Notebook Philco PHN 15008
omestresteam
@Cleidenilson
Quando você disse que colocou várias vezes a placa no forno, você o fez em seguida antes de montá-la no notebook ou para cada vez no forno você teve que testar se tinha dado certo?
Eu deixei o forno ligado a 180º graus por 20 minutos, em seguida peguei a placa de vídeo e cobri com o papel alumínio 2 componentes maiores para evitar que derretessem, depois coloquei a placa de vídeo suspensa por 4 bolinhas feitas de papel alumínio, cujo objetivo é não deixar que a placa tenha contato direto com a bandeja, e lá no forno por 15 minutos; ao final deixei esfriar por 5 minutos.
Então fui para a "labuta" e comecei a montar todo o notebook, que por sinal dá um trabalhão danado, ao final liguei e TUDO FUNCIONOU PERFEITAMENTE.
Eu e minha esposa (ajudante no processo de desmontagem) ficamos muito felizes e agradecemos imensamente a todos os pioneiros que nos ajudaram.
Depois de um dia de uso a placa de vídeo voltou a apresentar "artefatos", então novamente desmontei e a coloquei no formo, porém desta vez foi na temperatura de 210º graus por 20 minutos e finalmente TUDO FUNCIONOU PERFEITAMENTE por vários dias agora...
Espero que continue assim!
Pessoal tive que formata o not e não consigo fazer o esquema do cooler, quando vou editar o arquivo de configuração do cooler ele abre criptografado, o que pode ser ou alguem pode posta o arquivo configurado para min.
Amigo abre com o bloco de notas!! MAS NÃO MARCA PARA ABRIR SEMPRE COM ESSE ARQUIVOS, POIS TERÁ QUE FORMATAR O NOTEBOOK!!!! Valeu
Muito obrigado "parceiro".
Confesso que tenho sido bem relutante sobre esse procedimento, talvez pela preguiça de desmontar todo o note ou receio de quebrar as travas do teclado, sei lá! rs...
Mas vou ter que faze-lo, seja com um secador ou forno. rs...
Obrigado.
Acho que você está começando a entender o porque colocar a placa várias vezes no forno, esse procedimento é apenas um paliativo. O Ideal mesmo seria resoldar os componentes. Me parece que conforme o tempo passa, a solda vai perdendo as suas propriedades.
Tópico Fechado
Devido a este assunto ser antigo e  grande para pesquisa e leitura, estamos fechando e tornando-o como fonte de pesquisa futuras. Esta ação tem como objetivo tornar os tópicos pequenos e sucintos, priorizando a rápida consulta.
Para dúvidas, abram um novo tópico, no caso não encontrá-la aqui.
