Como criar uma rádio on-line
  • 8 meses depois...
Seguinte, para configurar o virtual dj que vocÊs e eu tambÉm baixaram É simples porém foi difícil pra mim descobrir também kfsoapfkopa
abra record
depois ao lado tem um botÃo escrito transmitir
clique nele
apÓs clicar em transmitir clique em config...
Ai vai abrir umas opÇÕes de por o ip e etc. Mas nÃo exatamente como o da foto postada pelo dj
tem minimos detalhes a menos mas que pode ser encontrado na parte config
na parte superior do virtual dj
tomara que ajude vocÊs, vou testar agora se da certo
fksaopfkopafkpoa
COMO CRIAR UMA RÁDIO ON-LINE
Como criar uma radio online free
1º Vá até o site http://www.listen2myradio.com e se cadastre (Sign up), o cadastro é super simples..
2ºVocê receberá uma mensagem de confirmação no e-mail fornecido durante o cadastro. (e-mails da Aol, Hotmail e Walla a mensagem chegará na lixeira)
3ºApós confirmar o cadastro, logue-se no site (Login)
4ºAssim que você logar, vai abrir 1 tela pedindo pra escolher 1 dos servidores disponivel (dps será possivel migrar para outro server)
5ºApós escolher o servidor, vá em Radio Installation, e configure sua senha pra Broadcast, senha Adm, Nome da Radio, e Url da radio.
6ºApós ter configurado senha e nome, vai aparecer novamente 1 tela pra selecionar servidor, novamente escolha algum servidor.
7ºApós ter selecionado o servidor novamente, va em Preferences e pegue o seu Ip e Porta fornecidos pelo site.
radio URL: Blablablablablabla.listen2myradio.com
address to broadcast: XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
Eu sei q ta na cara o que é cada 1 dos itens.. mais como sempreee tem alguem que nao intende..
Radio Url = site pros ouvintes ouvirem =)
Adress to broadcast = os primeiros doze digitos é o IP e os 4 últimos são a porta ( a partir do : )
8ºVá no Virtual DJ, na parte Record e configure de acordo com a img abaixo =)
http://img131.imageshack.us/img131/4500/configom4.jpg
9ºDe Ok, em seguida Start.
10ºTuntz Tuntz Tuntz Tuntz Tuntz Tuntz Tuntz Tuntz Tuntz Tuntz Tuntz ;)
Obs:
Tbem é possivel se conectar a radio através do WMP e do Winamp, alem do site..
O Número maximo de Dj's conectados ao mesmo tempo é de 1, ja o de ouvintes não tenho certeza, mais acho que é ilimitado.
Dúvidas: Procurei o Virtual DJ na parte Record, e não achei essa parte.
2º - Como faço pra por as músicas pra tocar
  • 4 semanas depois...
  • 4 meses depois...
  • 3 meses depois...
cara toda vez que eu termino de preencher a senha do broadcaster, senha admin, Title , Text1 , Text2 e radio url, quando eu aperto instalar aparece assim:
Problem in installation
Problem in installation:
In Title Found 2 words needed more then 5
Go back and try again
Thank you, listen2myradio.com
o que eu faço?
Preenche os campos!!!
É isso que tá informando. O nome da rádio tem que ter no mínimo 5 palavras!
Exemplo de um nome de rádio: " Vou botar essa joça de radio prá funcionar "
Aí tem oito(8) palavras. O mínimo é cinco(5).
Os outros campos também tem que ser preenchidos cada um com 20 palavras.
O nome da rádio é necessario porque uma vez configurado, você vai ter uma página com um player e do lado do player, além das propagandas ou Addons, vai aparecer as 20 palavras que você escreveu do lado direito e esquerdo. Esses campos fazem parte de uma página e essa página tem que ser preenchida com essas informações. O nome da rádio vai aparecer no topo da página e como falei antes, os campos restantes (de no mínimo 20 palavras) vão aparecer no lado esquerdo e direito.
Se quiser escrever um texto legal, aproveita a chance mas não precisa ser assim.
Se você usar a palavra Bora por exemplo e colocar 20 palavras Bora nos dois campos, tu já finaliza a instalação do treco, ou melhor da página.
Só para relembrar...
Para usar o shoutcast do listen2myradio é preciso ter uma conta, ok?
O nome de usuário dessa conta, eles usam o email que você usou para se cadastrar e a senha para entrar no listen2myradio.
Muito bem.. Uma vez logado no listen2myradio, começa a fase de configuração dessa página e a configuração das senhas tanto da página do player como do servidor de shoutcast. É essa configuração que o pessoal se embanana se não fizer isso direito, se não souber o idioma do Tio Obama, lasca tudo.
E lá tá escrito assim como você postou: Problem in instalation ( Problema na instalação)
In Title found 2 words needed more the 5. (No título encontrou-se 2 palavras Precisam-se de 5)
veja que na página de configuração tá escrito assim:
Title (located in the browser title of the listening page)(required 5 words minimum)
Título (localizado no título do browser da página de escuta) (requer 5 palavras no mínimo)
Browser é o navegador como o Firefox, IE, Google Chrome, etc. O que tá informando ai como eu disse antes, é que o título tem que ser configurado para que a título da página onde vai ser usada para a escuta, apareça e tem que ter no mínimo 5 palavras!
Você é obrigado a configurar essa página porque o listen2myradio não é de graça. Nessa página tem propagandas e é por isso que se tem que configurar isso. Nada impede que você crie o seu player no seu blog ou site mas você é obrigado a ter essa página porque o listen assim o quer. Entendeu?
Da mesma forma com os outros campos. 20 palavras pra cada campo.
