Como?
rwsc
Olá gente...
Neste endereço onde nosso amigo MADMAX indicou, tem muitas informações sobre CaseMod!!!
E neste endereço, você pode encontra fotos do meu CaseMod:
http://www.f1net.com.br/~aguiar/Photo1.jpg
http://www.f1net.com.br/~aguiar/Photo2.jpg
http://www.f1net.com.br/~aguiar/Photo3.jpg
Se quiser ajuda para fazer o seu CaseMod, é só falar!!!  :))))
[]'s...
Olha, entre no endereço: https://www.clubedohardware.com.br/cgi-bin....;t=7345
Lá você enconta a lista de material!!!
não posso dizer onde você pode compra isso, pois estou no fim do mundo (Guaira - PR) e tudo q eu fiz em meu Gabinete, fiz meio na adaptação e muito uso da criatividade!!!
Se eu estive-se na minha terrinha amada (Campinas - SP) poderia dar uma boa mão para você e o meu gabinete ficaria mais sarada!!!  }:)
[]'s...
entendi... Certo...
O acrílico, pode ser qualquer um!!!
No meu Case, eu coloquei vidro. Ficou um pouco pesado, mas aguenta até 40 litros de pressão!!!
A borracha de acabamento, eu fiz uma adaptação. Comprei cano de combustivel de aeromodelismo (cano de silicone) e cortei no meio, ficando em forma de "U".
Mas existe no mercado borrachas de acabamento para este fim. Normalmente você acha nas casas que trabalham com vidro.
A grade cromada (prendem o coolers pelo lado de fora), você pode compra pela net: http://www.lmcomputers.com.br
Espero q tenha lhe ajudado!!! qualquer coisa, é só tc!!!
[]'s...
Bom, de gabinete para gabinete muda o sistema de ventilação.
Mas no meu Case, coloquei dois coolers de 80mm na parte inferior dianteira, puxando o ar para dentro e um outro cooler de 80mm ma parte superior traseira, jogando o ar para fora!!!
Logica clara de ar mais frio e ar mais quente!!!
O ar frio é pesado e o ar quente é mais leve, ficando o ar frio na parte inferior e o ar quente na parte superior e sendo jogado para fora do Case!!!
Mais duvidas??  ???
[]'s...
O que é "camomodar" ?...
Enviada em 11 Abr. 2002, 13:48
Bom, eu cortei a borracha no meio para e ele ficasse em forma de "U" e simplemente !!!camomodei!!! a borracha, não precisa colar ela!!!
E sobre o vidro, sim, você cola ela por dentro, com cola de silicone para vidro!!!
