Som de Metralhadora
pqdtrambo
Este CI UM3561 é realmente é difícil de se encontrar. Você pode comprar um destes brinquedos baratinhos de camelô que imitam vários sons. Pode aproveitar somente a plaquinha que vem com um chip tipo 'bolha'.
Também pode fazer um osclilador de uns 10Hz (pode ser ajustável) com LM555 que gere pulsos ativos de curta duração e aplicar num transistor e ao alto-falante como neste desenho que passou.
O circuito seria +/- este, só que recalculando os componentes para a frequência e efeito desejado.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#3
Que tal usar um este CI , ISD1420 montar a plaquinha e usar um game por exemplo com um jogo de guerra que tem "n" sons de metralhadora usando a saida RCA e gravar? Sem falar que pode gravar e regravar varias vezes outros sons diferentes, seria uma reprodução fiel de um som de metralhadora, que daria ciclos de 20 segundos, usando depois somente um amp. pra 9 volts, embora ele já possua uma saida pra falante.
http://www.jonasbairros.xpg.com.br/gravador%20de%20audio%20com%20circuito%20integrado%20isd%201420.doc
http://www.tjbpi.com/jpk/dpj/ziliaoxiazai/pdf/isd1420.pdf
ou melhor aqui neste
http://www.luizbertini.net/isd.zip
Amigão obrigado pela ajuda. Mas isso ainda não me atende. Eu gostaria de um projeto simples como o que demonstrei acima. Eu vou acioná-lo por meio de um controle remoto e ele não poderá ser gravado. Apenas fará o som quando o controle for acionado. Eu vi um projetinho a muito tempo atrás numa revista que se chamava "BRINCANDO COM ELETRÔNICA". Era algo simples, com um oscilador alguns resistores e diodos, ao acionar o botão o som saía. Continuo no aguardo caso alguém conheça esse projeto. Mas fico muito grato por todas as respostas que recebi até agora. Obrigado mesmo!!!
Tambem acho que o mais simples seria a construção de um circuito oscilador com 555, ou então um circuitinho de um multivibrador astavel, é barato e bem simples de fazer (você só vai usar 4 resistores, dois capacitores eletroliticos e 2 transsistores de uso geral).
Mas se você não quer ter o trabalho de montar o circuito, então baixe o efeito sonoro de uma metralhadora na internet e grave não MP3 ou iPod...:lol:
Ou então usar um oscilador astavel com inversores.... ficaria pequeno, mas envolve um pouco de matematica para determinar a frequencia, mas também é barato e não não é preciso ser especialista para montar:
para saber a frequencia basta usar a formula:
F= 1 / (6,28 x R x C)
onde C é dado em farads, e R em ohms.
Estrou com dificuldades para pôr uma imagem aqui.... (:( desculpem)
Poxa Galera!!! Minha falta de conhecimento de eletrônica está me ferrando. Estou tentando calcular mas nada faz sentido. Queria que esse timer acima da fórmula disparasse 10 vezes por segundo quando ele fosse acionado. Apenas isso. A cada acionamento do botão ele faria 10 disparos em um segundo. Que tensão eu ia usar no esquema acima? Em que local eu deveria colocar o alto falante? Ele faria um bom ruído? Galera desculpem minha falta de conhecimento...ok???
olá amigo.
OK, se você não conhece muito sobre eletronica, é nosso dever adaptar o problema ao seu conhecimento....
Mas infelizmente eu não estou conceguindo fazer as 'carambas' das imagens aparecer no topico... Então haveria a posibilidade de você me enviar seu e-mail, para que eu possa lhe enviar um tutorialzinho de como montar um pequeno oscilador astavel?
Se for possivel me enviar seu e-mail, favor faça isso através de uma mensagem privada, assim você não precisa publicar seu email no forum se não quiser...
Ok problema das imagens resolvido, eu vou preparar um rápido topico passo a passo de como montar um multivibrador astavel para você, ok? apenas aguarde um pouco.
A imagem acima é da formula que passei no meu post anterior, aplique aquela formula, neste circuito.
