Placa da esteira elétrica
Ola ...!!! a todos .. sou novo no forum e estou precisando sair de um aperto, tenho uma placa de uma esteira athletic 110volt e foi colocada em 220volt, ela queimou duas recistencias e um varistor, so que ela torro mesmo as resitensias que nao da pra ver o valor delas .. se alguem tem o conhecimento dessa placa ou quem pode me ajudar vou colocar uma foto da mesma aqui . desde ja muito obrigado ...
Olá pessoal... tambem estou com uma placa da athletic speed 2... deu uma medida por cima e só encontrei um diodo zener 1n4747 em curto,, o diodo vai no regulador 7805, troquei o diodo e o regulador, a placa bate o rele ao energizar mas nao starta ao ligar a chave liga desliga, alguem tem alguma dica?
  • 4 semanas depois...
Colega abidoran, se você encontrar o Fet IRFP264 ai em sua região, experimente usa-lo no lugar deste IRF644,
Quem chaveia o fet é o pic da placa..., ele é acionado por pulsos (PWM) e não por variação linear...
O motivo do motor ainda estar fraco pode ser defeito nele mesmo...
Aguarde outras dicas!...
Olá! Este é o meu primeiro post neste fórum. Caro Bcpetronzio (ou mais alguem que saiba) a placa da minha esteira pessoal (uma caloi cl10) possui um IRF644N que está em curto. O problema é que não encontro esse danado aqui nas eletrônicas da minha cidade, e muito menos o IRFP264. Então pergunto: existe equivalentes? Quais seriam? Tem como eu compra-lo pela internet? Recomendações?
Grato!
Colega dmagno, o único que conheço que substitui este dois já comentados é o IRG4PC30U, no "corpo" dele fica escrito só o G4PC30U...
Aguarde outras indicações!...
Opa! Finalmente encontrei o IRFP! O substitui e a esteira já voltou a operar, mas vou anotar essa dica sua para uma próxima queima!
Mas aproveitando, me diga uma coisa, essa esteira (Caloi CL10) tem como limite de peso 100Kg, isso é só nominal ou funciona na prática mesmo? Já ouvi falar que essa esteira funcionaria bem somente com até 80Kg de peso. Pergunto porque eu tenho 106Kg, e toda hora o led de segurança fica acendendo (quando estou andando nela), acho que estou judiando da coitada, não é?
Hehehe!!!... Sim! ela esta trabalhando um pouco forçada!...
O limite de peso é real mesmo, para ela durar um pouco mais, mantenha a lona bem lubrificada/emgraxada para diminuir o atrito dela com a prancha...
:D
Irei reforçar nas lubrificações então!
Outra coisa, percebi diferença no rendimento dela após a substituição do IRF pelo IRFP, tomando agora como referencia a utilização da mesma pela minha esposa, que pesa a metade do que eu peso. Antes da queima do IRF, a esteira passava tranquilamente dos 6Km, agora com o IRPF, ela chega no máximo aos 5Km, ainda assim com muita insistência, e não consegue se manter nessa velocidade, vai caindo.
Dei uma checada em alguns outros componentes (resistores, capacitores, diodos - não os SMDs) mas não encontrei nenhum problema.
Será que são as caracteristicas elétricas de um MOSFET para o outro que pode estar ocasionando essa perda de performance? A placa é uma ATHLETIC CONV REV. 2 17628 4HPM 110V.
Outra coisa (me desculpe tantas perguntas, é que essa é minha primeira esteira e não tenho experiência alguma como usuário, e nem como técnico tambem, só tenho um bom conhecimento em eletrônica!) essas esteiras chegam a velocidade real de 8km? Ela mostra essa velocidade no visor quando não tem ninguem sobre a mesma, mas como falei (antes da substituição do IRF) quando a minha esposa a utiliza (tem 54Kg) ela não passa dos 7Km.
OFF-TOPIC
mais uma... como procedo para o ajuste da pressão da esteira? Pergunto em relação a força aplicada aos parafusos de ajustes, existem algum problema se eu aperta-los em demasia? Procedo o ajuste com ela desligada ou ligada? Qual o ponto ideal? Quais os "macetes"?
Valeu aí pela ajuda!
  • Coordenador
Grande colega dmagno! infelizmente você me colocou numa saia justa!!!..., eu só trabalhei nestas esteiras a nível de placa! eu sequer via o modelo delas!..., acredito que no manual delas tenham uma indicação de ajustes dos parafusos!...
