rdoinformatica
TESTANDO UM FET... COMO FAÇO ISSO?
30 posts neste tópico
Fala pessoal... me ajudem, estou com essa duvida... como faço pra ter a real prova q um regulador ? um FET de uma placa-mãe esta ruim?? tem como eu saber isso usando um multimetro??? me ajudem mestres da eletrônica..
Abraços..
Rafael
Quer saber de uma coisa: Entre no site www.datasheet4u.com e baixe o datasheet deste Fet. Lá você identificará base, coletor e emissor. Meça o coletor e o emissor com multímetro analógico na escala de ohnsx1k. De um lado o ponteiro deve ir a mais ou menos 5k e quando você iverte as pontas o ponteiro não deve nem mexer.
Qualquer coisa me pergunte.
recuperatudo2006
os FET não sao designados com esses terminais : emissor base e colector,
onde viu isso ?
nem a estrutura é a de um transistor que esta a referir . bipolar
segundo os multimetros modernos nas escalas de resistencias tem nas pontas de prova tensoes muito baixas para se poder fazer medidas com os componentes no circuito.
rdoinformatica
se quer verificar o fet use um sistema de teste ou faça uma montagem bem simples como vem nos manuais.
com um multimetro pode ver alguns defeitos como curtos pouco mais.
nunca medir ganhos, transcondutancia etc
Eu ia editar a mensagem mas quando ia fazer isso minha conexão deu biziu e eu tive que sair. Você tem toda razão. Eu também estava pensando em como resolver o problema de um monitor que estava comigo para consertar. Desculpe a falha grave de eletrônica. Aliás, só vou entrar nesse fórum quando eu tiver a cabeça bem tranqüila. A partir de amanhã eu vou entrar nesse fórum 4:30 da manhã. Vou responder a todos. Todas estas perguntinhas eu vou levar muito a sério e vai servir como provas para mim, para saber como está meu conhecimento nestas áreas. Quando você ajuda uma pessoa a resolver um problema ou esclarecer uma dúvida e depois ela te agradece, você fica plenamente satisfeito com você mesmo, e com certeza, quando sou eu quem tiver a dúvida, a probabilidade de alguém me ajudar é muito grande. Quanto ao fet, o nico tem toda razão. Vou pesquisar mais sobre o assunto e assim que eu descobrir um coisa nova eu volto a te responder.
Atenciosamente,
Bruno Cezar Dias Fontes
Recupera Tudo Ltda.
Esse é o modo mais fácil que eu
conheço,espero que ajude OK
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.eletrohoo.com.br/site/componentes/transistores/teste_mosfet/mosfet.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>Testando um MOSFET
Tomemos como exemplo o IRF 840 que é o mais comum e muito usado em projetos. Usaremos para o nosso teste um multimetro, analogico ou digital na escala baixa de resistências.
1 e 2 : Resistência Infinita em qualquer polarização (posição)
1 e 3 : Resistência Infinita em qualquer polarização (posição)
2 e 3 : De acordo com a polarização e o fabricante a resistência varia entre 17 e 50 omhs.
(Retirado da Internet)
bem me parecia
isto e uma grande asneira e os proprios tambem dizem "retirado da net"
como tal a asneira vai-se acomulando
estes transistores que referiu como o IRF840 tem resistencias dreno fonte de muitos Mohm
por acaso ate medi e nos que tenho deu 15,7Mohm
no estado on , com polarizaçao de gate, a resistencia Rds vai para 0,28 ohm
tudo isto podem confirmar nas especificaçoes deste transistor.
alias se consultarem os manuais vão ver isso
por exemplo o IRF840 trabalha com tensoes de ate 500V
se a resistencia dreno fomte fosse de 50 ohm isto significava que a corrente sem sinal de gate seria de cerca de 10A , o que implicava 500W !!!!!!!!!!!!!!
outro dado que podem ver nas caracteristicas destes é que a corente IDS para tensoes de gate de 0V e no maximo de 50 uA
se fizerem contas simples vão ver que dara algo como 10Mohm
a maneira correcta de verificar um transistor e sempre polarizar o mesmo de acordo com os dados do fabricante , aplicar os sinais correctos e medir a entrada e saida e verificar se esta ce acordo com as especificaçoes
as verificaçoes com multimetro servem apenas para verificar curtos nos mesmos
Bom quero esclarecer que a resposta que postei foi retirado do site da eletrohoo e como vocês podem ver eu apenas retirei as propagandas do mesmo ok,o restante está na integra!