Tentei uma vez fazer algo semelhante com 555 porém tudo estava ok mas o som que saia no alto falante em nada se parecia com o que eu queria, tu pode fazer com o 555 mas terás que usar aqueles falantezinhos pequenos de plastico.
Isso porque o som produzido era apenas uma frequência, a fundamental...
Praticamente todos os sons que ouvimos são compostos de uma fundamental e mais um monte de harmônicas. Estas harmônicas fazem o timbre do som.
Pra exemplificar melhor:
Imagine um piano e um violão, ambos emitindo a mesma nota... Uma nota LÁ, por exemplo, cuja frequência fundamental seja 440Hz. O que faz com que nós diferenciemos o som do piano para o som do violão são as harmônicas que acompanham a fundamental.
Os projetinhos até aqui propostos vão gerar apenas uma frequência, ou seja, uma frequência grave qualquer... Uma fundamental...
Para que o som se pareça com o de uma arma, devemos acrescentar outras tantas frequências, com intensidades diferentes, e criandar um envelope para este mix (note que o estampido da arma tem uma intensidade variável)...
Se o autor deseja algo que se pareça com o som de uma arma, acho que o mais viável seria realmente gravar o som e reproduzir num mp3, por exemplo, ou conforme o soschip sugeriu tentar comprar um brinquedinho desses de camelô pra aproveitar o chip dele...
Vamos a um pouco de teoria: o 555 (não se preocupe com as letras antes do 555, podem ser NE555, SE555, e por aí vai) Ao se configurado como multivibrador astavel, como neste caso, terá dois tempo importantes, o tempo de patamar (sinal alto no pino 3) e o tempo do vale (sinal baixo no pino 3).
Neste circuito, o patamar definido por R1, R2 e C, e o vale é definido por R2 e C. Logo é fácil perceber que o tempo do patamar será sempre maior que o tempo do vale: o tempo do patamar é dado por:
TH= (R1+R2).C
o tempo do vale é dado por:
TL= R2.C
o tempo total é dado por:
T= TH+TL e a frequencia é o inverso do periodo:
F= 1/T, mas neste caso o desenho do circuito já foi feito para 10Hz, que é o que você pediu.
A proposito, 1Hz significa uma oscilação em um segundo, logo se você quer um circuito que dê 10 oscilações em 1 segundo, você quer um circuito de 10Hz...^_^
Dando segmento, o circuito já está para 10Hz, e com o duty cycle de 80%, isso que dizer que a cada segundo 80% do tempo teremos um sinal alto (patamar) e 20% do tempo teremos um sinal baixo (vale). Se quiser mudar o Duty cycle deste circuito basta mudar os valores de R1 e R2, relembrando a teoria acima....:lol:
Após montar o circuito basta ligar um fio do alto falante no pino 3 do 555 (se tiver marcação ligue o positivo) e o outro no negativo da bateria. Caso você não saiba como contar os pinos de um CI, basta segurar o CI com a mão esquerda, sem tocar nos terminais. Segure de modo que aquela marca (geralmente um semi-circuilo) fique voltada para a esquerda(proxima do seu polegar), o pino que ficar na fileira de baixo, proximo ao seu polegar é o pino numero 1^_^, o pino a diretita dele é o dois, e assim até a fileira terminar, depois conte a fileira de cima indo da direira para esquerda (conte os pinos em sentido anti-horario) de modo que o pino 8 fique "em cima" do pino 1.
Qualquer duvida (mesmo por que acho que compliquei amsi que expliquei) entre em contato...^_^
Cabteixeira!!! Mas o som não precisa ser fidedigno não. Apenas pode parecer uma metralhadora já me dou por satisfeito. Mas de qualquer forma obrigado pela contribuição.
Cacio !!! Brigadão... mas a imagem veio pequena. Eu te enviei uma msg particular com meu e-mail, caso não tenha recebido mando de novo. Vou aguardar pra ver o circuito e montá-lo. Após te digo se funcionou. Um forte abraço.
Ok amigo, te mando a figura por e-mail, assim que eu receber a mensagem com seu endereço de e-mail.
Eu ainda não a recebi, acho que por via das duvidas você poderia manda-la de novo, por favor?
