Equipe Clube do Hardware
Teste do Cooler Hyper TX3 da Cooler Master
80 posts neste tópico
Tópico para a discussão do seguinte artigo publicado no Clube do Hardware:
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1803
Aqui está um pequeno trecho do artigo:
"Testamos o Hyper TX3 da Cooler Master, um cooler para processadores em formato de torre, com três heatpipes e uma ventoinha de 92 mm. Como será seu desempenho?Na Figura 1 você pode ver a embalagem do Hyper TX3, na verdade uma cartela plástica que dei..."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
É minha impressão, ou ele se saiu pior que o Evercol Buffalo? Se fosse o mesmo preço que ele aqui no Brasil, com certeza seria o campeão de custo/benefício. A grande vantagem é o suporte aos varios sockets, só LGA1366. Vamos esperar para ver se cai mais o preço, porque ele é ótimo para processadores dual core.
Quem tem um gabinete mais fino que o normal (não slim), que só suporta (a nível de comparação) uma ventoinha de 92mm atrás, qual cooler deve usar?
Observando esse Hyper TX3, fiquei com a seguinte dúvida:
1 - Esse novo modelo não vem com aquela aba que tem a função desviar o ar para ajudar a resfriar outros componentes, como o regulador de tensão. Será que fizeram algum teste para verificar a real necessidade daquela peça? Bom, não sei se é possível ter uma resposta concreta, mas será que seria possível fazer um teste entre o TX2 e o TX3 para verificar a efeciência daquela aba ( e fazer um comparativo de desempenho geral também)?
2 - Ele tem aquele mesmo problema de instalação e envergar placas mãe socket 775 como TX2?
3 -Vi o comentário quanto a aplicação da pasta térmica, qual foi o critério utilizado para aplicação? (ampliando a imagem, se vê que o vãos são um pouco exagerados mesmo)
No mais, achei que em termo de acabamento ele é um pouco mais simples que o TX2, mas nesse caso, beleza não conta.
Parabénz CdH por mais um bom teste!!:D
Drax, obrigador por prestigiar o teste!
1) O TX2 saiu de linha e portanto a coolermaster não vai mandar ele para a gente. Além disso, a aba serviria para resfriar os transistores do regulador de tensão e, portanto, teria uma eficiência que iria variar muito de uma placa-mãe para outra.
2) Como ele não tem uma backplate, pode sim envergar a placa-mãe.
3) Botamos a quantidade costumeira, colocamos o cooler no lugar, apertamos um pouco e removemos para ver se a pasta ficou bem espalhada. Então notamos que boa parte da pasta tinha entrado para dentro daqueles vãos e tivemos de aplicar mais um pouco.
Sim, sim, mas queria saber se a fixação é tão trabalhosa quanto no TX2, pois tem caso de bastante gente que já fez gambiarra retirando aquelas porcarias de travas INTEL e adaptando parafusos e backplate para facilitar a instalação/reisntalação do cooler...
Não tem nada de trabalhosa, a instalação foi muito fácil...
Também fiquei com a mesma impresão do colega acima, de que ele se saiu pior que o Buffalo, mas de que não é um cooler ruim.
Para mim a cooler master errou ao tirar o trincipal atrativo da série TX, que é aquela plaquinha de plástico que direciona ar para a placa mãe. Tenho um TX2, e destaco nele a plaquinha a que me referi e o silencio. No meu caso tb é o único que dá no gabinete, que é muito estreito.
Parabéns ao pessoas do CDH pelo teste!
Não, basta olhar no último gráfico, o desempenho dele foi superior ao do Buffalo.
AAaaffff, mais um cooler com esse sistema porco de push pins com selo de produto recomendado...
Procurem na Internet que vocês vão achar um milhão de queixas de usuários com problemas pra encaixar o Hyper tx2. Não encaixa direito nem com reza, empena a placa mãe... já teve gente até que teve o cooler espirrando em cima da placa de vídeo durante o uso.
