Teste do Cooler Hyper TX3 da Cooler Master
Acabei de instalar gostaria de saber se e normal ele esta sempre 2900 rpm e como faço para controlar a velocidade?
Cara, pelo que eu lembro do Speedfan, quando indica a seta para cima é porque a temperatura está mais alta do que o esperado. Colocou pasta térmica suficiente na instalação? Não está esquentando demais? Se eu estiver falando besteira nem esquenta... Não sou nenhum expert em cooler de CPU mas a situação me chamou a atenção até porque estas temperaturas lembram mais as esperadas quando usado o cooler padrão intel.
Coloquei uma Silver Akasa 450, mas as temperaturas eu acho que é erro dos sensores porque no cooler box era sim tudo louco batia fácil 70C em full.
Mas tambem sei la a temperatura geral no cpu pela bios é 23 C :confused:
Por isso ja nem dou mais bola! queria saber mesmo e se e normal esta sempre em 2900 rpm esse cooler?
É que justamente se o teu sensor está com problema e a temperatura está sendo indicada errada para o cooler, o controlador vai fazer com que ele gire mais do que o necessário. Portanto, de uma olhada nessa indicação de temperatura. Se ela está anormal, tente achar alguma maneira de resolver isto...
Galera vocês colocaram o cooler nele no lado direito jogando o ar para o lado da memoria ram nao foi ??
o tecnico colocou o meu do lado esquerdo jogando o ar para fora do cpu ??
tem algum problema ou tanto faz ?
O ideal é colocar o ventilador do lado das memórias mas puxando o ar para passar dentro do dissipador e jogar o ar para fora do pc, saindo "pelos fundos" do gabinete. Entendido?
OBS: A ideia sempre é ter um fluxo de ar que venha desde lá dos HDs que ficam embaixo e na frente até a traseira do pc, em uma altura maior. Isso é uma das vantagens dos gabinetes novos com instalação da fonte embaixo. Como o ar quente sobe, essa configuração faz com que a temperatura tenha um fluxo mais natural expulsando o calor.
No meu caso uso gabinete Gamma da NZXT e como instalei as ventoinhas superiores, eu coloquei o cooler tx3 virado para cima ou seja puxando ar do meio do gabinete e jogando para fora pela parte de cima onde as ventoinhas superiores estão instaladas.
Se eu instalar do jeito que falaram antes, puxando das memórias para a parte de trás vai ser melhor? Por favor aguardo uma dica.
No manual de instalação indica que fique da forma que eu falei. Se instalou puxando de baixo para cima, ou seja, girando o cooler 90°, é bom verificar se a base do cooler está tendo contato com todo o processador. Tirando esse possível problema, acredito que o desempenho desta forma pode ser até melhor mesmo, pois como dito acima o ar quente tende a subir. Como o meu gabinete e a grande maioria dos gabinetes mais antigos não tinha o recurso de ventilação superior os coolers em torre eram projetados para lançar o ar quente para tras mas acredito que com a tendencia cada vez maior dos gabinetes novos possuirem fonte embaixo e pelo menos uma furação para ventilador no teto os projetos de cooler tendem a usar melhor esse recurso. Já vi alguns modelos inclusive em que a placa mãe inteira é rotacionada, fazendo inclusive que a propria placa de vídeo jogue o ar para cima ao invés de jogar para tras...
  • 7 meses depois...
Olá pessoal, gostaria apenas de compartilhar meus resultados com esse cooler.
-MOTHER: ASUS M4A89GTD PRO/USB3
-CPU: PHENOM II X2 555 BLACK (3200MHZ)
-MEMO: 2 x 2Gb DDR3 1333MHZ kingstom
-VÍDEO: NVIDIA XFX GTS 250 512MB (core edition)
-FONTE: 3R SYSTEM ICEAGE 500W
-GABINETE: V3 BLACK (THERMALTAKE)
-FANS:
->Frente(sucção): 1 x 120mm (CoolerMaster, 44.03 CFM, 4pinos PWM ativado)
->Topo(exaustão): 1 x 120mm (Spire Blue Star, 99.6CFM, potenciometro)
->Lateral(sucção): 1 x 120mm (Spire Blue Star, 99.6CFM, potenciometro)
->Fundo(exaustão):1 x 120mm (Thermaltake 45CFM)
Testes feitos:
Cooler Padrão AMD - Em idle tirei um printscreen do Core Temp.
