      Email de confirmação de cadastro com problemas   28-04-2016
      Estamos cientes deste problema e trabalhando para solucioná-lo: novos cadastros no Fórum não estão funcionando no momento, pois o email de confirmação de cadastro não é enviado. Esperamos ter este problema resolvido em no máximo 24 horas. Obrigado pela compreensão.
chubasq
Pc liga nao tem imagem no monitor e nao da bip
11 posts neste tópico
Alguem me ajude o meu pc não estão mais aparecendo imagem no monitor ontem ele ligou travou no windows depois tentei reiniciar e ele nao apareceu mais imagens no monitor, ele liga nao faz bip mas nao tem imagem, ja troquei memoria e placa de video, o que sera q esta acontecendo.
Pc é:
P4 3,06GHz
P4V800-X
512 MB
Algume da uma luz pra esse problema
amigo tenta trocar tua fonte também ...
#3   Postado (editado)
Pc é:
P4 3,06GHz
P4V800-X
512 MB
Tenta ligar o pc sem essa Placa de Vídeo Aí,se ele for onboard deixa só a placa onboard mesmo, e tira a off board da AGP, já tive um problema identico ao seu, e era relacionado a placa de vídeo, tirei a placa de vídeo fora,e problema resolveu,acontece que na hora em que vamos espetar a placa no slot agp,não encaixamos direito no slot e a placa não espeta os circuitos todos nos da AGP e aí acontece isso. TENTA AÍ E DEPOIS POSTA AQUI O RESULTADO.
Editado por massariolles
aí fiz tudo isso que vocês falaram só q nao resolveu nada, mas percebi que a placa esta um pouco envergada parecendo uma barriga sera que é isso o problema, o cooler do processador continua girando e nd de imagem só a luz do HDD fica acessa e mais nd.
Alguem sabe como resolver isso !!!!
Abs
Chubasq
Caro amigo,
Peguei aqui na loja uma máquina com um problema similar ao seu, fiz todos os teste comuns primordiais e nada resolveu, quando parei um pouco e pensei, dei uma boa olhada na placa-mãe e notei que haviam 3 capacitores estufados. Verifique se os capacitores não estão estufados e procure verificar também se não é caso de solda fria ou mesmo uma lavagem legal na placa, lava e passa alcool isopropilico e depois monta a máquina pra ver...
P.S.: Como foi relatado, as possibilidades de falhas podem ser incontáveis, mas não custa dar uma olhada de todas as formas, depois que fizer isso, posta o resultado para que saibamos...
Saudações a todos! estava com uma máquina com esse mesmo defeito e resolvi desmontar e limpar todos os conectores e fiz o que o professorJhonny indicou.Lavei a placa e depois montei novamente e voltou ao normal!
Abraços.
O meu também tava assim e mesmo eu ligando só na on board não resolvia. Ai eu retirei minha placa off board e ele começou a funcionar.
Olá pessoal....acabei de me cadastrar esperando alguma ajuda.
Seguinte...comprei e montei um Core2Duo e7200, Intel DG35EC, 1 pente 2gb 800MHz da OCZ, fonte 600W OCZ StealthXtream, XFX 8800GS 384MB e HD Samsung 250GB....
Montei liguei e funcionou...até aí tudo bem...entrei na BIOS pra checar tudo e vi que a memoria estava a¨667MHz....naturalmente como comprei uma de 800 mudei pra 800....não ligou...tirei e recoloquei a memoria e funcionou...entrei na BIOS e estava a 800....uma semana depois entrei na BIOS pra checar a temperatura e acabei conferindo a memória...estava em 667 de novo....insistente, fui lá e mudei pra 800....nunca mais ligou
Desconfio seriamente da placa-mãe...só ela veio com a embalagem violada e a dewculpa da loja foi que eles abrem pra conferir se está tudo lá(não sei se uma empresa como a Intel deixa escapar frequentemente faltar alguma coisa dentro da caixa lacrada) e pra colocar um selo holográfico....não vejo a necessidade, já que nenhum outro produto que comprei estava violado. Agora, reparei q na parte lateral do slot PCI 1x(o mais embaixo) estava escrito "Aldo 840034" com uma caneta piloto....pra mim está placa foi re-revendida depois de ter passado por algum serviço de reparo(que aparentemente não funcionou)....mas não posso descartar que tenha causado algum problema com o processador. A memória está ok...
Bom...ainda bem que existe forum pra ajudar!!
Obrigado
Nobre amigo,
Boa noite. Primeiro lugar, vamos parar e pensar um pouco num raciocínio rápido: Se a placa mãe vem com um selo holográfico na embalagem é porque não necessita ser testada por revendedores. Em segundo lugar, como é que a intel vai passar uma garantia para o consumidor final se o revendedor viola a mesma "testando" o que já vem testado... Se a placa viesse com defeito de fábrica, você acionaria a loja que por sua vez encaminharia a uma assistência técnica autorizada para que fosse resolvido o problema (que seria da intel)... Em resumo, você foi vítima de uma fraude e busque fazer contato com a Intel para saber sobre os procedimentos corretos deles, depois de constatado o que já sabemos de antemão, você deverá sem aviso prévio nenhum acionar o procom ou o pequenas causas para que seja ressarcido de acordo com os prejuízos causados a você consumidor...
Espero ter ajudado e qualquer coisa pode contactar pelo msn ou e-mail que fica mais fácil...
P.S.: Aqui na loja não precisamos testar placa-mãe, pois o cliente quer abrir seu produto por si mesmo e em caso de problemas, juntamente com ele buscamos solucionar.
Monta o sistema fora do gabinete.Ja fez isso?
#11   Postado (editado)
levei o PC numa loja de confiança e o problema é com a placa mãe mesmo....enviei pra garantia da loja....eles vão testar....se devolverem a placa vou direto na loja. Eu exigi uma placa mãe nova, lacrada....se não aceitarem é PROCOM na certa.
Obrigado professorJhonny
phe
tentamos ligar até de cabeça pra baixo...não vai mesmo...
esperar o que vão me dizer da garantia.
valeu mesmo assim
Editado por Libra
Não poste seguidamente, use o botão EDITAR.
