Como ligo isso na minha placa?
SAN_
Alouz!!!!
Ai to afim de pegar um conjuntinho 5.1...nada de mais não mas so pra tirar essa bagunça q ta aqui com a s caixas que fiz....ai queria pegar esse conjunto aqui:
http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=HTHEATE15KW
so que to na seguinte duvida: aqui na minha placa-mãe ten os encaixes da central, dianteiras e traseiras....3 ao todo...nela teria esses mesmo para mim encaixar? La diz isso: ""3 entradas analógicas estéreo para sistema 5.1 (conector mini-jack fêmea).""....é assim?porque é assim que eu coloco aqui....na frontal tem um conjunto 2.1, na traseira tem duas caixinhas normais de 300w e na central tem um par de caixas 280w saido tb dela para o subwoofer...uma caixa de som de 600w...ou seja: uma gambiarra que fiz....o som fica dez mas fica meio q bagunsado.
Postado Originalmente por fredxyz@30 jan 2005, 04:01
Cara, vai funcionar no seu PC sim, mas fala sério 15W RMS pro conjunto todo!!:chicote:
Num dá nem onda, sua gambiarra deve fazer muito mais barulho que isso!
Abraços!
fala.....
é mas eu não so estão ligado em som alto sabe!?? quero + é um pouquinho de qualidade e q não fique uma bagunça de fios como ta aqui...po sao 3 tomadas so de força! tv pegue esse AQUI...essas caixinhas sao maneirinhas e tem 27 rms...
+é aquilo ne, tenho a grana mas não to afim de gastar muito com isso sacas?
Cara não sei se esses conjuntos vão te oferecer muita qualidade. você pode ir na loja e ouvir pra ver o q acha.
Mas antes de comprar compare com um logitech ou creative e veja se vale a pena a diferença de preço.
Ou ignore os fios, economize e fique com o q você montou (se tiver bom) :D .
Abraços!