Em full fiz um burn in test de 1minuto com o Sandra.
Cooler CM Hyper TX3 - Em idle tirei um printscreen do Core Temp.
Em full fiz um burn in de 2minutos com o Sandra.
Nos dois casos os coolers estavam no controle automático da placa mãe, sem nenhum recurso de economia de energia, ou seja, trabalhando próximo do máximo quase o tempo todo.
Não sei dizer as temperaturas ambientes, mas considero que no teste do hyper TX3 a temperatura no meu apartamento estava bem mais alta o clima abafado. Chutando, diria que Ambiente em 25°C no teste do Cooler Padrão, e uns 30°C no dia que teste o TX3.
Seguem os resultados (para processador ocioso postei um printscreen):
IDLE:
COOLER STOCK
infelizmente, não encontrei o print do processador em idle com cooler stock, mas pelo que me lembro a temp ficou em torno de 35°C no núcleo.
HYPER TX3
http://img27.imageshack.us/i/hypertx3idle.png
FULL LOAD (resultados do log do Sandra).
COOLER STOCK (após 60segundos de stress)
CPU 1 Temperature: 44.0°C (Min 40.3°C; Avg 42.1°C; Max 44.0°C)
COOLER HYPER TX3 (após 120 segundos de stress, num dia quente-abafado)
CPU 1 Temperature: 34.6°C (Min 31.6°C; Avg 33.4°C; Max 34.6°C)
Em termos de barulho, quando o TX3 está em carga máxima é tão barulhento quanto o padrão. Mas devido ao potencial de refrigeração, agora posso me permitir usar o ASUS cool and quiet ou uma das inúmeras soluções de economia e silencio que a placa mãe oferece.
Espero que tenha sido útil.
  • 4 semanas depois...
fiquei muito contente com os testes do coolermaster hyper tx3. comprei ele (por ser mais barato) e, claro, vi que ele exige um pouco a mais de pasta térmica.
vou por mais uma ventoinha nele, tão logo chegue, e gostaria de sugestões de como testá-lo, para promover boas explanações aos usuários.
além dos programas (prime95, e stresstestcpu em 3 instâncias) como testar esse processador em seu limite para produzir dados suficientes para tal análise?
Galera é o seguinte sou novo no Clube do Hardware(e estou adorando o site), pedi uma placa mãe ASUS-P5KPL-AM e quero colar um cooler melhor no core2duo e7500, a minha pergunta é o seguinte em questão de desempenho to em duvida no Cooler Evercool Buffalo (Intel 775) e o CoolerMaster Hyper TX3 qual a opinião de vocês?
Boa tarde galera!
Estou com o PC da assinatura, coloquei ja um cooler na frente jogando ar para dentro e um atras tirando ar de dentro do meu gabinete V3, porém nao resolveu muita coisa para a temperatura do processador que chega a 61º quando estou jogando o Battlefield Bad Company 2, estou pensando em colocar o cooler Hyper TX3 da Cooler Master no meu processador, mas estou com uma duvida cruel que é sobre o fato de o fan dele ficar virado para minhas memorias , isto nao prejudicaria elas? gostaria de um cooler virado para cima mesmo!
Edit: não fiz nem pretendo fazer overclock por isso mesmo pensei neste cooler mais em conta!
Boa tarde galera!
Tenho um tx3 e a fan dele até que chega perto das memórias, mas não influência em nada(pelo menos não percebi até agora)
É um bom cooler baixo bem a temperatura do meu, ainda que tenho over nele, de 80 pra 60 em full...
Espero ter ajudado =)
