marcos.a
Motor de geladeira
10 posts neste tópico
Olá amigos, tenho uma geladeira aqui mas sem o rele do motor, queria saber se tem como testar o motor dela mesmo sem esse rele.
O motor tem três pinos e não sei qual a função deles, se algum de vocês me ajudar agradeço!!!:unsure:
Postado (editado)
Para testar é preciso medir a resistencia entre os 3 bornes onde você terá de identificar o ponto comum, auxiliar e o trabalho ai então você poderá testar esse motocompressor
Desenhe os 3 pontos no caderno e numere 1 2 3 do jeito que você ve então terá que medir a resistência entre os terminais terminal 1 e 2 2 e 3 3 e 1
Separe os bornes de maior resistência o que sobra é o comum
Separe os bornes de menor resistência o que sobra é o aux.
Separe os bornes de média resistência o que sobra o trabalho
Se não houver leitura em um dos bornes a bobina esta rompida, portanto o compressor Esta queimado se der leitura de resistência entre os bornes e a carcaça compressor esta com fuga de tensão.
Ou seja já era e se a resistência der 0,00 no borne o compressor esta em curto
Caso se consiga fazer toda a leitura você pode testar o compressor
Ligando um fio da tomada no comum e a outro fio no trabalho e com um outro pedaço de fio
você pega energia do trabalho e empresta para o aux por uns 3 segundos quando o compressor
Partir você tira o fio do aux .
Agora se você ligar nos bornes errado o compressor já era.
Editado por francisco n.p
os dois pinos q estão retos na horizontal é o pino q liga...
o 3º é o de segurança, caso esquente muito ele desliga...
mas é muito mais interessante comprar o rele de partida, antes de testar, leve na loja onde arrumam geladeiras, ar condicionado, .... .
e peça o rele e já teste... se funcionar compra o rele.
Eu recomendo você testar antes esse compressor para ver se não a fuga de
tensão,curto circuito pois se você coloca o rele e ligar sem testar antes
e por acaso o compressor esta em curto ai amigo sai de baixo
Sim amigo, antes vou testar pra ver se está tudo ok antes de ligar, mesmo porque não quero gastar uma grana com o rele e ter uma surpresa desagradável depois, depois eu vou postar o resultado aqui...obrigado pela ajuda de vocês!!!
aproveitando o topico..
estou a comprar um compressor para montar um chiller
mas vou comprar em alguma sucata por ai eu queria saber um jeito correto de testar um
não entendi a explicação do amigo francisco nunca mexi com compressor na vida :(
gostaria de saber se posso seguir este tutorial também
http://phasechange.no.sapo.pt/downloads/comp.html
alguem para ajudar?
você não deve ter ideia o que é um chiller né amigo, testar um compressor é simples agora montar um chiller ...
depois eu dou uma explicação melhor de como testa um compressor..
Boa tarde amigo,
Suas dicas com relação a identificação dos terminais do compressor da geladeira foram muito úteis, consegui testar alguns motores graças a esta dica que você postou. Mas agora estou com uma duvida tenho um motor de geladeira sem identificação de tensão. Na verdade ele não tem nenhuma etiqueta. Consegui fazer ele partir com 127V, mas fiquei com medo e testar em 220v e queimar ele... Como descubro a tensão correta sem danificar o motor???
Obrigado,
Jean Marcel
@francisco n.p@francisco n.p@francisco n.p boa tarde francisco, queria tirar uma duvida com você amigo, to com um bebedouro de pressao e ele nao parte, fiz todos os testes no compressor e ele esta em perfeitas condiçoes, troquei o rele e o protetor termico e nada, depois tentei fazer partir ele ligando direto nos borne e nada, sera que voce com seu conhecimento tem alguma resposta pra isso, chueguei ate pensar em ser o termostato, só que eu acho que nao, pois fiz o teste direto nos borne.
