
Toda vez que ligo o pc, o audio volta por algum tempo e depois se desliga sozinho. Alguem tem alguma ideia do que possa estar causando isso?
Obrigado desde já,
Marcelo Mataraia.
para vocês q estão tendo problemas com o cabo HDMI para usar no PC, vou ensinar a arrumar isso ok!!! não tem nada a ver com incompatibilidade ou monitor ruim e etc...
siga o que eu digo e tudo vai dar certo pois ja aconteceu isso comigo e lutei muito para descobrir como arrumar!!!
1° passo:
caso a imagem do pc não esteja no mesmo tamanho de seu monitor, primeiramente verifique se a resolução do monitor esta correta! caso ja esteja na resolução correta então faça o seguinte, entre no catalyst control center da sua placa AMD ou se for nvidia nas configurações graficas de sua gforce e procure a opção ''scaling options''
não sei se na gforce é a mesma coisa mas creio que sim! vai ter uma barra deslizante, arraste ela até o zero (''0''). Pronto se você fez certinho a sua imagem ja vai estar preenchida em seu monitor!!
2° passo:
pode ser que só o 1° passo ja resolva tudo mas caso isso não aconteça e você esteja com proplemas de cores muito fortes e letras desfocadas, então é simples abra o menu do seu monitor, vai até a opção ''input'' ou ''entradas'' se estiver em português! va na opção de ''editar nome'' e veja as opções de editar do seu HDMI, vai ter la DVD,Blu ray,AV e etc...coloque no óbivio que é o ''PC''!!! Pronto mais um proplema resolvido!
Deixe seu comentário ai caso minhas dicas tenha dado certo para alguém de vocês ok!!!
se mesmo assim você ainda não conseguil, então me add no msn que eu tento te ajudar.
marcelo.souza.silva@hotmail.com
Olá caros,
Aqui, eu estou para comprar uma TV FullHD e queria ligar ela no pc para ela ser o unico monitor do meu computador. Estava pensando em fazer isso com um cabo que eu comprei pro meu ps3 rodar no meu monitor (dvi/hdmi). Muito disso é porque eu não quero o som do pc saindo na tv (na verdade queria fazer o som da tv ir para o pc). Então topei nesse tópico e gostaria de postar uma pequena pergunta aqui Dá pra fazer isso ou eu estou falando porcaria?
Obrigado
boa tarde...estou com problemas pra conectar meu monitor no meu pc pelo HDMI. meu monitor é o LG2486L de 24" full led HD, minha placa de video é uma ATI Radeon HD5750. usando DVI fica perfeito mas comprei o cabo para ficar melhor, mas a imagem fica também centralizada faltando mais ou menos um "dedo" de tela para cada lado. se puder me ajudar agradeço, caso o problema seja falta de drive, poderia me mandar um link pra downlad, porque ja procurei em tudo e não consigo resolver esse problema. obrigado
Vá nas configurações do catalist para preenchimento de tela, verifique nas configurações do monitor se ele não está no modo AV (se tiver mude para monitor).
