Calculadora de consumo - Extreme Power Supply Calculator Lite?
Gohan GTX
Muito bom trabalho por aqui, Faller e Gorilão!
Que bom saber.
Obrigado !!!
Pessoal.
Nos ajude para nós lhe ajudarmos.
1- Poste toda sua configuração.
2- Se você tiver overclock poste o clock final e o Vcore que você escolheu.
3- Poste quantos fan's você vai colocar.
4- Coloque se você tem outras coisas como RAID e coisas desse tipo.
5- Você tem placa de captura, modem, placa de rede, som off-board, poste eles aqui.
Tudo que vocês postarem a mais, e quanto mais informações você fornecer, mais preciso será a simulação e melhor será o resultado da simulação.
Conto com vocês.
faller, você poderia analisar a minha configuração e dizer se a fonte q eu tenho é apropriada e qt sobra, se tem folga e tal...
Intel C2D E8400
HIS HD 3870
Gigabyte P35 DS3 rev 2.0
2x 1gb Kingston ddr2 800mhz
HD 160gb Sata II
Seventeam 550W - pfc ativo
Placa de captura Pci
Gravadora LG H58N Ide
drive disquete
3 usb's em uso
2 coolers(traseiro e frontal) 120mm
1 cooler lateral 80mm
valeu!
Se ela conseguir fornecer tudo que ela tem suporta sem problemas hoje e vários upgrades depois, mas se quiser uma boa fonte com 550W vá de 550VX da Corsair, pode fazer upgrade até para 9800GX2
sempre falam bem das fontes da Corsair ou Zalman, mas eu não pretendo trocar de fonte agora, e agora estou menos preocupado, porque você falou q ela suporta sem problemas! valeu por ter tirado minha dúvida!
Falae Joao Gorilao/Faller vim ai pergunta qto minha configuração vai puxar nas linhas 3.3V, 5V e 12V
Asus M2n32-SLI Deluxe
Athlon 3800X2
2x1gb MEM 667 Kingston
1 Combo CD-RW/DVD
Hd de 80G SataII
XFX8800GT 512
Plaquinha da internet a radio PCI
Sem fan... gabinete aberto mesmo :(
Mas com a corrente nao precisa fazer essa divisao!? então minha fonte que é de 400W e tem 15A (pediu 14,1A) nos 12V vai da conta!?
Para as amperagens separadas também se usa esse coeficiente K que escolher.
Se pediu 14,1A tem que fazer
14,1/0,7=20,2
Com uma fonte de 15A nos 12V eu não arriscaria.
Abraços...
14,1/0,7=20,2
Abraços...
O louco!!!!:eek::eek::eek:
Deu quase que o dobro então!!! rsrs ferrou tudo... mas beleza troco a fonte!!!
valeu.
Abraço!!!
De nada.
Bem agora pintou as dúvidas.
Aí.
Como eu faço quando tem RAID0 ?
Coloco em 95% ou em 100% ?
E outra dúvida.
Por exemplo, segundo o K=0,7 uma Zalman 360APS não suportaria pois.
277/0,7=395W, ficaria acima do limite.
Mas segundo os 12V suportaria pois.
18A/0,7=25A
Em qual devo confiar mais ?
Se suas contas estiverem corretas, acredito que a zalman 360 está de bom tamanho. Nos testes do Clube do Hardware disse que essa fonte poderia ser rotulada com até 400W. Supondo que não fosse, dividindo 277/360 dá um valor de 76% de uso da fonte. O que eu não considero tão alto.
você tem que levar em conta futuros upgrades. É interessante adquirir uma fonte que te permita futuramente acrescentar ou trocar periféricos que usem mais energia.
Eu sei cara.
Não foi isso que eu quis dizer amigo.
Eu sei que um K=76 é bom ainda.
Mas minha dúvida é outra.
Quantos Watts consome este micro antigo frente a minha nova config?
Gabinete Atx de 3 baias, processador AMD K6-II 500 @ 533MHZ - 2.2 vcore, 2 pentes de memória
sdram pc133 micron, 1 HD de 10GB Quantum Fireball + 1 HD Maxtor de 20GB, placa mãe pcchips
m598lmr com som e modem onboard ativos, placa de video ciruss logic laguna cd-gd5465 de 4mb
pci,2 ventiladores de 80, 1 de 486 sobre chipset + 1 de pentium mmx sobre circuito regulador
de tensão, flopy, gravador de cd HP 9310.
