Configurando Conexão Wireless com Dlink DSL-2640T
brazuka.fln
Eae galera!!! ja tentei fazer tudo q disseram, mas não tem jeito... o note conecta mas não navega, como posso resolver isso? Ajudem por favor!!!
Meu PC com o XP ta bombando (não wireless) com a internet GVT, mas o note com o Vista no modo wireless não navega com o DSL 2640T... tipo, nos outros lugares consigo conectar e navegar com o wireless, mas em casa não... q @#$%¨!
Que configuração preciso fazer no note ou no DSL 2640T pra funcionar?
  • 5 semanas depois...
Bem eu consegui configurar.
Em Wireless Settings
Enable AP
SSID: coloque o que desejar
Security: WEP
Authentication Type: Shared
Encryption Key: cloque a que desejar
Porém não conectava tb, então fui em em Advanced, Wireless Performance e em Hidden SSID: DESABILITADO
Pronto.. enxergou a conexão wireless do modem.
Dai utilizei o wizard do notebook para configurar o mesmo tipo de autenticação pelo notebook em Security: WEP e a Encryption Key.
Pronto é só navegar.
Eu estava com esse problema de não ver a rede... fiz isso ae de desabilitar o Hidden SSID e funcionou blzinha... nem tinha visto essa opção nas configs do AP...
Faz tempo q você deu essa dica, mas foi muito útil aqui... obrigado rfradun
oi!!! eu já sei que foi respondida o tema da configuração do wireless do DSL 2640T... mas eu fiz TUDO o que está aí !!! e nada!! não dá certo... eu já não sei o que mais fazer. Meu computador reconhece a rede, mas não liga quando eu quero ter acesso a uma página... ou seja os mesmos problemas dos outros colegas... mas eu tentei no mesmo site e nada... se algum de vocês sabe algum jeito diferente me avisa!!! O compu com wireless tem windows vista... sera isso??
cara tenta fixa na maquina o dns de conexcao da gvt. ja tive esse problema com um cliente meu. fixei o dns e agora funciona tudo que e uma maravilha
abraço
  • 3 meses depois...
Olha posso dizer uma coisa, esse modem é muito bom, já li alguém dizendo
que ele perde configuração quando desligado , e isto não existe, se acontecer o modem tá bichado, não faz sentido pois ele grava a configuração em memória "não volátivel" (qualquer modem porcaria faz isso), acho que o sujeito que falou isso não sabe que tem que ir em "system" e clicar em "save e reboot" (para salvar a configuração e dar reboot para ler a alteração).
Com relação a fazer update no modem pelo firmware, se fizer isto perderá o firmware antigo que tem a opção de utilizar "repetidor" no modem, e para algumas pessoas isto é útil, no meu eu baixei os updates mas nunca chequei a utilizá-lo (não atualizei nada) , deixei o antigo e funciona "beleza", esse modem é todo automático, na opção de "DNS" deixe ele em "automatico" pois ele se vira e pega sempre o dns "correto" do provedor...:P se você
fixar o "dns" na máquina ou no modem correrá o risco de ter que mexer nele de novo se o provedor de internet mudar o "dns" (o que as vezes acontece após algum tempo), portanto deixe o DNS em [X] Auto no modem (na página de DHCP)
Tentei colocar ele em WPA2 e não conectou, depois deixei mesmo como "WPA" simples e conectou legal no meu computador, portanto WPA é o caminho correto ! O resto é perfume, o link do abusar.org ensina a configurar bem o modem (na época fiz a minha configuração olhando o padrão do modem "do gvt" que não é sem fio e consegui fazer sem maiores dificuldades ), é so lembrar que na parte de VPI e VCI e autenticação, você tem que colocar os dados de conexão com seu "provedor" mais isto é óbvio, você só vai apanhar se nunca configurou um modem ADSL na vida, mas mesmo assim é difícil de errar , é so prestar atenção e pegar a configuração correta para seu provedor de ADSL e informar os campos importantes corretamente (VPI, VCI , autenticação (nome e senha) e o tipo de conexão PPPOe ou PPPOA ) ...