Digo por experiência, EU não compro qualquer cooler que venha com esse sisteminha barato e mal bolado de fixação.
Eu tenho um TX2 é osso para colocar o bendito no lugar, a primeira vez quase quebrei tudo, huuhauhahaa.
Mas graças ao youtube peguei o macete de instalar o socket 775, e hoje em dia coloco e tiro ele com a maior facilidade.
MAs da medo de instalar o bendito, isso dá.
Foi trocado a cor no ultimo grafico do TX3, De um vermelho claro para um Azul claro, fazendo pensar que o Bufallo se saiu melhor quando o precessador estava em plena carga.
Tem como trocar o sistema de fixação desse cooler por um mais prático? Seria muito trabalhoso fazer essa troca?
É o contrário, basta prestar atenção nos gráficos, com o processador em Idle o buffalo até foi melhor, mas em full (que é o que importa) o TX3 saiu-se melhor.
Mais prático do que esse? Acho difícil existir algo mais prático. Até poderia se tentar trocar por um sistema mais seguro, para quem gosta de gambiarras... Usando uma backplate de outro cooler.
Rafael, qual é o mais silencioso, o Hyper TX3 ou Buffalo, ambos em rotação máxima?
Margomes, olhando na tabela descobri:
Buffalo: 51dBA
TX3: 53 dBA
Valeu pela informação.
Interessante notar que a gambiarra é mais segura do que o sistema original, conforme você mesmo falou...
Tem como trocar sim, existe um kit chamado LGA Bolt Thru Kit, que vem com back plate e parafusos de mola. Ele requer a instalação com a placa mãe desaparafusada por causa do backplate, mas é muito mais seguro e eficiente. Só que faz tempo que não vejo pra vender, se você achar é uma boa.
Editado por Phas
Esse kit deve ser bom mesmo, porque essa fixação porca da Intel é f....., estou com um pc aqui que uma das 4 "patas" do intel padrão quebrou os pininhos brancos e o cooler ta frouxo, operando a 4400 rpm. Mas esse Hyper TX3 é fácil de fixar nos AMD.
Seria uma boa encontrar esse kit, mas andei pesquisando e ele não aparece aqui no Brasil.
Uma pena. Ainda mais que as presilhas intel são muito frágeis para coolers tipo torre.
Quando for mexer no PC de novo vou tentar adaptar o black pate de um cooler mais barato. Existe um da cooler master CI5-9HDSC-OL-GP que pode servir para essa finalidade.
Gostaria de saber uma coisa, Estou afim de comprar este cooler... sendo que queria saber se ele assopra o ar quente pra cima (Direção da fonte) ou para o exautor ( Cooler traseiro )....
No caso vou usar uma plataforma AMD.
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
Tenho o TX2, e ele direciona uma parte do fluxo de ar para a placa mãe (circuitos VRM). No caso do Hyper TX3, como não tem a peça que direciona ar para a MB, acredito que, pela posição do cooler, o ar passe transversalmente, fazendo uma corrente que pode ser exaurida por um cooler traseiro. Mas, como disse, e meu é o TX2 e no TX3 pode ser diferente.
Totalmente!
Dificilmente vai achar mais barato já que ele custa 20 U$ se você calcular a cotação, lucro e impostos ta muito barato mesmo.
Já comprei um pra mim. eu ia de Hyper Z600, mas o preço fez toda a diferença :D mas o que realmente pesou foi o teste do Hyper 212 plus que se mostrou fraco.
Encomendei um para instalar no novo PC que estou montando... Um Core i5 750. Achei estranho que no data sheet em pdf do cooler não menciona o Core i5 como compatível apesar de ser compatível com o soquete 1156. Tem algum problema em usar ele para essa montagem?
A placa-mãe vai ser uma ASUS P7P55D PRO. O risco de empenamento realmente é tão grande?
