Recomendação de filtro de linha
Módulo isolador consiste em um transformador 1:1, ou seja, a tensão da entrada é igual a da saída e ele possui dois enrolamentos independentes, isolados galvanicamente entre si.
Pode ou não resolver.. Só mesmo experimentando.
Alguns deles incorporam estabilizadores, outros não.
Se adotares prefira um deles sem estabilizador.
Sim, a sua internet acaba chegando ao seu PC via cabo lan, que vem do modem até sua placa de rede. O que se quer saber é como ela chaga até o modem.
Pode ser de inúmeras maneiras:
- Sobreposta a rede telefônica (ADSL);
- Sobreposta ao cabo da TV a cabo;
- Via fibra ótica;
- Via sinal de rádio.
Boa Noite, então é o seguinte, eu gostaria de comprar um filtro de linha para o meu pc, ate então eu uso uma régua, pesquisei e vi os riscos que corro e tal por não ter proteção, fora que eu nem sabia que o cabo da tv tinha que ser protegido tambem, vim descobrir esses dias oilhando as páginas desse forum, então aqui em casa é assim:
vem o cabo da net/tv a cabo da net mesmo, ai ele se divide em 2, um vai para o aparelho de tv, e o outro vai para o roteador, deste roteador vai um cabo lan para o meu pc, o roteador fica perto do pc, ai vem minhas duvidas, sei que tenho que proteger tudo e vi aqui neste tópico mesmo um filtro da clamper que protege, de 8 tomadas, porém ele esta muito caro, gostaria de saber se tem um mais barato e se era possivel fazer assim, um filtro que protege somento o cabo da tv/net antes dele se dividir e então um filtro só com tomadas para proteger o pc, monitor e roteador, porque ficam próximos, teria como fazer isso?
agradeço pela ajuda.
28 minutos atrás, David Douglas disse:
Aqui temos NET. Em cima de casa há um divisor com três saídas: TV do quarto, TV da sala, Internet. Antes do divisor, também em cima de casa, e muito parecido com ele, mas contendo apenas uma saída, há um dispositivo DPS. Estou confiando nele.
Se você tiver esse DPS de entrada aí também, pode simplesmente comprar um filtro de linha ou protetor eletrônico, para a corrente alternada que alimenta os aparelhos.
6 minutos atrás, alexandre.mbm disse:
Aparentemente não tem, eu verifiquei la, mesmo estando escuro eu consegui iluminar, tem o fio preto que vem do poste da rua até o divisor, não tem nada entre, a não ser que esteja la no poste da rua.
Então, agora vendo essa foto, um tempo atras um caminhão quebrou o cabo da net aqui de casa, então um técnico veio colocar outro, e se não me engano tinha essa peça ai, só que ele tirou, disse que não precisava, a peça ficou em casa, vou ter que procurar e colocar de volta então rsrs, não tenho certeza se era isso, mas ele tirou uma peça bem parecida.
Ou podes usar algum da Clamper, como esses daqui, para inserir no cabo antes dele se dividir para TV e para o router:
http://www.oficinadosbits.com.br/produto16863/Clamper_i_Cabo_Transparente_DPS.html
ou
http://www.oficinadosbits.com.br/produto9403/Clamper_Protetor_Contra_Raios_par.html
Citação
Para a proteção completa e adequada do equipamento eletroeletrônico, o iCLAMPER Cabo deve ser plugado em outro DPS Clamper (com função de proteção de rede elétrica) e que tenha duas ou mais tomadas.
Ex: iCLAMPER Energia 3, iCLAMPER Energia 5, CLAMPER Energia 2 e CLAMPER Energia 8.
Fonte: Detalhes do Produto, no site do fabricante
Vantagem visível: dreno pelo aterramento, caso exista. Perceba o pino lateral.
14 horas atrás, Zafar disse:
Poderiam me recomendar um bom filtro de linha com proteção para internet e telefone?
24 minutos atrás, eltonds disse:
Dá uma lida no tópico, o que mais tem é recomendações...
Você já viu seu filtro de linha por dentro? não? entre e veja!
Buenas.
Li uma parte deste tópico e do "Você já viu seu filtro de linha por dentro? não? entre e veja!", mas permaneço com algumas dúvidas. Usei um filtro de linha Clone por quase 10 anos sem maiores problemas, até que se tornou impossível ligá-lo.