Se postei alguma besteira não foi minha intenção até por que eu não sou o dono da verdade
dengao
tenha calma
a questao se reparou e que no proprio site tambem tem la "retirado da net", isto e foram buscar isso onde ?
infelizmente nem tudo o que esta na net esta correcto
a melhor forma e sempre consultar os manuais das peças
Amigão! para se testar um MOSFET é simples, vamos a nomes dos terminais, o 1, 2 e o 3: O terminal 1 corresponde ao GATE, terminal 2 corresponde ao DRENO, e o terminal 3 corresponde ao source, certo? Com apenas o multímetro você poderá fazer o teste deste MOSFET e agora se seu multímetro for do Paraguai, não ADIANTA NEM TENTAR FAZER O TESTE! o q eu uso é um digital da Minipa 2051A e um analôgico ET 2022. no analôgico você chaveia na escala de 10K, e o digital na escala de diodo,vamos aos testes: Tomemos como base os mosfetes K 2333 ou o FQPF 6N60; Coloque o ponta negativo do multímatro no dreno, (terminal 2, o do meio) e o ponta positivo no source, (terminal 3, o da direita) se já estiver chaveado, vai dar uma impedância na escala de centena. Deschaviando: Mantenha o ponta negativo no dreno, pegue o ponta positivo jogue ao gate, ( você estará descarregando o mosfet "deschaveando"); Chavear: nota-se q ao deschavear não passa nenhuma impedância entre o drno e o source, mantenha o ponta positivo no source e pegue o ponta negativo e jogue no gate, (assim você estará carregando o mosfet, chaveando) voltando o ponta negativo no dreno, nota-se q chaveou. Se estiver dando fuga? mesmo chaveando ou sem chavear dará escala de impedância p/ todos os lados. Saber se está chaveando sozinho?: segure por 30 a 40sg o ponta positivo no source e o ponta negativo no dreno, se for subindo a escala gradativamente, estará dando fuga! não o use jogue fora. OBS: MOSFET não é um regulador de tensão, é um chaveador! Se você não tiver Multímetro e quiser aprender como se faz o teste com bateria é só postar q darei o retorno. Valeu?!!!!!
Amigos! se colocar o negativo da bateria no gate e o positivo no source você estará deschaveando do source p/ dreno, mais se inverter, colocar o positivo no gate e o negativo no source você estará chaveando. Valeu?!!!
gostaria de chamar atençao para
existem varios tipos de transistores conhcidos como FET
FET. MOSFET. JFET , IGBT , Organic FETs , Accumulation-channel FET
alem disto ainda tem a particularidade de poderen ser canal P ou canal N
isto faz com que não seja posivel testar todos da mesma forma.
a segunda questao diz respeito as efeitos da ESD sobre estes transistores
Genericamente estes transistores sao extremamente sensiveis a ESD , e o seu manuseamento tem que ser cuidado
se o não fizerem o que vai ocorrer e que ao tentarem testar estes transistores , vão provocar e falhas graves
por exemplo os BS170 e semelhantes sao destruidos com uma facilidade enorme , basta tocar-lhes ou por vezes soldar com ferros sem proteçao ESD .
Postado Originalmente por nico@23 de março de 2006, 19:20
FET. MOSFET. BJT. JFET , IGBT , Organic FETs , Accumulation-channel FET
Não creio que BJT seja 'conhecido como FET'. :tantan:
[ ]s
Postado Originalmente por Linuxer@23 de março de 2006, 21:19
[ ]s
correcto já emendado , culpa do copy paste , sorry
obrigado
Amigos, estou trazendo de novo a tona porque alguem me pediu para mostrar como se testa um MOSFET. :-BEER
Editado por Kaarell
Ola amigos estou precizando urgente de um favor, estou com um prpblema com uma tv. phileps modelo, 29pt.46318/78R quando é ligada ela faz um barulho como estivesse ocilando + ou - 10 a 15 sgundo o barulho para e a fonte alta fica com 125v , percebi que no mosfet u9n80 nos tres terminais existe tevsao entre 40 e 49 volt, estou perdido por favor me ajudem ok.
Como faço pra testar MOSFET com bateria? Conseguedisponibilizar a maneira? deve ser quase o mesmo modo de testar SCR com ohmimetro
Amigão, é como eu escrevi!
você pode colocar um dos terminais da lâmpada na bateria e o outro terminal da lâmpada no dreno e vice-e-versa conforme o gate ou o source conforme polarização da bateria (lâmpada apagada, lâmpada acesa confome polarização), valeu?
OBS: colocar lâmpada compativel a corrente da bateria (pilha)
testar SCR é diferente de testar Mosfet!
Editado por Kaarell
Só para esclarecer Karell....
Testa-se com o MOSFET direto na bateria, sem nenhum resistor (interrogação)...
valeu!
Amigão, você pode fazer até com um led sem resistor nenhum! vamos la para q todos entenda melhor a egemonia da coisa:
A referência é o IRF630B
- pegue o K (katodo) do led e solde ele no source;
- pegue o A (anodo) do led e solde ele no gate;
- pegue o terminal positivo (com fio) da bateria e solde ele no gate;
- com a sua mão, segure o outro fio do terminal negativo da bateria e encoste no dreno.
OBS: o led vai acender, "ou seja" chaveou!
E agora troque a polaridade da bateria no mesmo processo.
OBS: o led não acenderá, deschaveou!
Uma outra OBS:
- se fizeres com uma lâmpada é melhor para q se possa entender a egemonia, porque você fazendo com o led (tem polaridade) não vai dar uma caracteristica de teste, a não ser q também troque a polaridade do led! Valeu?
Editado por Kaarell
mas neste caso o q limita a corrente do LED...
Tudo bem q é apenas um teste mas este procedimento não danifica gradativamente o LED
