Thermaltake V3 Black Edition - Tópico oficial
Pra quem estava pensando em comprar aí está a má notícia.ESGOTOU :(
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:05:10:18:303
Esse gabinete é um sucesso!!!
Tem ele pra vender na Guerra Digital por R$137,75 com 5% de desconto no boleto ou depósito.
https://www.guerradigital.net/gabinetes/thermaltake/gabinete-thermaltake-v3-black-edition-vl80001w2z.html
Ainda bem que garanti o meu, tem também na E-Coyote olha lá
Esse gabinete é muito lindo!! Foi uma descoberta e tanto, quando eu vi, comprei na hora, pelas medidas do site é praticamente do mesmo tamanho do ELITE 335, só que com fonte em baixo, exaustores no teto, pintura interna, enfim, muito mais custo/benefício, perfeito mesmo.
Estou louco para que ele chegue aqui, como só vou poder pagar semana que vem, então estou na vontade...
pois é, quando eu achei, também não entendí direito como poderia estar naquele preço, competindo com outros gabinetes, digamos... piores! hehe
Criei o tópico meio que para ter certeza de que seria uma boa, e pra ter certeza de que não havia nada contra ele. Pesquisei reviews e tudo mais, e comprei!
Tomara que o pessoal que compre ele realmente goste. Vamos esperar as impressões!
Realmente muito bacana esse gabinete, gostei bastante dele e do preço também! :D
Uma dúvida, aquele pedaço de acrílico na tampa lateral é removível?
E não existe buracos na bandeja onde fica a placa mãe, para passagem dos cabos da fonte não?
Procurei fotos no Google e vi que há buraco para passagem de fios sim, com paciência fica tudo muito bem organizado:
http://i257.photobucket.com/albums/hh220/master_iz/SDC12953.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Tn7o9v-S7X0/S0g1CFuqg3I/AAAAAAAAKsg/yH0cB7c0aNU/s800/IMG_0053.JPG
http://i257.photobucket.com/albums/hh220/master_iz/SDC13580.jpg
Sobre o acrilico eu não sei, mas para que tirá-lo?
A vantagem da fonte ficar na parte inferior, pode ser dividida - no meu entendimento - em duas:
1) Para a própria fonte, pois como o ar quente (menos denso) tende a subir e da mesma forma o ar frio (mais denso) tende a descer, a fonte sempre vai adimitir para sua própria refrigeração o ar mais frio possível. E isso se deixarmos a "boca" dela para dentro do gabinete, pois no caso do TT V3 BE, por exemplo, a fonte pode captar o ar diretamente de fora do gabinete, sendo este, ainda mais frio que o ar interno. Vale lembrar que quanto menor a temperatura de trabalho da fonte, maior sua eficiência, e consequentemente o consumo de energia na sua conta.
2) Para a temperatura global dos componentes internos, visto que o cooler do processador não estará "abafado" pela fonte, e terá saídas mais viáveis do ar quente que exala.
Resumindo, é uma tendência dos bons gabinetes a adoção da fonte na posição inferior do gabinete. Trata-se de uma evolução, pois traz benefícios, sem interferir em praticamente nada como dificuldade de construção ou montagem das peças dentro do gabinete, nem mesmo custos para o fabricante.
Entendi! valeu!
Comprei esse gabinete! Estou indo efetuar o pagamento!!! =]
Boa tarde pessoal!
Estava também em dúvida e qse q eu levei o Cooler Master CM690 comprando pelo mercado livre. Aí dei uma melhor pesquisada e dps q eu vi esse V3 da TT me apaixonei, amor a primeira vista! Estava meio frustrado pois n queria pagar mais q 200 R$, então meu desejo se tornou realidade e acabei entrando na onda também! hAHueUAe
Problema q nas lojas q eu procurei tava td esgotado e só achei por 175 R$. =///
Mas estou feliz com a aquisicao. ^^
Tem td o q eu sempre quis (mtos fans, inclusive na parte superior e a fonte na parte inferior) e dv ser grande o suficiente para acomodar a minha configuração: GTX 260; core 2 quad Q6600 + coolermaster Hyper TX2 Plus; fonte antec 500 W Earthwatts; 1 hd 500 GB.
Por enqto o meu gabinete é esse http://www.atera.com.br/figuras/gt4b1478.GIF
Antigamente era bom, mas hj em dia ele ja esta ultrapassado. Sendo q o cooler do processador tem q fica virado pra baixo (na placa d video) porque n tem espaco pra colocar de lado! E a placa d video fica também qse raspando no HD.
Ja comprei o meu e chega em 7 dias. Dps eu também bato umas fotos e posto aqui para ter mais um exemplo de configuração. :P :p :P
Pessoal, pergunta rápida; alguém poderia me dizer qual distância entre a traseria dele e as baias dos HDs, para saber se cabe uma HD5970? Essa VGA mede 30,5cm de comprimento e como as baias de discos desse V3 não é do tipo que se coloca os discos saindo pela lateral, fiquei nessa dúvida.
Olha, RooT, eu não sei na prática, pois os fabricantes sempre adotam uma margem de segurança, mas encontrei isso no manual de instruções no site da Thermaltake:
VGA ( Add- on card) Length Limitation <263 mm
Não posso afirmar se é o limite até que toque nas baias (o que particularmente acho que não), ou se é o limite para usar uma placa e ainda poder instalar um HD na baia onde essa tal placa poderia entrar em interferência. Aí, acho que só quando alguém estiver com ele prá responder.
Topico realmente muito bom. To fechando a minha config esses dias e o topico matou minha duivida na parte do gabinete, TT V3 na certa!
No embalo do root, vou meter uma 5850 nele, acho que cabe né?
Vi ai que coube a 4870x2, a 5850 deve ser meno então sossegado!
Olha, esse deve ta vendendo tanto que tinha esgotado na Kabum e tava disponivel na Guerra Digital. Acabei de consultar os sites e a situação está invertida. :D
OMG se eu soubesse desse gabinete antes, não teria comprado o R460, achei o R460 meio ruim pra ajeitar os cabos, não consegui me livrar da bagunça na parte mais inferior, esse TT consegue isso
acho que esse gabinete merece um teste aqui no CDH e vai ganhar o selo de produto recomendado, vai vender muito
Andei pesquisando e a HD5970 mede 6cm a mais que a HD4870x2. Levando no "olhômetro", o espaço que sobrou entre a 4870x2 até as baias dos HDs mede praticamente essa diferença de 6cm. Portanto, acredito que deva caber sim, porém muito apertado. Sorte que o conector de energia dela entra transversalmente ao PCB da placa, senão eu poderia afirmar com certeza de que a HD5970 não caberia nesse gabinete.
Mas também sejamos realistas: tudo bem que este é um ótimo gabinete, com várias características legais e com um preço melhor ainda... mas quem pode comprar uma HD5970 muito provavelmente não vai querer um gabinete tão barato assim! hehe
Para praticamente todas as outras, ainda é uma ótima opção.
Concordo
greatwalker já chegou o seu TTV3BE? O meu é pra chegar segunda ou terça
Isso me fez pensar na frase:
"Um gabinete para HD5970 não tem preço; para todas as outras existe Thermaltake V3"
:D:lol:
