Nestorp, nao funcionou. Esse botão copia o novo titulo e sua frase, mas os efeitos nao vieram. Alguma sugestao?
A unica forma que eu descobri, é clicando no titulo, na linha de edição, dar um ctrl c e depois um ctrl v. Nisso ele copia identico, com efeito e tudo... o problema é que se eu mudar a frase nesse criado, muda no original tambem.
Pessoal, eu estou com uma dúvida. Quando eu exporto um vídeo pequeno no Adobe premiere, eu tento amplia-lo, porém eu perco muita qualidade de vídeo e ele fica todo ''tremido'' eu queria saber se há algum jeito de ampliar a imagem sem perder tanta qualidade de video, ou eu vou precisar ter ele já com um tamanho específico??:confused:
Meu caro Gabriel, seja bem vindo. Me explica o seguinte. A que chama de "exporto um vídeo pequeno"? Como transportou o filme para a timeline? Como criou a timeline? Você escolheu as características selecionando as definições? Qual é a versão de teu PR? Entendi que ao criar a timeline e depois copiar o filme o tamanho não cobre a tela Program 100%, se é esse teu problema, faz o seguinte: seleciona o clipe na timeline e clica com o botão direito; escolhe a opção "Scale to frame size" e pronto. Depois informa se deu certo. É importante que informe a versão do PR e se está em inglês ou Português. Novas dúvidas, pode postar que tentaremos te ajudar.
Gente, estou tendo problemas ao exportar vídeos no premiere pro CS6... Os vídeos estão ficando em uma qualidade péssima, e só fica aceitável (aceitável ainda não é em boa qualidade) quando eu coloco em configurações absurdamente altas, deixando os arquivos muito pesados e levando mais de 7 horas para renderizar.
- A resolução dos vídeos são de sempre 1366x768 gravados com o FRAPS
- Antes do Premiere, eu utilizava o Sony Vegas, e não encontrava problemas na qualidade da renderização... Porém não pretendo voltar a usar o mesmo pois é uma ferramenta muito limitada em relação ao premiere (na minha opinião).
- Esse vídeo foi exportado em H.264 no preset Youtube HD 1080p a 30 fps: (inclusive já tentei com 720p mas obtenho o mesmo resultado)
Eu não possuo link de nenhum vídeo que eu exportei com as configurações absurdamente altas que mencionei acima, porém não fica muito melhor que isso...
P.S.: Tentei instalar o Premiere Pro CC achando que o problema fosse na versão do programa, porém quando eu tentava abrir o mesmo, recebia erro de placa de vídeo incompatível, sendo que atualmente possuo uma GTX 950
Rafachao, neste link constam todas as placas autorizadas pela ADOBE e realmente a sua não consta. Eu possuo uma GTX 750 e não tenho problema. Não cria a Timeline com parâmetros existente. Cria o projeto e no momento que abre a tela para definir a timeline, pressiona CLEAR. Importa os arquivos e arrastra um video para a timeline (PR CC) e ele cria a timeline com as característica do vídeo. Isto também pode ser feito no PR CS6. Existe um tuto na NET que mostra isso, só que não consegui encontrar
@Néstorp Eu não sei se eu entendi direito amigo, caso não, me corrija por favor. No caso você sugeriu que eu não criasse a Sequence com nenhum preset do Premiere? Depois disso eu apenas importasse o arquivo de vídeo e criasse a Sequence a partir dele?
Se for isso que você quis dizer, eu acabei de fazer um teste e não tive sorte, até tentei criar um preset de sequence recomendado para videos do youtube (que vi em um vídeo) e a qualidade continua a mesma após a exportação...
De qualquer forma, agradeço a resposta rápida e a atenção, se houver outra forma que você conheça de resolver esse problema, por favor me diga :D.
Rafachao, é isso mesmo. Sempre que crio um novo projeto, uso essa técnica e nunca tive problemas. Quanto ao render, existe uma forma de ativar o CUDA no PR CS6, mas não funciona no CC, experimenta. http://www.gugalamenha.com/2013/01/after-effects-cs6-como-utilizar-os-núcleos-cuda-da-placa-de-videohd/
Em 21/07/2016 às 20:43, gabrielgatozmelo disse:
Não tem milagre, você vai ter de conseguir um vídeo com um tamanho maior e melhor qualidade. Toda vez que você estica um vídeo ele vai perder qualidade.
  • 3 meses depois...
Pessoal me desculpem se essa duvida ja foi tirada mas nao tenho tempo pra ler todas as paginas do tópico.
Estou com uns videos aqui pra editar, vlogs, e queria editar nesse estilo
Logo no inicio, as imagens trocam de acordo com a batida da musica. Acho isso muito show e gostaria de aplicar nos meus videos esse efeito, mas nao tenho muita pratica com adobe premiere, e esta muito difícil de conseguir algo parecido.
Alguem tem dicas ou macetes? Qualquer coisa ja ajuda. Baixei o adobe faz pouco tempo e não sei nada das ferramentas dele. Obrigado a quem puder ajudar.
Para ir diminuindo o volume é o que o @Néstorp disse. Timeline com video e áudio abaixo. Clica duas vezes no áudio e ele vai para a janela source. Aí é que aparece essa janela em Effect Control (a janela aparece para o que você selecionar na timeline).
Não esqueça de clicar no ícone que parece um relógio para habilitar o efeito ou desabilitá-lo. Após isso, vá até a timeline no áudio no ponto onde iniciará o efeito e insira uma keyframe clicando no losango entre duas setas. Nesse ponto de início adicione uma marca como escrevi acima para sempre saber o ponto exato. Marcas não interferem no vídeo ou áudio e são justamente para isso, marcar um local.
Vá até o final do áudio e insira outra keyframe. As keyframes são os nós ou pontos no vídeo ou áudio onde iniciarão e terminarão os efeitos.
Keyframes marcando início e fim, pode alterar o "level" como quiser. Vá até a keyframe inicial e aumente ou diminua o nível de som e em seguida vá para a keyframe final e deixe o nível no valor que quiser. Quando passar o áudio e chegar na primeira keyframe ele irá diminuindo suavemente o som até o final.
fabiout, outra coisa que você pode fazer é acompanhar o site http://www.gugalamenha.com/. Ensina muita coisa boa. Outro site que pode te ajudar é "Fazendo video", procura neste link http://www.fazendovideo.com.br/artigos/vtedc.html "Desvendando o Adobe Premier Pro" Tem desde o começo até áudio, na parte 17. Qualquer dúvida, posta aqui que podemos te ajudar.
Oi gente,  estou precisando fazer um vídeo com captura de tela. Eu usei vários programas achando que talvez seria o problema com eles... mas todos que eu uso da o mesmo problema.
Eu usei o A tube catcher, o screen capture, movavi e etc... eles gravam tudo ok. Porém quando eu passo para o premiere para editar na linha do tempo ele parece tudo ok até eu apertar o play ou alterar o tamanho.
Aí ele fica todo sem qualidade parecendo todo craquelado, sem nitidez. Aperto o pause e ele parece perfeito.
Já coloquei em outro editor de vídeo e fica a mesma coisa...
Alguém sabe porque isso acontece e o que fazer? Já iniciei outra timeline com o frame rate compatível mas também não rolou.... não sei mais o que fazer :( alguém sabe o que pode ser feito? obrigada!
Desiree, Bem vinda ao clube. Qual versão do PR? Ao criar a timeline, ela tem a mesma característica do video capturado? A captura da tela é tipo foto ou filme? Ao misturar as característica, pode dar problema. Por exemplo, a timeline original tem característica como a figura 1 e mistura um filme com característica da figura 2. Pode mandar uma imagem para testar? Uso PR PRO CC 2017 e você?
  • 7 meses depois...
Olá pessoal.
Estou tendo um problema com a exportação do Premiere Pro CS6, versão 6.0.0.
Faço minha montagem aparentemente está tudo certo, porém quando eu exporto (formato H264, preset Vimeo HD720p 29,97), alguns vídeos e algumas imagens ficam com uma linha preta na direita do vídeo.
Já tentei aumentar a escala do vídeo, ou imagem, no projeto (deixando maior que a tela a ser exibida), mas não adiantou, continua com o pixel preto.
Alguma ideia de como resolver isso?
  • 2 meses depois...
Olá!
Primeiramente sobre o problema do áudio do lado esquerdo... isto é fácil de resolver, é só aplicar o efeito Fill Right with Left na trilha de áudio, isso vai copiar o que está do lado esquerdo para o lado direito (se fosse ao contrário seria o Fill Left with Right).
Observei aqui, após ter escrito a resposta, que o seu Premiere está em português... acredito que o nome do efeito seja "Preencher direito com o esquerdo", ou algo do gênero.
Sobre a mensagem de erro, não sei ao certo o que é, mas me parece muito com um problema de permissão de escrita... vale a pena tentar mudar a pasta dos caches... Vá em Preferences, depois Media e muda as pastas do Cache Files e Database, marca a opção de salvar os arquivos próximo aos originais quando possível também.
Não estou falando que isto vai resolver... mas é uma tentativa.
Português deve ser Editar > Preferências > Mídia ....
É isso, espero ter ajudado a encontrar o caminho.
Valeu!
