Entre para seguir isso
Seguidores 0
silvertape
cameras da Sony, não consigo passar fotos para PC!
10 posts neste tópico
Comprei uma camera Sony P73 tirei as fotos e tudo beleza, o problema ocorre quando vou passar as fotos para o pc.
Problema: conecto o cabo na USB o Windows reconhece a camera e quando eu vou "navegar" dentro do cartao de memoria e tentar ver as fotos, simplesmente não da para fazer nada e sai da pasta. é sempre assim, não tem como acessar os arquivos.
Ja tentei com outro cartao de memoria, ja tentei atualizar os drivers, outra maquina e outro pc!!!!
To achando q é algum problema no Windows.... alguem sabe me dizer o q ta acontecendo.... :'( ajudaaaaaaaaaa :help::help::help::help:
Também tenho camera da SONY P10 ... assim que conecto ao meu win XP ele já reconhece tudo sem precisar instalar o software que quando antes usava o win ME ... automaticamente ele criará um outro drive ... D : ou E : ou F : ... e assim vai ... entre em meu computador e veja qual foi o drive criado ... acesse ele clicando em explorar com o botão direito sobre ... e procure em uma das 2 pastas criadas automaticamente ... caso isso não seja posível o problema pode estar na camera ... então veja onde fica um furinho " reset " em sua camera ... na minha fica ao lado do encaixe da memory ... dentro da " portinha " lateral ... ligue a camera e depois aperte esse furinho com uma ponta de lápis ... ela irá apagar tudo e depois você liga a camera ... terá então de configurar a data e hora novamente ... tire algumas fotos mais e tente novamente o procedimento ... boa sorte e se conseguir responda aqui por favor ... :bye:
Tenta reinstalar os drivers da máquina, verifica se o cabo não está danificado, por ex.
Já tentou ver se o seu cartão de memória não está na posição LOCK, pode ser que isso bloqueie seu acesso através do PC
Postado Originalmente por Guppys@04 de julho de 2005, 05:45
De fato, ele reconhece, cria um driver com pastas dentro, mas quando acesso essas pastas ele da o aviso de que a conexao com local caiu.
Tentei o reset e ficou na mesma.
Postado Originalmente por rickg+04 de julho de 2005, 12:24-->
ja atualizei com drivers novos e nada.
kelil@04 de julho de 2005, 14:41
Não está na posição lock!!!
O incrivel de tudo é q to achando q é meu pc pois uma amigo meu veio com a P41 dele aqui e deu a mesma coisa, ou seja, camera diferente, memoria diferente! só pc igual!!!
Mas meu outro pc aqui em casa acontece a mesma coisa com uma pequena diferença: ele fica +- 30 segundos passando as fotos para depois dar pau! ou seja, da para passar uma fotos de pouco em pouco...
a UNICA semelhança entre os pcs é que se trata do mesmo Windows atualizado ate o maximo mas da instalação do mesmo cd! Outra semelhança: a fabricante dos chipsets, nos dois casos é VIA. Do meu pc é o viia K8T800 PRO e do outro um Kt600. Os dois usam como southbridge o VT8237.
aí pessoal, olha o q eu descobri...
quando eu conecto a camera pela USB traseira esse problema não ocorre, somente´pela USB dianteira q o problema me segue.... algum motivo para isso?
Postado Originalmente por silvertape@04 de julho de 2005, 15:54
Olá amigo o meu pentium 4 com Windows xp pro acontece o mesmo ou seja colocando pela porta usb dianteira não funciona pelas duas traseiras,funcionam numa boa.Se funciona pela traseira esqueça a dianteira.valeu
Olá essa coisa de não funcionar na parte dianteira é porque os caras ao estalar não instalam como deveriam, isso já aconteceu comigo.
fiquem alerta quando precisarem trocar de máquina.
Valeu!
Seguidores 0