Desde já esclareço que, embora na figura a Vcc seja de 12 volts, nem a frequencia nem o Duty cycle dependem da alimentação, assim sendo, o circuito vai funcionar em 10Hz e com um duty cycle de 80% mesmo sendo alimentado por uma bateria de 9 Volts.
Se quiser, você pode montar uma pequena caixinha de eco, não é muito difícil de se fazer e pode dar um charme a mais criando algumas harmonicas para a frequencia fundamental.:D
Ok, mando a figura para você tambem.... (eu demoro tanto pra escrever um post que quando termino, já enviaram outros na minha frente:lol::lol:)
Só isso que o Cacio falou não vai adiantar não: é um circuito que gera um sinal de 10Hz (detalhe que nosso ouvido não escuta frequências tão baixas) e não o som de uma metralhadora. Talvez este circuito gere "mais ou menos" um envelope, conforme o Cabteixeira comentou. (Não querendo desmerecer o empenho do Cacio em explicar, mas o que quero dizer é que um sinal de 10Hz está bem longe de ser o som de uma metralhadora)
O circuito do Cacio talvez sirva pra modular um outro som (provalvemente bem mais que uma outra frequência simples qualquer), e aí sim, a composição destes se pareceria com uma metralhadora...
Não acho que isso seja fácil de fazer só com alguns osciladores (aliás, pode ser MUITO complicado), mas não deixa de ser uma alternativa: tente achar um som de metralhadora, e "veja" a forma de onda dele em um editor de áudio. Se você tiver o sound forge aí, pronto, já dá pra ver, senão nem compensa baixá-lo só pra isso, procure o Cool Edit (tem algumas versões com uso limitado pra baixar). SUPONDO que a forma de onda seja simples, daria pra TENTAR fazer um circuito que a simule.... dependendo de como for o som, pode até ser possível imaginar um circuito pra isso, mas se for algo muito complicado, nem vale insistir muito nisso não.
Edit: observar no editor a "distribuição espectral" do som também é importante para tentar montar um circuito desses.
Com certeza!
Nosso ouvido não escuta... E nem pra envelope serviria, pois 10 "tiros" por segundo soaria como um som contínuo... A menos que a metralhadora a qual o autor do tópico se refira seja uma dessas:
Agora, brincadeiras a parte...
Isto seria o som de um único tiro (na realidade, seria a visualização gerada num programa de edição de áudio do som de um tiro...)
Hehe... bem mais complexo do que eu imaginava. Alguém se arrisca a fazer a transformada de fourier disso aí ? Acho que são poucas componentes necessárias mesmo, rsrs...
Falando sério agora pqdtrambo, a menos que alguém realmente tenha um circuito pronto pra isso acho que o ideal seria gravar mesmo o som.
Não sei se é muita viagem minha, mas de repente, dependendo da duração do negócio (e da qualidade desejada) até dá pra gravar numa flash de um MCU e mandar tudo prum ADC e em seguida pra um amplificadorzinho. Não ficaria muito grande, mas também não vai ter uma grande fidelidade =/
Quando eu disse 10 Hz com lm555 na minha mensagem logo no início, não me referi a onda senoidal, que é a que não pode ser ouvida.
Se aplicar 10Hz ou até menos, em onda quadrada em um alto-falante, ouvirá os estalos do cone subindo e descendo. Também propus que o pulso seja de curta duração para a bobina não ficar energizada.
Não estou apenas supondo, já testei isto antes.
Querem testar ? Basta uma fonte qualquer e um alto-falante...
Ah... meu multímetro na escala de capacitor em uF gera um efeito igual ao de metralhadora, pois gera uma baixa frequência para medida do mesmo. Então encostando numa bobina é que percebi isto.
Quem tiver um multímetro que mede uF ou até um capacímetro, faça este teste.
edit:
ouça e veja a forma de onda. Ela é quadrada mas passa por um capacitor para cortar a componente DC, por isso só aparecem os picos.
AUDIO clique aqui.
http://www.4shared.com/file/79406072/d112249e/simula_metra.html
