TESTANDO UM FET... COMO FAÇO ISSO?
rdoinformatica
mas neste caso o q limita a corrente do LED...
Tudo bem q é apenas um teste mas este procedimento não danifica gradativamente o LED
Amigão, eu tenho serteza q não!:P Uma pilha só tem 1,5V!:lol: Se você observar bem eu estou fazendo referência a uma pilha (bateria) o q também não deixa de ser uma bateria!!!:D
  • 2 meses depois...
Bom dia Srs.
Para testar um fet irf costumo verificar se o mesmo esta abrindo e fechando de acordo com o pulso dado no gate. Com a ponta de prova do multimetro damos um pulso positivo e o fet apresenta uma baixa resistencia em seus terminas, dando um pulso negativo o fet abre e nao encontramos essa resistencia.
Bom dia amigos!
Sou novato ai na area e gostaria de fazer parte deste grupo onde se torna muito interessante receber os comentarios ai dos feras. me ponho a disposiçao no que for preciso. Sou tecnico em eletronica ; tecnico em eletrotecncia; tecnico em Mecanica; e atualmente estudo Eng. de Controle e Automaçao. Abraços e espero contribuir e que contribuiem comigo rsrsrs...
  • 4 anos depois...
você não disse, se neste caso, teremos de desoldar o componente da placa mãe ou não para fazermos o chaveamento e vice versa, tb, gostaria de saber de você a finalidade de se fazer este chaveamento e deschaveamento.
só para completar sua dica, nos diga se teremos de fazer estes testes com a placa ligada ou não, ou se teremos de desoldar o mosfet.
Os transistores BJT e MOSFET são aplicados nas etapas dos circuitos para amplificação e comutação e eles têm características muito diferentes, o BJT, como na Junção Bipolar o transistor é um dispositivo semicondutor controlado por corrente, onde a saída do coletor ou do emissor é uma função da corrente de base. Basicamente, o modo de operação deste transistor é acionado pela corrente na base e os três terminais são chamados de emissor, coletor e base. Ele é uma peça de silício, com três regiões ou digamos camadas. Há dois cruzamentos em si, onde cada região tem um nome diferente P e N e há dois tipos:
-O transistor NPN e o transistor PNP.
Os tipos diferem em seus portadores de carga e os princípios de funcionamento dos dois transistores, NPN e PNP, são praticamente idênticos, a única diferença está na polarização, e a polaridade da fonte de alimentação para cada tipo.