Bom! acredito que o colega Agricio possa te ajudar melhor!...
Estou passando a "bola" para frente!...
Valeu Bcpetronzio, mas na verdade essa minha última pergunta está fora do tópico desta discussão, depois que eu postei é que atentei para isso.
Olá colegas, sou novo no fórum, e novo nessa atividade de manutenção em Esteiras que estou apanhado e aprendendo por complementação de renda, venho fazendo pesquisas, e inclusive levantamento, esquemático, de varias placas, oscilogramas, etc. Logo que tiver material suficiente para ajudar, ta na MÃO.
Um abraço a todos que não desistem nunca.
Ola, também estou iniciando na manutenção de esteira para complementar a renda, e podemos trocar experiência, o que acha ?
Boa noite, Possuo uma esteira Athletic Advanced 2, com a mesma placa da foto acima, ela da noite pro dia parou de funcionar, eu ligo a esteira, o Led acende normalmente, mas nao começa a funcionar, logo se fica parada por muito tempo sem rodar o led começa a piscar, ai basta desligar por alguns segundos e religar que acontece a mesma coisa, o led fica aceso mas nada da esteira responder, testei a placa dos botões e esta tudo ok, já na placa principal aquela peça grande e branca ao lado do fio vermelho esta ficando muito quente, é normal? obrigado desde já
A placa controladora da minha esteira Advanced 2 somente dá partida no motor quando eu bato no relê, mas não consigo regular a velocidade...ela somente funciona na velocidade máxima.
Alguém tem uma dica do que pode ser? Alguém tem algum esquema elétrico dessa placa e da placa do monitor da esteira?
José Carlos
Constantino
Olá pessoal! Meu primeiro post...
Estou com um problema na minha esteira i-run Reebok (RE-11306). O motor liga normalmente, mas após alguns minutos ele para de funcionar. No painel de comando continua tudo normal. depois de algum tempo o motor volta a funcionar e para novamente (com correia ou sem a correia).
A placa do motor é alimentada em 110Vac, sua entrada recebe 0 a 5Vcc do painel de comando e envia para o motor 0 a 100Vcc. O motor de 1,5HP, de corrente contínua, está OK.
Mesmo com os cabos do motor desligados (vermelho/preto) o defeito acontece: a tensão de saída da placa vai a zero, mesmo havendo sinal na entrada (0 a 5 Vcc) e alimentação 110Vac.
Anexei uma foto da cartela do motor.
Cabos azul e branco: 110Vac
Cabos vermelho e preto: alimentação motor
Conector 5 vias: alimentação do painel de comando e sinal entrada 0 a 5VCC (velocidade da esteira)
Transformador: in 110Vac / out 10Vac e 17Vac
Na parte inferior da imagem tem dois componentes (?) apoiados no dissipador de alumínio.
Olhei na autorizada Reebok e esta "plaquinha" está custando 1,1K!
Abs.
RDO2
Coloca uma lampada (127V/40W) em PARALELO com o motor. Se quando o motor parar a lampada continuar acesa, você terá que trocar ou consertar o motor.
Agricio
Valeu Agricio, mas não é o motor não (eu até suspeitei no início). Mesmo sem o motor (cabos vm/pr desconectados), a placa consegue manter a tensão de saída por alguns minutos apenas. Depois a tensão vai a zero, inesperadamente.
RDO2, as verificações em soldas você já fez né?
Experimente trocar o transistor chaveador desta placa...
Obrigado Bcpetronzio.
Encontrei 02 CI`s que estavam junto ao dissipador de potência:
1) FG...H42...F10U60DN
2) FB...H40...FQA...40N25
E outros dois próximos ao transformador:
1) L7812CV
2) L7808CV
De qual você suspeitaria?
Olá pessoal, sou novo aqui no fórum.
Tenho algumas esteiras reebok tr3 aqui no meu condomínio, e em duas delas está ocorrendo o seguinte: quando coloca-se carga na esteira, a velocidade do motor cai bastante.
Tenho um motor no qual recentemente foi feita manutenção, considero que o mesmo está ok. Mesmo com esse motor, o problema ocorre.
Hoje pela manhã medi a saída DC da placa de potência (parecida com a da foto postada pelo colega), e a tensão não cai quando é colocada a carga. Achei isso bem estranho.
Alguém poderia me dar algumas dicas de como resolver, e se alguém tiver e puder me passar o esquemático da esteira, agradeço!
Um abraço, Antônio.