Quantos Watts este deve consumir? Config Nova!
PROCESSADOR ATHLON 64 X2 4850E BRISBANE REVISÃO G2 DE 2.5GHZ E TDP DE 45W @3GHZ 1.25Vcore
PLACA DE VÍDEO PCI-E XFX GeForce 9600GT XXXX Alpha Dog 512MB GDDR3
FONTE ZALMAN ZM 460B APS ou Corsair VX Power Supply Series - 550W
2 HD SATA II 400GB SAMSUNG 8MB ou 2 de 500GB
2 ventiladores de 80 Maxxtro adicionais sobre o HD
MEMORIA CORSAIR TWIN2X4096-6400C4DHX (2 modulos de 2GB DDR2-800)
Placa Mãe Asus M2N-E - Chipset Nforce Ultra 570
Gabinete Leadership Gamer II Blue Eye com 2 fans de 120 e 1 de 80
Gravador de DVD Benq DW1655
Flopy
:D
olá.
gostaria de saber quanto consome meu pc nas linhas 3.3V, 5V e 12V .
C2QUAD Q6600 [email protected] (334x9)
ZALMAN 9700LED
P5K-SE
2x2 GB RAM 800 (4gb)
3 HDs 500 SAMSUNG SATAII (1.5TB)
512MB GF 9800GTX 740M
GRAVADOR DE DVDs LG IDE
3 FANS COM LED
SEVENTEAM 750EAJ AQUI
Será que minha fonte está dando conta do recado???
Meu pc da assinatura tá rodando com a ZM-360 rindo. Acho que o seu não está distante dele no consumo. Mas eu uso tudo em stock e com 3 USB's conectados. Além disso está com speedstep ativado (clock cai para 2.0Ghz em idle) e fans no automático. Mas mesmo sem essas economias ela aguentaria numa boa.
Valeu a ajuda de vocês!!! HelissonCG, Faller, Gorilao... Como sempre a troca de informação, com eficiecia e rápidez... dúvidas são eliminadas. Tô virando um grande fã da zalman360 pela versatilidade e poder de aguentar com qualidade muito mais do que o próprio nome dela diz.
valeu de novo, Abraço!
A fonte Zalman ZM360B-APS com as seguintes configurações:
E8400
8800GT ALPHA DOG
2x1GBram DDR2 800Mhz
Gravador de DVD
Asus PK5C.
Essa fonte aguenta a configuração + overcloking do E8400 a 3.8Ghz ?
Opa amigo.
Eu vou fazer o calculo para você.
Apenas me informe a quanto vai ficar o Vcore desse processador.
Não tenho noção sobre isso :confused:
Abraços...
MObo: ga-ma69vm-s2
CPU: Athlon 64 x2 6000+
Memoria: 3x1gb 667mhz
VGA: XFX GF 9800 GTX 512 MB
2 FAN 180mm
HD: 1 hd Sata2 250gb
DRIVE: 1 drive dvd rw - cd rw
Fonte: Cooler Master eXtreme Power Plus 460W
E ai, pessoal, comprei essa fonte, e não queria me desfazer dela, paguei 150 reais suado, pois quero investir numa vga top 9800 gtx, por isso estou economizado em alguns periferico, pra comprar essa vga, queria saber esta fonte aguenta o tranco...lembrando que não pretendo fazer overclock na vga, memoria e na cpu, pretendo deixar do jeito que ta...
Espero que me ajudem...:(
Vai ficar em cima da segurança com K=0,7.
Aguentar vai segundo o teste do CDH, mas eu particularmente não usaria.
Abraço.
E ai, Joao !!!
então, o jeito é investir em uma placa de baixo consumo, o negocio é nao arriscar, estava pensando na 8800gts, ja que é uma versao antiga, e ai minha fonte encara ????
http://www.xfxforce.com/pt-br/products/graphiccards/8series/8800GTS.aspx#2
E ai, Joao !!!
A 8800 GTS antiga (320MB/640MB - 320bits - GPU G80 90nm) consome bastante, engano seu achar que ela é "de baixo consumo" , se fosse a versão atual (512MB - 256bits - GPU G92 65nm) até seria mais econômica, mas não muito, se você quiser uma placa que seja verdadeiramente de baixo consumo compre uma HD 3870.
