Como ligar 3 pc´s em rede?
Marcello Guitar
Olá amigos
:rolleyes:
Tenho um pc com XP compartilhando o sinal do Virtua com outro pc com Win98.
Tenho que colocar mais um pc, também com Win98. Como posso fazer isso?
1-Coloco outra placa de rede no Pc com XP e mando para este 3º pc, dsa mesma forma como já estou usando???
2-Compro um Hub e ligo o sinal do virtua direto nele e compartilho com os 3 pc?
3-Nesse ultimo caso, é necessária alguma configuração ou ela já sai funcionando?
Agradeço a colaboração dos amigos
Obrigado
Marcello
Postado Originalmente por Marcello Guitar@01 fev 2005, 16:54
Olá amigos
:rolleyes:
Obrigado
Marcello
Dê uma olhada nestes tópicos:
Compartilhar Internet sem Servidor Dedicado
Como Compartilhar A Internet Usando O Ics
Beleza
Comprei o Switch da Encore (HUB ???) com 8 portas.
Liguei o virtua no xp, do xp para o HUB e dele para os outros dois PC.
REsultado: Um pc fuciona, o outro não. :angry:
Acho que deve ser o cabo, que mandei fazer na Sta. Efigenia, porque quando ligo o pc que não funciona no cabo daquele que esta online, ele fica online também, quer dizer, o problema não é na configuração, na placa de rede ou no pc em si.
Já experimentei também desligar o cabo do pc que esta OK (do HUB) e ligar o cabo do outro pc (que esta offline) no mesmo local, e também não rola nada.
Os cabos, aparentemente, são iguais na configuração das cores, mas por que não rola???
Peregrinei pelas respostas aqui do forum, mas ainda não achei a solução... :goff:
Será que tem alguem que poderia me dar uma luz??? :unsure:
Obrigado e abraços
Marcello
Fala Galera...
Obrigado a todos pela ajuda, mas todo o problema foi devido a um cabo mal feito...provavelmente, ele não foi testado como deveria.
Nada fazia o bendito funcionar, quando tive a ideia de passar por um multimetro, e uma das vias não dava sinal.
Bom, perdi um tempo precioso tentando fazer funcionar algo que nunca iria funcionar, depois tive que voltar até a Sta. Efigenia, perder mais tempo e dinheiro com condução, e solicitar que fossem refeitas as crimpagens.
Bom, fica o alerta: se forem mandar fazer cabos, peça para testa-los antes!
Coisa que não fiz e me arrependo...mas agora, tá tudo funcionando.
De qualquer forma, obrigado a todos pela ajuda!
Abraços
Marcello