:D
BZemo
Fiz "Restore To Factory Default Settings" no 2640T e segui os passos do tuto http://www.abusar.org/manuais/c_dlink2640T.html e a wireless está funcionando agora...
valeu
É normal que o modem roteador "wireless" venha por padrão bloqueando o protocolo NetBui (que é na verdade a rede da microsoft, porta 137 a 139 udp/tcp), basta ir no roteador e liberar as portas do Netbui para cada máquina que deseja conectar.. (não é aconselhado criar uma regra geral e abrir estas portas sem ser pelo ip da máquina desejada)
Veja a abaixo como é feito para liberar cada máquina no "roteador"
(criando uma regra para cada IP que deseja conectar na rede local)
no d-link (2640T)
Vá "Virtual Server"
1) (selecione em "LAN IP" o ip da máquina desejada)
2) clique em "APPS" e adicionar a regra "NetBios"
obs: repita a operação e informe o IP(1) de cada máquina
que deseja conectar e ver na rede
após isto feito (cadastrado e liberado "todos os ip" desejados)
vá na opção "System" e clique em "Save e Reboot"
Caros, Boa tarde
Gostaria de uma ajuda para gerenciar a minha rede, eu tenho um roteador dlink 2640t
e não consigo visualizar as pessoas que estão conectadas a ele..
obs: a cabo ou sem fio.
desde já agradeço.
barra de navegação 192.168.1.1
ADMIN
senha 1234
HOME Será exibida a tela de configurações Wan do DSL-2640T.
PVC : Selecione PVC 0
VPI: Digite 0
VCI: Digite 35
Virtual Circuit: Selecione Enabled
Wan Setting: Selecione PPPoE/PPPoA
Username: Digite o e-mail do seu provedor (E-mail da OI, Velox) etc.
Password: Digite a senha do seu e-mail
Authentication Type: Selecione PAP
MTU E MRU: Deixe como esta não altere.
Default Route: Selecione Enabled
PPPoe PassThrough: Selecione Disabled
NAT: Selecione Enabled
Firewall: Selecione Enabled
IP Control: Não altere deixe como está
Em Connection Setting
Always On: Deixe essa opção selecionada
As demais opções deixe como estão, não altere.
Clique no botão Apply para aplicar as configurações.
configurações Wireless do DSL-2640T.
Enable AP : Marque essa opção.
SSID: digite um nome para a Rede sem Fio
VLAN ID: Não altere
Priority: Não altere
Channel: selecione o canal a ser utilizado (recomendado: 1, 6 ou 11)
Security: selecione WEP
Encryption Key: Digite uma senha de 10 digitos. Para isso utilize apenas os números de 0 à 9 ou letras de A à F
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 a,b,c,d,e,f) Essa será seu senha para a Rede sem fio, por favor anote.
Cipher: selecione 64 bits
Para salvar as configurações é necessário clicar na guia Tools e no botão System
Clique no botão Save and Reboot para que as configurações sejam salvas.
bem fiz assim no meu e esta funcionando....;););););)
  • 4 semanas depois...
Tenho banda larga GVT e possuo este modem, que vinha funcionando direitinho quando meu plano de banda larga era de 3m. Ocorre que, entrando no site brasileiro da DLINK, vi um firmware para a GVTe procedi sua atualização e logo em seguida solicitei a GVT o aumento da velocidade da minha banda larga para 10M. Despois disso não consigo navegar mais a contento. Quando ligo o modem, a velocidade de navegação começa até boa, em 6 e as vezes até 8M, depois de um tempo curto ela vai ficando lenta até travar. Alguém poderia me ajudar?
  • 2 meses depois...
Caros colegas,
Estou tentando configurar o acesso wireless do modem D-link DSL-2640T, mas o note não navega.
Este modem possui 4 portas para conexão de rede além de ser um AP wireless, o PC conectado diretamente pelo cabo, tem internet e navega. Já o notebook acha a rede que configurei no wizard (sem criptografia para testar), conecta, informa que o nível do sinal está excelente, porém o note não navega.
Alguém já passou por isso ?
A conexão ADSL é turbonet da GVT caso seja necessário.
Camarada!!! eu consegui fazer meu notebook navegar... em WAN, PVC você deixa Pvc0, VPI vai depender d sua net, VCI também, virtual circuit ENABLED, Wan Setting PPoE/PPPoA... ai você tem seu usuario e senha isso é com você, AUTHENTICATION TYPE POE AUTO, CONECTION TYPE , você DEIXA PPoAVC-Mux e HABILITA O FIREWALL MEXE SO NELE... E BOA O MEU FUNCIONOU...MAS RSRSRSR O MEU PC padrão NAO NAVEGA TESTA AÍ E ME FALA... ABRACAO...
