Cooler de gabinete
sei que posso adaptar uma ventoinha de uma fonte queimada
na parte frontal do gabinete, mas qual o procedimento
para isso?
fixo a ventoinha com parafusos, e os dois fios dela ( preto ,vermelho) onde sao conectados? ouvi dizer que é
em algum fio da fonte que esteja sobrando tipo o
de energia , dos que se conecta em hd, cd-rom , etc ´e isso?
mas se os fios serao cortados da fonte velha como vou
adaptar para dar contato? não precisa emenda com fita isolante não né?
Querido Dioman,
Tenho três dissipadores de calor em meu gabinete: o cooler do processador, um frontal e grande que leva o ar quente do cooler para fora do gabinete.
O cooler frontal normalmente não precisa de parafusos, é só retirar a grade de proteção que está na parte frontal interna do gabinete, encaixa-lo por dentro da grade e colocar a mesma no lugar (observação! Ele tem que puxar o ar para dentro do gabinete) eles têm cabo e plug para você ligar à fonte (tipo extensão). Custam menos de R$10,00 e você não tem que adaptar nada.
Já o outro dissipador que joga o ar do cooler para fora do gabinete, é fixado na parte traseira interna do gabinete,  ele precisa ser colocado em um espaço entre ou sobre as placas (vídeo, som, modem...) , de modo que puxe o ar quente do processador para fora, quer dizer, ele tem que ficar abaixo do processador e com a ventoinha voltada para ele.
Também possui cabo e plug próprio para conexão. Custam em média R$15,00.
Agora você deve estar se perguntando "e minha ventoinha de fonte queimada?".
Querido, por que quebrar a cabeça tentando adaptar a ventoinha velha se já existem estas prontas, que é só colocar no lugar.
Não custam caro, são extremamente eficientes e práticas.
E ainda você correr o risco de danificar seu PC com emendas de fios.
Concordo com a nossa amiga Silvana G Melo...
Pois, quando você perde tempo em fazer adaptações e correr risco de ligar algo errado ou fazer uma imenda mal feita, vá em uma loja de informatica ou de eletrônica e compre os cooler's (ventoinha)!!!
Alem de, fica mais bonito por dentro, sem fitas isolantes preto!!!
[]'s...  :**
Infelizmente vou discordar de vocês   ???  não me levem a mal , mas aqui onde móro uma ventoinha de 80mm comprada na loja custa cerca de R$38,00 (isso mesmo , não estou louco) , imaginem eu gastar R$38.00 em cada uma das minhas 9 !!! Eu teria gasto R$342.00 no total , portanto gastei R$ 30,00 em todas (compradas em ferro velho de micros) e fiz a daptação e não ficou nenhum fio emendado com fita isolante  :P  .
[]'s a todos .
Postado Originalmente por LabTec-BR@28 Abr. 2002, 01:47
Q cooler é este, é com contatos de ouro???
d-:
[]'s...
OBS: não leve a serio, é uma brincadeira...  :**
Olá LabTec-BR , infelizmente esses fans não tem contatos de ouro , mas nesse fim de mundo onde moro tudo chega mais caro....ahhh que saudades de São Paulo , da Sta.Ifigênia ! Bom , mas qqr coisa se quiser confirmar preço o telefone é esse ELETRÔNICA FAÉ 027 3322-0245 .
[]'s
Grande FernandoRD , marca tem , mas eu nem prestei atenção , mas a marca não é conhecida , é desses FANS de fonte comuns mesmo . O problema é que aqui tudo sobre informática é mais caro do que Sampa . Mas eu estou tranquilo com os meus usados mesmo , dei um trato e ficaram legais , silenciosos e eficientes . Mas obrigado pela dica , é sempre bom saber de lojas etc.
Brigadú !
[]'s
O pessoal falou, falou mas não me ensinaram  , como adaptar
uma !
BUA!BUA!!!!
O PROBLEMA NÃO É ATÉ COMPRAR UMA BONITINHA, BALINHA
NA LOJA, MAS TENHO 2 FONTES AT QUEIMADAS E APRENDER
É SEMPRE BOM, E ninguém PRECISA SE PREOCUPAR SE EU
PERCEBER QUE NÃO DEU O EFEITO ESPERADO OU ESTA PREJUDICANDO EU DESISTO DA GAMBEARRA E COMPRO UM
BELEZINHA, BONITINHO DA LOJINHA, MAS AINDA TENHO A DUVIDA CASO ALGUEM QUEIRA DESFAZE-LA
AGRADEÇO.
Vamos lá meu camarada...
Pega o cooler e veja se ele é de 12v. Se for, beleza!!!
Pegue o fio vermelho e ligue no cabo de força de 12v. (Cabo Amarelo) e o fio preto no cabo neutro (Cabo Preto) q fica ao lado do Cabo Amarelo.
Pronto... Agora tá ligado PERFEITAMENTE!!!  :**
Espero ter ajudado...
[]'s...
agredeco mas até aí eu já sabia , a duvida é se tem que emendar fios e ficar aquele servico?
não da pra adaptar   na ponta do fio tipo pra por um conector
que encaixe no outro, não sei se esta bem explicado mas
é isso que queria saber.
