..meu gabinete é muito feio
Rafabgood
O que você pode usar para cortar a lateral é uma serra tico-tico, é so fazer um furo no meio do gabinete com uma furadeira, do tamanho sufuciente para encaixar a lamina da serra, e com a serra tico-tico você faz o desenho que quiser, uma dica para não riscar o seu case, cubra a lataria com uma fita adesiva(de papel de preferência) e desenhe em cima antes.
Fiz assim no meu e ficou ótimo !
Valeu !
o LabTec, o que é aquilo pra fora no seu gabinete ?? Lá atrás ??
esse seu gabinete,´é aquele que o reset é um botão vermelho bem pqno ??
e o esquema do acrílico ? pagou quanto na placa ?
a borracha que prende fica meio gamberrada para fora ?? Fique bem fimr a placa,  Você colocou alguma coisa a mais para prender ela no gab ??
O q ficou para o lado de fora, foi a fonte!!!
É q ele escondia o processador e dificultava a ventilação...  ???
Sím... É este mesmo!!!  :**
Só q o meu eu tirei e pintei de prata!!!
No meu eu coloquei vidro... É mais barato e mais resistente!!!
O unico inconveniente é q é mais pesado!!!  :P
E saiu por uns R$10.00!!!  :D
Q nada...
É q no meu caso fiz uma adaptação...
Peguei uma mangeira de combustivel de aeromodelo e cortei em forma de "U". E quando você coloca ela fica bem justa!!!
E quando você cola o vidro fica mais firme ainda!!!
[]'s...
OBS: Se tiver mais pergunta é só falar!!!
1)Você cortou o a tampa, depois colocou (não colou ?) a borracha na tampo e depois pressionou o vidro  para encaixar ??  Não tem problema de ele cair ??? Nada prende ele a não ser a borracha ??
2) O vidro fi R$10,00 mas já foi no formato que você quis ? Ou fez em casa esse 1 ?
3) Como faço para deixar a fonte para fora, não tem perigo ?
No caso tenho que fazer furos no outro lado para poder parafuzar certo ??
Vou comprar um gabinete novo  e o antigo ATX quegrande de 3 baias, vou colocar transparencia do lado e em cima, se pa essas alças também que ficou bemlegal, agora pintar depois eu vejo pois vai depender do $$ que vai ser necessário para fazer este feito !!!
Postado Originalmente por edujastre@23 Mai. 2002, 13:55
1) Seguinte...
você corta a borracha em forma de "U", e depois encaixe ela na lata do gabinete!!!
Como você cortou em forma de "U" ela vai fircar firme... E depois q você cola o vidro ou acrílico na lata do Case, a borracha vai ficar mais firme...
2) não... Eu levei a parte do Case cortado na vidraçaria e pequi para cortar nas medidas!!!
3) não tem perigo...
Pois a fonte de força é isolado!!!
E para você fixar ela do lado de fora, você tem q fazer uns furos do lado contrário... E depois parafuse!!!
qualquer duvida extra, é só pergunta para a galera...
[]'s...
Bem, só quero salientar para quem for pintar o seu gabinete, procure se informar bem antes..
use de preferência tinta automotiva e depois, pro acabamento ficar perfeito, passe um verniz também automotivo no seu gabinete, vai ficar 10!!
Eu fiz um case com o meu 486, assim q eu conseguir uma camera digital ou uma normal mesmo hehe eu pando as fotos hehe
Um abraço.
Ps, eu pintei a frente do disquetee  passei verniz, ficou d++
Aqui na minha cidade eu nunca vi outra pessoa mexer em gabinete além de eu mesmo.
Já pintei um de vermelho, que depois mudei para preto, e um outro de cinza chumbo que ficou duca. O problema é que as caixas de som roçaram na lateral e tirou a tinta, depois eu enchi o saco dele e vendi por uma ninharia, e isso que era um gab. excelente, o primeiro atx com fonte horizontal que eu vi.
Agora, vendo as dicas, fiquei louco de vontade de fazer um de acrílico ou madeira. Vocês viram o "ice cube"?
Estou pensando em fazer de madeira, que fica mais fácil.
Postado Originalmente por lordmac@20 Jun. 2002, 19:39
Lab-tec de que cidade você é ?
se eu te mandar um gabinete, você poe esses vidros nele, pinta, faz o diabo a quatro aí e me manda de volta ?
Moro agora em Guaíra - PR!!!
Pertinho do Paraguay e do Mato Grosso!!!
você pode manda... Pode demorar um pouco!!!
Mas se você tiver paciencia, pode manda!!!
[]'s..  :**
