Placa da esteira elétrica
Boa noite! Estou com uma esteira eletronica que quando liga e poe para funcionar vai até 12 km/h, contudo quando coloco carga(qq peso na esteira) ela desliga a placa. Segundo um tecnico o problema é na placa,mas quando ele usou uma placa diferente a esteira não ligou(somente funcionou depois que ele inverteu uma fiação no conetor da placa para liga-la, contudo falou que caso quisesse poderia fazer uma adaptação no painel da minha esteira para poder funcionar corretamente a placa que ele trouxe. Afinal a minha placa esta com defeito ou é apenas um defeito no conector que liga ao painel?
  • Coordenador
Colega JJmaster, é difícil de se diagnosticar no "escuro", sua placa pode estar com o acionador do motor com defeito, ou algum diodo aberto!, e a placa que o técnico levou, só não tem a mesma disposição de ligação com o painel..., neste caso a modificação das ligações resolveria..., porém o que já observei é que o motror com as escovas gastas, provocam este defeito na placa..., a placa nova pode durar muito pouco se não fizer uma revisão no motor também...
Boa sorte.
  • 4 semanas depois...
oi presado tambem estou com um problema semelhante a minha placa é parecida com a sua usa dois transistores de potencia so que estar carbonizado e nao dar para indentificar se é um tiristor ou um fete ou um scr , a placa é igualsinha a sua tem todos os componentes que tem na sua gostaria de saber qual a referencia dele e se é um fet DESDE JA FICO muito GRATO ; VALDIR GARCIA [email protected]
SALVADOR/BA
Caros colegas,
Segundo o técnico a placa da minha esteira queimou por causa da lona estar velha, a lâmpada vermelha q indica o funcionamento nem chega a acender.
Gostaria de saber quando ocorre esse defeito na placa o que pode ser que está queimado?
A lona realmente pode causar esse defeito?
Obrigado.
  • Coordenador
Sim se ela estiver pesada para rolar...
Geralmente o mine IGBT (transistor FET), é o primeiro a queimar, mas pode levar a queima de outros componentes também...
O técnico fez um teste na placa com a esteira rodando, não sei ao certo o nome do teste, só sei que o valor ficou de 610 até 650. Segundo o técnico esse valor teria que ficar abaixo de 600 e foi por causa desse resultado que ele disse que a lona que causou o defeito.
Eu não sei nada de eletrônica, procuro alguém pra realizar esse conserto.
Você poderia realizar?
  • Coordenador
Colega Fábio, o técnico que efetuou os testes não faz este reparo para você?, se não acredito ser pela dificuldade de se encontrar os componentes!..., a troca da placa em alguns casos é o recomendado..., porém em seu caso é necessário rever este peso na lona, se não vai queimar a placa nova também...
Olá colegas, sou novo no fórum, e novo nessa atividade de manutenção em Esteiras que estou apanhado e aprendendo por complementação de renda, venho fazendo pesquisas, e inclusive levantamento, esquemático, de varias placas, oscilogramas, etc. Logo que tiver material suficiente para ajudar, ta na MÃO.
Um abraço a todos que não desistem nunca.
