Qual a velocidade do HD de vocês? Façam o teste...
Grands
olá a todos
primeiro post da vida.
meu hd é um seagate SATA 80 gb e eu já estava estranhando a performance de m**** dele.
utilizei o hd tach e não pude crer no resultado: miseros 4 mb/seg
obvio q isso não é normal, a minha pergunta é:
instalar/atualizar drivers significa q precisarei atualizar a minha bios??
quais sao as maneiras possiveis de se resolver isso??
minha maquina esta na garantia e ate pensei em trocar o hd por outro ide ATA só pra não me incomodar mais...
agradeco a atencao
Postado Originalmente por dauguer@25 de setembro de 2005, 23:33
olá a todos
agradeco a atencao
Nossa !!!!
4 MB/S é muito pouco, sevc já comseguiu instalar o windows com ele é porque já ta instalado o Driver dele, mas não custa atualizar pra ver.
Mas se esse resultado persistir, esse HD não esta normal não, deve estar com defeito.
Se tiver na garantia troca ele.
T+
Anderson.
valeu.
só pra confirmar, tentei atualizar o driver pelo gerenciador de dispositivos. mandei puxar na internet e tal.
deu aquela resposta: o driver atualmente instalado já é o mais adequado blablabla.
é isso ai o maximo q da pra fazer né?
amanha mesmo to indo na loja reclamar dessa m****
agradeco a ajuda
Postado Originalmente por dauguer@26 de setembro de 2005, 00:12
valeu.
agradeco a ajuda
1º: Certifique-se de que está utilizando um flat cable 80 vias. Estes se diferem por ter as vias mais juntas e finas. Um cabo 40 vias tem as vias mais grossas e você pode contar as 40 vias facilmente.
2º: Confira se o DMA está ativado. No gerenciador de hardware abra a caixa de propriedades de seu HD e na guia de configurações veja se a opção DMA está selecionada. Se não estiver, selecione e reinicie o computador. Isso precisa ser feito se você utiliza o driver do Windows. Se a opção DMA não apareceu, é porque o driver do controlador IDE ativa automaticamente o Bus Mastering.
3º: Usando um diag tool, veja em que modo UDMA seu HD está operando (UDMA 2 - ATA33, UDMA 4 - ATA66, UDMA 5 - ATA100, UDMA 6 - ATA133).
:joia:
:muro:
iii, nem reparei que o hd é SATA, foi mal aí. mas também com essa transfer estão baixa... hehehe
Cara, será q isso é possível????
1938MB/S em RAID-0, deve ser algum bug. Tirei screen com o cpuid pra q não tenham duvidas.,
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img450.imageshack.us/img450/8930/raid01wh.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Aqui foi após eu mexer nas memos e no clock pra ver se mudava alguma coisa:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img449.imageshack.us/img449/864/raid23sq.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Por ultimo uma screen do meu SATA:
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img450.imageshack.us/img450/1853/sata9ay.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Abraços
Fala!
K7s8x rev. 1.4 biosmode m252a chip-set sis 746fx hd Maxtor 40gb
Resut
[Test Start 02/11/2005 02:44:44] drive: \\.\PHYSICALDRIVE0 (39206MB) start_offset: 0 mode: ?? blocksize: 0KB type:
blocksize: 512KB
result: 58368KB/s offset: 0% 29184KB
blocksize: 1024KB
result: 59392KB/s offset: 0% 58880KB
result: 59392KB/s offset: 0% 88576KB
result: 59392KB/s offset: 0% 118272KB
result: 59392KB/s offset: 0% 147968KB
result: 59392KB/s offset: 0% 177664KB
result: 59392KB/s offset: 0% 207360KB
result: 57344KB/s offset: 0% 236032KB
result: 59392KB/s offset: 0% 265728KB
result: 59392KB/s offset: 0% 295424KB
result: 59392KB/s offset: 0% 325120KB
result: 59392KB/s offset: 0% 354816KB
result: 59392KB/s offset: 0% 384512KB
result: 59392KB/s offset: 1% 414208KB
result: 57344KB/s offset: 1% 442880KB
result: 59392KB/s offset: 1% 472576KB
result: 59392KB/s offset: 1% 502272KB
result: 59392KB/s offset: 1% 531968KB
result: 59392KB/s offset: 1% 561664KB
result: 59392KB/s offset: 1% 591360KB
[Test Stop 02/11/2005 02:44:54] errors: 0
[Test Start 02/11/2005 02:46:51] drive: \\.\PHYSICALDRIVE0 (39206MB) start_offset: 0 mode: ?? blocksize: 0KB type:
blocksize: 512KB
blocksize: 1024KB
result: 57344KB/s offset: 0% 206336KB
result: 59392KB/s offset: 0% 236032KB
result: 57344KB/s offset: 1% 413184KB
result: 59392KB/s offset: 1% 442880KB
[Test Stop 02/11/2005 02:47:01] errors: 0
falou!
Bom, fiquei dentro das médias dos HD Maxtor:
Sem Burst Rate:
Max Current: 59,7 MB/s
Average: 55,9 MB/s
Com Burst Rate:
Max Current: 102,8 MB/s
Average: 98,7MB/s
Tenho um Maxtor DiamondMax Plus 8 de 40GB, em ATA-133; placa-mãe Asus A7V600-X, chipset Via Apollo KT600; CPU Sempron 2600 @ 1925Mhz.
Estive notando que os HDs da Maxtor não estão ficando para trás. Marcas como Samsung e Seagate não são muito mais vantajosas...
Sata Raid 0 Silicon Image
2x seagate 80gb Barracuda 7200 ST3XXXX
Asus a7n deluxe 2500m@3200 1,63v
Brust de 101mb/s
poxa não pensei q fosse estão abaixo do HD NQC do colega acima.
abrx
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.next4.com.br/extra/hd_sata_raid0.gif' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Postado Originalmente por CCS1201@03 de junho de 2005, 19:51
Cara aqui eu uso HDs sata em raid 0 vai fazer um ano já e sinceramente não obtive um ponto a mais se quer no HD tach trocando a MSI K8N Neo2 Platinum que eu tinha por esta DFI mesmo com a controladora sendo sata 2.
A limitação esta no HD mesmo não tem jeito sata 2 não faz milagre, o NCQ pode fazer diferença mas o sata 2 apenas por possuir uma maior largura de banda não.
Segue meu teste em Raid 0 com 2 x Seagate ST380013AS 80GB 7.200 RPM 8MB.
http://img37.echo.cx/my.php?image=hd5lz.jpg
Win XP Pro SP2
Amigo, acabei de instalar um Sata Raid 0
Seagate 7200 ST 380817AS barracuda 80gb
meu pontos foram 101mb/s achei fraco.
minha placa é asus deluxe AN7 com Silicom image
você tem alguma dica para melhorar?
atualizar driver?
abx