Caros colegas,
Bom primeiro atualiza o firmware tem atualizaçao pra trabalhar com a GVT, segundo na opção lan tem uma opção de Ip control coloque dinamico.terceiro ainda na opção wan la em baixo marque a opção always on.quarto na aba DHCP em
Starting IP Address coloque 192.168.1.2
quinto em dns mode certifiquesse que esta em auto.
espero ter ajudado
olá amigos...
pois é brazuka.fln...
Tambem possuo um DSL-2640T e não consigo nem sinal wireless...
Ja fiz de tudo...
Configurei com WAP e WEP, e nada..... com o meu note aqui onde eu trabalho consigo sinal de várias wireless, e na minha casa onde tenho o DSL-2640T consigo tambem uma e as vezes duas redes wireless ao alcance e não consigo sinal do DSL-2640T...
Entrei em contato com a D-Link hoje as 12:30 (aproximadamente), e deixaram de me enviar um firmware em no máximo 24h.
Assim que eu conseguir algo eu posto... ou se conseguirem antes...
Desde já agradeço...
GuGaW
Bom a configuração do wireless desse modem é normal e provavelmente sua rede esta ativa , mas esta oculta essa é uma configuração de segurança pra deixar sua rede visivel vá em advance >depois wireless performance> então desmarque a opção Hidden SSID o padrão é enable é so desmarcar e salvar reiniciar o modem, pronto sua rede esta ativa
Bom amigo isso pode ser um problema parecido com o que acontece com a brasil telecom aqui em santa catarina, na verdade nao é um problema no modem e sim um problema relacionado a distancia que a sua casa esta da central da gvt, quanto mais longe pior fica o sinal, aqui em minha casa por exemplo funciona ate 4 megas acima disso minha linha nao qualifica devido a distancia, você deve analisar se no seu modem a velocidade acusada oxila, isso nao pode acontace se estiver acontecenco isso é problema com a gvt, e provavelmente eles nem vão pode solucionar pois com disse tem a ver com a distancia, o que você pode solicitar se existe porta disponivel de repente em uma central mais perto de sua casa.
  • 2 meses depois...
  • 2 meses depois...
Consegui fazer a atualização do firmware hoje usando as dicas desse topoico. Quem iria imaginar que o botão de "Apply" ia ter esse bug. sozinho eu não ia chegar nunca a essa conclusão. Também não sabia onde ficavam os links para as firmwares a dlink meio que esconde eles. Varias vezes o meu Dlink travava e a unica maneira de fazer funcionar novamente era desligar e ligar novamente. Espero que com essa atualização meu problema esteja resolvido e muito obrigado a todos.
Mesmo com as dicas desse forum ainda foi um sufoco para instalar o firmware tentei 3 as primeiras 2 parece que o aparelho travou... ate pensei que fosse o pior e d-link tinha dançado mais desligando e ligando novamente voltou ou normal. Verifiquei se tinha atulizado so que a versão do firmware continuva aparecendo do mesmo jeito que antes V3.02B01T01.TP-C.20070322. Ai tentei a firmware do GVT (apesar de eu ser usuário do velox) e desta fez o aparelho não travou na inicialização....agora esta aparecendo como: V3.02B01T01.BR-A.20081023 presumo que os últimos números se referem a data e portanto esta atualizado. antes era 2007. Ai foi so mudar as configuração para velox e pronto:
VPI:0
VCI:33
vIRTUAL CIrcuit: Enabled
WAN Setting: PPPoE/PPPoA
User Name:########
Password: ########
Authentication Type: Auto
Connection Type: PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route: Enabled
PPPoE Pass Trough: Disabled
NAT: Enabled
Firewall: Disabled
IP Control: Dynamic IP
  • 7 meses depois...
olá amigos...
Ja fiz de tudo...
GuGaW
estou precisando de ajuda. nao estou conseguindo acessar o modem dlink 2640t, quando digito o endereço http://10.1.1.1, nao abre a pagina inicial do modem, existe outro endereço de acesso do mesmo.
