Notebook Não liga, só acende as luzes.
crismzz
Pois bem! Aparentemente, acho que resolvi o problema do meu note trocando de sistema operacional, numa das vezes que inicializou depois de muitos dias. Ele estava com o Vista Ultimate e por último o Seven. Instalei o XP e não mais voltou a ocorrer o problema. Acredito que com o Vista ou o Seven, que exigem vídeo de 128 mb e ele tem apenas 64 mb, seja a causa de não inicializar. Uma outra coisa que fiz foi trocar a bateria. Agora o meu note está inicializando perfeitamente
Pois bem! Meu notebook Amazon PC continua inicializando normalmente. Não mais voltou a ter problemas.
Então, sugiro que você troque a bateria da placa mãe, que seria a sua primeira opção. É um pouco complicado fazer a troca dela, pois precisa de solda, mas indo numa eletrônica, isso se resolve. Pelo menos comigo, isso foi necessário, pois essa bateria estava envolvida num plástico preto e os fios soldado com cola plástica na bateria. Epor outro lado, não tive dificuldade em retirá-la e recolocá-la, porque já trabalho na área há muitos anos.
Quanto à temperatura, estando com menos de 60º pode ficar tranquilo. O meu também quase chega à isso, mas se extraplolar os limites aceitáveis, o próprio sistema a partir do XP, este faz o desligamento. Então, não se preocupe com isso.
Abraço e boa sorte! Tomara que dê certo.
Meu caro paranense!
Já tentou resolver o problema como já postei acima? Ao inicialisar, os leds acendem? É isso? Problemas na área e informática tem que se tentar de tudo. Nesse seu note é muito fácil trocar a bateria da placa mãe, que requer apenas retirar a tampa principal e desplugar a bateria e colocar outra.
Acredito que isso resolverá o problema. Por outro lado é preciso entender que, quanto menos se liga o note, mais se desgasta a bateria a placa mãe.
  • 4 meses depois...
Pessoal, eu tenho um Notebook Amazon AMZ-L71 e uso ele direto, só q esse dias eu tava usando e de repente travou tudo, então eu desliguei no power e depois nao ligou mais.
quando eu tento ligar apenas as luzes do power, doa HD e algumas outras luzes acendem mas nao entra nem carrega nada, nao tem como nem entrar no setup da BIOS.
então eu resolvi pegar um NOTEBOOK de um amigo (um HP pavillon dv4000) p testar o meu HD(pois nao posso perder esse HD de jeito nenhum), então consigui fazer o HD rodar no Lap dele vi meus arquivo só a configuração q ficou estranha por causa dos drivers. Passei Antivirus no Meu HD o AVG mesmo, nao achou nada só um Warning q eu nem dei bola.
Logo depois no Outro dia fui tentar ligar o Notebook do meu amigo com o HD dele mesmo e o Dele tb nao liga mais agora. e tá com o mesmo problema q o meu, só acende as luzes do power/hd/multimedia:( .
Estou desesperado, dois Notebooks em um dia.
Será q é a tomada aqui em casa q ta dando curto?! (mas eu sempre usei ela)
Será q tem algum virus q apaga a BIOS?
Alguem tem alguma ideia do q pode ser?
Valeu Pessoal
Tbem estou com o mesmo problema, ms o meu e um satelite toshiba, ms o meu não acende nem a luz do power se alguem puder ajudar desde ja fico grato!!!
