Como montar uma rede c/ roteador Wireless usando Velox?
Marcelo Arcanjo
Olá, amigos? estou precisando montar uma rede wireless em minha casa usando a conexão Velox(linha telefonica).Pergunto:
*eu preciso de um roteador Wireless?(dá p/ ligar a linha telefonica no roteador?):
*tenho que ligar um pc normal e um notebook itautec(infoway - W7635) eu preciso colocar placas wireless nos dois computadores?
* dá p/ fazer isso com a conexão Velox? já que o velox é por linha telefonica.
*posso deixar o rotedor na parte debaixo da casa e acessar a internet no segundo andar da casa c/ o notebook normalmente?
* preciso urgente dessas informações se alguem puder me ajudar fico muito agradecido.
Grato
Marcelo.
[email protected]
  • Administrador
Se você já tem um modem, sim, você vai precisar de um roteador wireless...
Dá para fazer sim...
Vai precisar de placas wireless tanto em um equipamento quanto no outro...
Se já usa Velox e tem o modem ADSL, basta comprar um roteador wireless, o qual distribuirá o sinal via wireless e via cabos, pois geralmente roteador wireless tem 4 saídas 10/100.
Mas se você quiser também que o desktop também acesse via wireless e não por cabo de rede comum, basta colocar um placa pci wireless ou um adaptador usb wireless.
O notebook W7635 por já ter placa wireless não precisa de mais nada (em matéria de hardware).
Um exemplo de como poderia ficar sua rede:
Grato
Marcelo.
[email protected]
Como já foi citado antes, basta adquirir um roteador sem fio que também tenha entrada para cabo de rede ethernet - aquele cabo de cor azul(para ligar ao desktop), como o exemplo citado anteriormente, o esquema mostrado resolve perfeitamente o seu problema. Apenas dou um conselho de quem já teve dificuldades: no mesmo lugar onde você vai adquirir o roteador sem fio(na hora de vender eles prometem tudo), peça a garantia de que eles mesmo configurem o roteador, pois dá um certo trabalho. Eu mesmo, após uma semana lendo o manual e seguindo os passos não consegui configurar! Então levei o roteador na loja onde o comprei, juntamente com o meu notebook e o técnico fez a configuração correta. Quando cheguei em casa bastou colocar o cabo ethernet no roteador e no desktop e tudo funcionou normalmente.
se eu tiver 5 computadores, um é o host. Pergunto: a negociação com o roteador ( wireless ou nao ) é automatica ?ou tenho que realizar a configuração atribuindo valores do ip ?
Automatica cara, só as portas especiais, se voce precisar, que voce tera que abrir manualmente.
Bom Dia,
Preciso de ajuda, Tenho um PC e um notebook, o PC esta conectado no ADSL Modem e o notebook vou usar via wireless; comprei um roteador wireless da Trendnet TEW 633 gr; conectei o ADSL modem na porta Wan do roteador e a placa de rede do PC na porta Lan do roteador; os dois com RJ45.
Segui as instruçoes, so que nao consigo ter acesso a internet pelo PC apesar de estar mostrando que esta conectado a internet; segue abaixo os parametros :
ADSL modem => The Internet Status: Connected
Net2Go Website: Not Enabled; DNS Server(s): 192.168.10.1
Internet IP Address: 201.19.222.254
Roteador Wireless => Wireless Router (TRENDnet)
Status: Online; Wireless Security: WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access); Internet IP Address: 201.19.222.254
IP Address: 192.168.10.1; Subnet Mask: 255.255.255.0
PC => IP Address: 192.168.10.200, Subnet Mask: 255.255.255.0
Alguem pode ajudar aonde esta o erro ?
Grato,
Marcelo Severo
  • 4 anos depois...
_________________________________________________________________O exemple dado acima seria o que preciso, so que gostaria de saber se o roteador pode ser ligado em um notebook e não a um PC??Pois so tenho um notebook e gostaria de ter sinal wifi em casa para tablet e ate outro notebook.Ajudem por favor!!!:confused:
Olá Anna,
Seja Bem-vinda ao fórum do Clube do Hardware !!
Por ser nova, recomendo que leia as regras do fórum:
Regras Gerais
Procure não postar em tópicos tão antigos.
O roteador wireless pode ser conectado a qualquer aparelho que possua uma placa compatível com o padrão de rede do roteador.
Não é preciso deixar um computador via cabo ligado ao roteador, ele funciona independentemente.
Veja também: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1331
falou
