Como criar um controle de rotação para ventoinhas sem gastar um tostão
  • Administrador
"Aprenda a configurar a velocidade de rotação de qualquer ventoinha (processador, placa de vídeo, chipset, gabinete, etc) para baixa, média ou alta sem gastar um tostão."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Nossa Gabriel, tá certo q num gasta nada mas isso num passa de uma bela gambiarra!
porque você's num explicam como fazer um controlador de Rotação de Fan?
Tenho certeza que ficará bem barato além de sair uma coisa mais bem feita.
Ficar colocando plugando fios desse jeito? Então quando eu quiser alterar a velocidade vou ter q desligar a máquina e abrir ela pra mudar a posição?
Sinceramente, vocês deveriam ter vergonha de publicar uma coisa dessa!!! :angry:
Paulo Nesso,
Você deve estar brincando né.. só pode!
O tutorial visa escolher uma velocidade de rotação que achar necessário. Primeiro acredito que o intuito desse tutorial é poder controlar a velocidade com aquilo que tem, ou seja, com um plug de alimentação da fonte. É simples, básico, funcional e resolve.
Agora, se você acha que deve ter um controlador de velocidade, e que você vai querer ficar trocando de fios quando estiver no word ( velocidade baixa ) ou jogando ( velocidade alta ), você deveria reavaliar seus conceitos. Para isso, você pode simplesmente deixar o "Smart Fan Control" habilitado para auto ( como já diz o artigo ) ou simplesmente comprar um cooler com controle de velocidade manual, mais aí acredito que teria que desembolsar uma boa quantia, o que não é o propósito desse artigo.
Você disse que o autor deveria ter vergonha de publicar uma coisas dessas né..
Pois bem, me sinto no direito de dizer o mesmo a você. É tão simples e tão claro o propósito do artigo, e você, com toda a sua sabedoria, não conseguiu indentificar isso.. Acredito que quem deve estar envergonhado aqui é você. Mas seria ignorância da minha parte culpar você. Você é mais um (e pelo jeito sempre será) vítima do nosso Brasil.
Cheers,
Gustavo.
Eita, alguém tomou as dores, tá certo eu sou vitima mesmo... mas sou vítimas de "pessoas" como você néh... vamo lá:
Bom se eu quisesse um cooler de alta, média ou baixa velocidade simplesmente compraria um com essas caracteristicas ao invés de ficar enfiando fiozinhos e imendando com fita isolante.
Procura no mercado que você vai perceber que existem diferentes tipos de fans.
Não sei se você conhece esse tipo de equipamento, provavelmente não.
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=170&products_id=1012
Para isso, você pode simplesmente deixar o "Smart Fan Control" habilitado para auto ( como já diz o artigo ) ou simplesmente comprar um cooler com controle de velocidade manual.
Como eu coloco um cooler de chassis, exaustor ou qualquer outro que não tenha o 4º fio no sistema "Smart Fan Control"??? :confused:
Cheers,
Gustavo.
Que coisa hein Gustavo???
Paulo Nesso,
Humildemente peço desculpas se eu lhe ofendi...
Só que eu não entendo o por quê de você criticar tal artigo, dizendo que a equipe deveria ter vergonha dele.
O que eu acho que ainda não entendeu é o fato que seguindo tal artigo, mesmo que segundo você é uma "gambiarra", não é preciso comprar nada.
Como você disse, é necessário comprar, e esse não é o propósito do artigo.
http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...oducts_id=1012
Sim, eu conheço tal produto, mas novamente dizendo: o propósito do artigo é fazer tal função com aquilo que tem, sem a necessidade de comprar um novo produto.
Você pode usar a solução proposta no artigo para resolver esse problema :)
Mais uma vez peço desculpas se lhe ofendi, é que não achei justo você criticar o artigo sem ter em mente o seu propósito.
Cheers,
Gustavo.
é verdade se quiser controlar facilmente usa um potenciometro
só que o tutorial fala que é uma solução sem gastar nada
o que estão esperando. que coloquem sem gastar nada um potenciometro
é Gabriel vocÊ deve dormi pensando em pc
sonhou com isso e colocou
bem criativa a sua ideia e legal
Regule seu pc com o que você mais usa nele (texto. jogos. internet)
agora se quer luxo pague por ele compre um potenciometro
Sem ofensas.
E dai? só porque é de graça não significa q é uma boa opção.
A solução proposta no artigo não funciona como "Smart Fan Control" pois a velocidade é fixa.
Como eu disse sem ofensas. também peço desculpas se ofendi alguém, inclusivo o Gabriel, mas como ele mesmo escreveu no início do tópico " Comentários são bem-vindos."
Eu só não concordo com a proposta do CdH. Fiquei meio decepcionado com essa solução, Esperava algo mais profissional, usando solda e conectores, mas plugar fios dentro dos conectores da fonte realmente me deixou decepcionado. :unsure:
Sabe já existem tantos falsos profissionais da informática no mercado, as vezes você abre micros e dá vontade de chorar quando você vê o que certos caras fazem. Então, eu acho q não precisamos de mais incentivos ao quais não posso dar outro nome senão gambiarra mesmo.
