Placa mâe ALBATRON KX18DS PRO
tama
Madei buscar uma placa mãe ALBATRON KX18DS PRO nos EUA junto com um amigo. Vieram duas placas identicas no entanto a minha não reconhece nenhum HD como master fazendo com que o computador não entre nem no SET UP sendo necessário para tal o desligamento do HD. Após várias tentativas conseguimos deixar o HD como Cable Select e aí então o computador inicia "normalmente". Digo isto porque há momentos que ele ele dá o mesmo problema e é necessário RESETAR pelo menos três vezes para que o computador inicialize.
Alguém pode me dar uma luz quanto a este problema?
Vocês perguntaram a resperito da outra placa. Bem, esta aparentemente está fincionando normalmente. Já testei com outro cabo, com outro HD e deu o mesmo problema. Como havia dito antes o computador agora está quase normal. Depois que é desligado e passa um certo tempo ele dá o problema de não passar da página do teste de memória e reconhecimento dos drives. Depois duas ou três resetadas ele opera normalmente. Conforme sugerido vou tentar atualizar a BIOS e depois dou um retorno pra vocês!
Um abraço e obrigado!!!
