Entre para seguir isso
Seguidores 0
FBorges22
Como transformar VA para Watts?
10 posts neste tópico
Saudações
como transforma VA para Watts? Eu me esqueci como faz essa conversão, por exemplo um estabilizador de 500VA aguenta quantos Watts puxando dele?
Segundo alguns fabricantes, em média, basta multiplicar dividir os VA por 1.45 e obtem-se o valor em W. No caso, 500/1.45= 345W aproximadamente!
Particularmente, não gosto dessa afirmação genérica, pois isso vai depender também do fabricante! Existem bons produtos e péssimos no mercado e com certeza, essa regrinha não consegue atender à ambos!
Uma vez me falaram que tinha que dividir por 0.85, que estanho, esses valores parecem variar bastante. Por que não existe uma regra fixa para eles?
Não é tão simples assim!
O conjunto formado pelo estabilizador+fonte+PC tem parâmetros particulares que definirão como se processará o jogo de potência. É o fator de potência FP, tão discutido em nosso meio. Para cada valor do FP, haverá uma correspondente variação na equação ou equilíbrio de forças positivas e reativas.
O estabilizador tem seu FP, que definirá o equilíbrio da potência recebida da rede AC, mas será influenciado também pelo FP verificado na fonte, que por sua vez, apresentará variação na dispononibilidade de potência, conforme o hardware existente no PC e o seu próprio FP. Assim, os fabricantes baseiam-se em um FP que seria visto pelo estabilizador. Vamos ver um exemplo numérico.
Estabilizador de 500VA, FP 50%, considerado no conjunto. Desprezamos o rendimento dos equipamentos. Assim,
VA = W / 0.5
W = VA x 0.5 = 250W.
Veja que, todas as vezes que variar o FP, a quantidade de potência disponível em watts será alterada e portanto, depende da fonte e também da carga(PC). Como o conjunto citado acima mantem-se praticamente com as mesma características, o FP do conjunto será baseado na média do que se costuma encontrar. Por isso, um valor razoável mantem-se na faixa de 45% à 65%.
PR=PA*cos(FP)
onde,
PR= potência real (medida em watts)
PA= potência aparente (medida em V.A)
FP= fator de potência
Não tenho 100% de certeza, se tiver aí algum engenheiro eletricista, me ajude.
Coelho, sua equação é a mesma que representei, apenas com nomes diferentes! :D
E uma fonte de um 386 com 550VA ficaria com + ou - quanto em W?
±250W como na equação do colega?
O problema é, os VA informados são mesmos verdadeiros? E o FP? Para equipamentos que atendem às normas técnicas, sim, mas o que dizer de equipamentos que não passam por uma simples inspeção? As fontes genéricas são assim! Não tem certificação nenhuma.
Para nós, simples mortais, considerar algo acima dos 50% já está de bom tamanho e assim, no caso da fonte citada, 250W seria um valor razoável. A solução é empregar fontes de marca, com alguma certificação.
Hammm...
Bom a fonte aqui tem o dobro do tamanho de uma fonte padrão de hoje em dia, e seu peso também é equivalente a duas fontes boas de marca.
Dei uma olhada por dentro e os componentes empregados são bem grandinhos, principalmente os dois capacitores de entrada que devem ter algo entorno de 1,5' de diâmetro e uns 2' de altura, o seu trafo principal deve dar quase a metade de uma fonte padrão dos tempos atuais. Portanto acho eu que ele deva ser uma fonte bastante razoável...
Olá, eu sou engenheiro eletrecista...
A fórmula é: P = S x FP
onde:
P => Potência ativa [W]
S => Potência aparente [VA]
FP => Fator de potência [cos fi]
Seguidores 0
