Impressoras e Multifuncionais HP: Resets e Auto-testes
Naitomea
ontem apos postar baixei uma atualização manuale instalei e começou a copiar pelo painel pois não estava achei que tinha dado defeito mas apos fazer o procedimento acima começou a copiar no painel não aparecia mensagem de erro enem agora aparece este tipo de mensagem so quando vou scanear e que começa um procedimento de instalação que não para e pede pra finalizar e reiniciar o pc se não fizer como canselar por exemplo ele reinicia sozinho !!!
esta e a atual situação lembrando que ate semana passada estava normal e sem problema algum e no pc e so eu que mexo.
Por isso que to encucado, ate por não consegui resolver.
Não sei se devo perguntar aqui ou abrir outro tpc hehe
De qualquer maneira lá vai:
Tenho uma multifuncional HP c4200. Ela estava funcionando normalmente.
Hoje que decidi scanear uma foto não consigo.
Clico em Central de Soluções HP mas não abre! Primeiro pedia pra instalar o Flash (sendo que eu ja tinha) ok, instalei e reiniciei o pc. Mas mesmo assim não abre.
Alguem sabe o que devo fazer?
Obrigado desde já
editar: ja resolvi
Eu desinstalei e instalei de novo o Solução de Problemas da HP e funcionou normalmente
oi, por favor me ajudem
minha impressora hp psc 1315 esta com um problema, fica dando erro de cartucho e não consigo imprimir nada a partir do pc, mas quando ligo ela desconectada do pc consigo tirar copias, até consigo escanear pro pc, mas imprimir nada.. ja reinstalei o software, ja até formatei o pc, mas o problema continua, e o cartucho não esta com problemas....
espero resposta, valeu
Ola pessoal
o meu problema continua se alguem tiver uma informaÇÃo nova ou nova dica pode postar
e parecido com a c4200 do le_marques porém nÃo consigo resolver intalando e desinstalando
Cheguei tarde amigos.
Vejo aqui algo além do normal. Ao problema da minha impressora tiveram a ousadia de dizer que é problema de instalação pelo apoio da HP- sendo que não foi só eu quem instalei, mas outras pessoas bem capacitadas e uma delas trabalha em loja de reparo de impressora e falou que está acontecendo isto direto e nem eles tem a solução. Aí fica o Thiago Asis defendendo a postagem de ajuda a nós que estamos começando. Se fosse confidencial a própria HP teria a solução lógica no seu site, e é bom lembrar que não tem, se tem Thiago, posta a solução para o meu problema então. Ou você vai confirmar as palavras da HP.
Informação retida é inútil ou forma de tirar dinheiro de pessoas honestas.
Naitomea,
Bom Dia
Vou postar aqui as mensagems que me aparecem na hora em que eu tento abrir a HP com a central de soluções da HP (lembrando que já li o que está escrito e tentei solucionar o problema. Primeiro em inglês e depois traduzido, ok?!
--PLEASE WAIT WHILE WINDOWS CONFIGURE SCAN.
--Aguarde enquanto o Windows CONFIGURAR SCANEAMENTO.
A OUTRA E ASSIM:
--AN ERROR OCCURRED COMMU NICATING WITH THE SCANNING DEVICE.PLEASE ENSURE THAT THE SCANNING DEVICE IS CONNECTED PROPERLY AND TRY AGAIN.
--Ocorreu um erro NICATING COM AS COMUNIDADES DIGITALIZA DEVICE.PLEASE GARANTIR QUE O DIGITALIZA dispositivo está conectado corretamente e tente novamente.( NA SEQUENCIA PEDE PARA REINICIAR EU CANSELO E ELE REINICIA SOZINHO)
Assim, desconectei e troquei o cabo e voltei o cabo, desinstalei e reinstalei novamente,mas nada resolve.
O problema em si é, não consigo escanear nada com a multifuncional para o PC.
Mas de qualquer modo tem sim solução no Site da Hp, é só procurar que você acha... o problema é que vocês querem muito mastigado, Segue esse item abaixo, se não der certo, verifica quando fez uma ultima atualização no S.O. E faça o teste em outro PC.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=pt&dlc=pt&cc=br〈=pt&product=3177566&docname=c00221525
alguem ai sabe como resetar a hp deskjet f4280, pois eu recarreguei o cartucho dela mais o leed dela ta como vazio, ai mando imprimir ela imprime so a primera folha depois sai tudo falhado. e a proposito, o orificio que se introduz a tinta no cartucho 60 da deskjet e aquele buraco q aparece a espuma, ele fik em baixo do selo , ou tenho que tirar a tampa externa?