Nessa página de configuração, você usa também para informar o nome de usuário e senha. Que podem ser as mesmas ou podem ser diferentes e também podem mais tarde serem mudadas. Nome de usuario e senha que são para o servidor shoutcast e para o painel de controle da sua rádio.
Leia com calma e traduza corretamente as palavras e interprete corretamente o que elas querem dizer. Uma vez feito isso. beleza. O próximo passo é entender o painel da sua rádio. Não é difícil. É só ter um pouco de paciência.
O resto é saber configurar corretamente o programa que vai soltar as músicas (Zara, Winamp, etc) o encoder (dsp plugin do winamp, Simple Cast, etc) e o mixer da placa de som. São essas tres coisas que tem que ser bem configuradas da maneira certa senão, não vai sair nada ou, se sair, nada é transmitido apesar de o servidor estar ON e funcionar.
Então vamos resumir a coisa. Você colocou o servidor no ar, ele tá ON. Muito bem. De posse do IP que o painel informa e a porta assim como a senha que vai usar pro servidor, anote isso num papel pra ficar fácil.
voce agora pega um player qualquer. Winamp, Zara, Windows Media Player, etc. Não importa. Entenda que a maioria dos sons que você escuta no micro, tá usando a entrada Wave. Guarde isso na cabeça. Essa entrada Wave tem em qualquer mixer de qualquer placa de som e você vai trabalhar com a gravação e não com a reprodução, portanto, no Mixer, você tem que configurar que tá usando a entrada Wave pra gravar.
Colocou as músicas para tocar, ou então, fez uma playlist logo. Bota uma pancada de músicas, faz uma lista. Para não ficar perdendo tempo em escolher. Escolhe depois de tudo certo.
Muito bem. Agora é a hora do emcoder e posso dar uma sugestão? Use o Simple Cast. É menos complicado que o dspplugin do Winamp. Gosto do Winamp mas já passei raiva por conta desse plugin. Simple cast você pega numa boa e é facílimo de configurar. Nem vou falar aqui como se faz porque tem tutorial a vontade, principalmente no Youtube. E olha que tem muita gente que se enrola na explicação sobre ele mas só olhando, dá para entender como é feito. Configurando o Simple Cast, ligando o mesmo pra encodar e soltando as músicas, a rádio está no ar. Só mais um detalhe. O bitrate da stream vai depender da sua velocidade de conexão. Começa com 96 kbps, 44.1 khz stereo ou mono. Aperte o botão para encodar e voilá!!! E use outro micro para escutar o sinal que é transmitido. E mais uma vez. É no encoder que se vai informar o IP, a porta e a senha do servidor de shotcast.
A coisa funciona assim. O audio, que sai do seu micro, é capturado através de uma porta que o listen2tomyradio usa e que ele já pega o IP que você tá usando e vai pro server. O server escuta atraves dessa porta pelo seu endereço IP a sua stream que foi codificada pelo Simplecast. Por sua vez, o Server manda para uma outra porta "ligada" ao IP que você tem em mãos. É atraves desse IP que o server manda para toda a rede.
Agora, tudo isso cai por terra se o Encoder (o Simplecast ou qq outro) não foi devidamente configurado ou se foi, a recepção engasga porque usou um bitstream alto e não condizente com a velocidade de conexão.
O listen2myradio é um pouquiiiiiiiiiinho enrolado na hora de entender essas informações mas uma vez transposta essa barreira, fica tudo mais fácil. Eu também apanhei um bocado para entender o funcionamento burocrático dessa birosca.
E mais uma informação. Para você ver a janela do server, para saber se a stream tá saindo, quantos ouvintes, etc, o nome de usuário é admin e a senha para uso desse painel é a que você configurou ou vai configurar na parte onde tá dando esse erro que você foi informado. Você vê isso no painel da sua rádio do listen2myradio. Relembre que são dois paineis de controle. Um é o que ue você vai sempre ver quando entrar no listen e o outro painel, o do server, só quando você quiser ter mais controle e informações.
Tomara que você entenda minhas informações já que não usei nenhuma imagem que facilitaria muito mas estou sem tempo para fazer isso e ia dar uma trabalheira danada.
Abração
PS- Tem mais coisas mas deixa por enquanto. Faz o principal e o resto a turma ajuda no que for possível futuramente. Por enquanto, pra você saber, pelo nome de usuário é que o listen2myradio cria o seu link para a web. Por exemplo... Se você usar esse seu nome; pauloh98, uma das URL's para escutar a stream de audio será: Pauloh98.listen2mymusic.com ou Pauloh98.listen2myradio.com e outras que o listen vai criar. E claro, você pode mudar isso. Por isso que na entrada da conta do listen, eles usam o endereço de email como usuário. Isso é pPara facilitar a troca do nome de usuário tanto no painel de controle quanto no painel de controle do server quando o usuário não gosta ou não gostou do nome que configurou ou ficou enjoado com o nome usado. Na configuração do encoder)o SimpleCast por exemplo) também pode-se usar um nome sugestivo para a radio e não precisa ser a mesma que foi configurada para aparecer no topo da página. O nome sugestivo que se põe no encoder vai aparecer no player da página. veja bem... Vai aparecer no player da página do listen e não no topo da página. Se colocasse um player no blog seu ou um site seu, o nome sugestivo vai aparecer mas somente no player. Enfim... Todas essas coisas(informações) podem ser mudadas. você só não pode mudar o nome de usuário que você usa para entrar no listen2mayradio. Não pode porque você está atrelado a um email e é essa informação que eles usam para você usar o listen2myradio.
PS - Esqueci de informar....
Essas palavras significam...
Volte e tente de novo (ou tente novamente)
Obrigado, listen2myradio.com
Se você já sabia, desculpe mas... O que abunda, não prejudica!