Oi pessoal,
O detalhe é que nós publicamos um tutorial explicando como adicionar um potenciômetro:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/747
De repente vou adicionar o link ao presente tutorial.
A fusão das matérias seria interssante mesmo Gabriel.
Crítica seja encarada como algo construtivo.
Eu curti. Estava mesmo mexendo nisso, por estes dias. Tenho 3 coolers me incomodando extremamente, por conta das rotações. Alguns acham que é gambiarra. Eu discordo. Se for bem executado, fica bem "ajeitado". Melhor do que comprar aqueles resistores ridículos que vem como "limitador de potência" em coolers de gabinetes de marcas famosas, como a Zalman. Valeram as dicas, Gabriel Torres.
Ta loco te mata paulo!
ISSO MESMO TE MATA!
Qaulquer ser na face da terra percebe que isso é só uma dica pra ter as tensões que desejar na ventoinha e que pode colocar uma chave na frente do gabinete pra fazer essas TROCAS!
Se tu não pensa quando lê podia não pensar tbem bobagens pra não ficar postando *****
Achei legal a ideia do paulo_nesso sobre o link da matéria sobre os potenciômetros, apesar das palavras pouco gentis. Mas, é interessante notar que, apesar de não ter servido pra você, paulo_nesso, pode ter sido útil pra outrem (como foi o meu caso). Quanto a ser puxa-saco ou estúpido, sua opinião a respeito de minha pessoa (ou seja lá quem ou quantos você pretenda ofender com isso) não me interessa minimamente. :rolleyes:
Se essa ideia fosse tão tosca, o Silent PC Review não teria publicado (há 5 anos e meio).
http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html
Particularmente, acho esse truque muito válido. Vejam o meu caso:
Tenho 3 ventoinhas no meu gabinete, e a mobo só controla duas (no meu caso, a do processador e de exaustão).
A ventoinha frontal, que insufla ar para dentro do gabinete e refrigera os HD's, não tem controle, por isso a deixo sempre ligada em 5 volts.
Será que é tão absurdo assim? Será que vale a pena pagar 50 reais em um bay bus pra deixar uma ventoinha sempre no mínimo?
Citando o artigo do SPCR:
"As soon as you begin trying to quiet your PC, you realize how useful it is to be able to provide lower than 12 volts DC (VDC) to fans in the system. Most PCs don't provide any way to control the speed of the fans. There may be accessories you can buy, but sometimes, things like fan bays are overkill."
Sem mais.
Ideia boa essa, apesar de ser "tosca" é muito util, alem de gratuita e fácil de fazer.
Agora poderiam fazer um adendo com as tres explicacoes de como fazer funcionar o potenciometro completo, igual foi este artigo.
Isso é só uma ideia, faz quem quiser, eu mesmo nao sabia que podia ligar o terra no +5 e fazer 12-5=7, até ja tinha visto isso, mas, como nunca usei esqueci, é uma boa dica sim.
  • 1 ano depois...
  • 10 meses depois...
Fiz este esquema para diminuir o barulho do fam do cooler buffalo,funcionou o barulho praticamente some,só que ouve um problema quando deixo o terceiro fio plugado no conector do cpu fan,o cooler do buffalo começa a girar e para,fica travado, quando eu retiro o fio do conector ele gira normalmente, só que não tenho mas como ver os rpm da ventoinha do buffalo,alguem sabe explicar o que deu de errado?tem como resolver isso?
  • 3 meses depois...
Gente primeiro não me esculaxem pois sou leigo admito vamos lá:
Então com no artigo https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1426 fica claro como funciona e como fazer as ligações tipo se usar fio amarelo 12v a fan fica rapida e blablaaaaaa...
Enfim basta fazerem como eu fiz comprei 2 interruptores proprios para esse fim, ambos de 3 polos e peguei aquela baia de plastico do gabinete e fiz 2 buracos precisos do tamanho exato do interruptor colei com super bonde na baia, quanto as ligações é simples e todo ja sabe mas não resisti e fiz essa boberinha no paint mas pode servi para quem ainda não entendeu:
http://img805.imageshack.us/img805/7871/imagem2xh.jpg
Depois colocar os interruptores fica show!!! to sem webcam se não ia upar uma fotos.
Acessorios tipos interruptores, adesivos, leds, neon tem essa loja aqui: http://www.spon.com.br
  • 3 anos depois...
Já fiz muito dessas coisas, mas não recomendo, já que muitos leigos nessa parte tentaram fazer apesar de bem explicado.
Assim como os artigos abaixo, dizem porque não devemos utilizar certas peças que na verdade são gambiarras, e o artigo mostra isso.
Hoje em dias há coolers de marcas de qualidade já vem com cabo para reduzir a rotação, ou até mesmo controladoras, não vai sar de graça, mas é uma forma mais profissional.
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/porque-nao-devemos-usar-adaptadores-de-alimentacao-em-placas-de-video/3062
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/porque-nao-devemos-usar-adaptadores-de-alimentacao-sata/3057
Essa é minha opinião e até entendo a revolta do paulo_nesso no comentario dele, já que sigo este site  desde 2000 não sou acostumado com este tipo de publicação e acho que vai contra o que tudo que já foi publicado aqui.
Espero que não ofendi ninguém e que tenha esclarecido minha opinião.