Interessei-me pelo iClamper Energia 5, mas notei que ele não tem proteção para a linha telefônica, que é por onde chega a internet (ADSL). Um arranjo do iClamper Energia 3 com o iClamper Tel proporciona proteção similar? Faço a pergunta porque o Clamper Multiproteção 8, além de ter preço muito maior, é grande demais para as minhas necessidades.
Outra pergunta que faço é sobre o uso de adaptadores para os plugues que não "entram" nesse padrão atual. Condenados, irremediavelmente?
3 horas atrás, guibre disse:
Buenas.
Podes sim fazer o arranjo desde que usando dispositivos decentes de proteção.. Os produtos da Clamper costumam ser de ótima qualidade.
Adaptadores, além de caros, devem ser evitados para uso contínuo. São mais um quebra galho passageiro visando a solução momentânea do problema.
Soluções melhores e mais baratas costumam ser:
- Trocar a tomada da parede;
- Trocar o cabo daqueles equipamentos com cabo destacável.
- Substituir o plugue da ponta do cabo
Mas se resolveres insistir no uso de adaptadores, pelo menos escolha algum deles que seja decente. Leia isso dai antes: Adaptadores novo padrão para padrão antigo - Cuidado com a inversão do fio fase
  • Curtir 3
São coisas diferentes, mas na prática, aqui no Brasil, filtro de linha é nome mais popular para protetor eletrônico. Geralmente o que se tem é um protetor básico, supressor de surtos, sem filtragem. Produtos mais elaborados, com atenção na filtragem, podem ser chamados condicionadores de energia.
Usando qualquer desses que não esteja com defeito, você não perceberá uma diferença. "Eles agem na surdina".
@faller Obrigado pelas informações! Infelizmente, eu teria de usar aqui um adaptador como aquele que é referido no final do tópico da Adrenaline (de três para dois pinos). Tentarei providenciar a troca da tomada.
Derradeira dúvida: o fato de morar em prédio diminui a possibilidade de danos aos equipamentos?
@faller, vi que você manja bastante das coisas por aqui, andei lendo os topicos, mas eu sou meio leigo nisso (achava que pc precisava de um estabilizador de todo jeito).
Minha net vem pelo telefone, e eu to pretendendo montar um PC, dei uma olhada em filtros de linha no site da kabum (http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/listagem/listagem.cgi?ordem=4&limite=30&dep=03&sec=288&cat=293&sub=&pagina=1&string=)
Se você puder me indicar um bom filtro que não seja muito caro, e como proteger o pc de possiveis descargas, ficaria grato.
PS: Aqui eu tenho aterramento, so preciso trocar a tomada por uma do novo modelo
Em 30/07/2016 às 17:41, guibre disse:
Prezado amigo,
de uma olhada nestes da Clamper :
A Clamper lançou novos produtos, no total foram 3 iClamper Pocket X: 2PN, 3PA e 3PN.
2PN = Dois Pinos Novos para Padrão Antigo.
3PA = Três Pinos Antigos para Padrão Novo.
3PN = Três Pinos Novos para Padrão Antigo.
Links:
http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=348
http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=349
http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=350
Quem sabe estes servirão ao seu propósito.
14 horas atrás, Igor Burgos disse:
Você sabe dizer como ele foi feito, ou se o foi seguindo um projeto elétrico? Pergunto isso porque os supressores de surto usam muito do aterramento, e me parece que aterramentos errados podem oferecer riscos à vida.
@Igor Burgos, aqui na casa tem desses, e eu vou desmanchar as ligações assim que tiver tempo. Esquema de aterramento é algo que exige mais atenção do que enfiar hastes de cobre no chão. Comecei a a acreditar que é melhor não tê-lo do que tê-lo mal feito ou parcial. Por favor não me peça detalhes. Cada caso é um caso, e eu não sou especialista. Mas há tópicos de fórum na Internet que levantam discussões bem importantes; se você tiver tempo, leia-os.
@Igor Burgos , importará muito o que estará ligado ou desligado de aterramento. Existem vários "esquemas de aterramento". A operadora de energia faz e exige determinados aterramentos. Também existem os aterramentos que se relacionam, na vizinhança, com a rede externa ou com dispositivos para-raios. O aterramento que a pessoa liga internamente mas sem um critério de projeto elétrico amplo, diante da existência ou da forma de cada outro, pode gerar ou atrair perigos à vida, em determinadas circunstância. Como eu disse, aterrar da melhor forma não é apenas enterrar hastes da melhor forma.
