Como melhorar meu X-Blade (VCOM) ?
bigboss
BigBoss sauda-os!
Po galera... meu gabinete antigo fazia 35°C na MotherBoard e 57°C no CPU ABERTO, com a fonte pra fora...
Daih comprei um X-Blade com 2 fans pra ventilação já instalados... e vi q tinha um espaço na traseira e improvisei um cooler antigo de fonte pra ajuda a fonte na exaustão do [gab]...
só q não mudo muita coisa nas temps°C... o que vocês acham q posso fazer pra melhorar? Talvez comprando um fan mais forte pra exaustão?!
vocês acham q as minhas temps°C tão altas? eu acho q sim! quanto de temperatura tem suas MBs e CPUs?
MB= MotherBoard
Vlwss! fui...
:sne:BigBoss®
No meu houve uma grande melhora depois q coloquei um cooler na frente jogando ar frio para dentro, dois exaustores nos espelhoe PCI jogando o ar para fora e mais um cooler abaixo do da fonte jogando o ar para fora além disso deixei a fonte aberta dentro do gabinete (por se tratar de uma fonte não muito boa) e troquei o cooler do meu processador por um melhor , mas q custou apenas 34 reais. Após isso o meu gabinete caiu de 67 Graus full para 48~50 full.
você já fez o TESTE DA MÃO? é simples mas as x é o jeito, tenta por a mão no dissipador ou até mesmo no´processador porque de boa sua placa mãe não é de se confiar nos sensores! Com tantos bugs pode ser que esse seja mais um...
Pode ser também que o cooler não esteja bem encaixado no processador, você colokou pasta termica sobre o DIE do processador? Pode ser isso também! Verifice essas coisas...
Postado Originalmente por bigboss@26 jan 2005, 14:52
O meu cooler é generico do processador, ou seja, uso o q veio junto c/ o processor! ele roda ah 3600RPM... será q devo colocar um mais forte?
hoje q frio, ele com 53/4°C, e a MB com 33°C.
:sne: BigBoss®
fais o que o trunkeira disse .
senaum troque seu cooler..
Postado Originalmente por Trunkeira@26 jan 2005, 18:09
não coloquei pasta termica... porque no contrario, teria q tira um negocio lá :wacko: do cooler, q não lembro, mas tava escrito no manual.
Mas será q essas temps estão tão ruim? Lembrem-se q trata-se de um AMD... ela tem fama de ser "CALIENTE" desde seus primordios. Os seus processadores sempre foram de eskentar pra burro!
vou dá uma organizada nos fios e cabos do gabinete, e arruma um cooler descente pra exaustão... dai posto o que deu... certs?!
Enquanto isso podem ir dando sugestões, Falws!
:sne:BigBoss®
que negocio do cooler vê ai no Manual o nome dessa " Coisa" as x você tem que tirar sim, mas não tire antes de postar aqui e ter uma resposta sobre isso.
Como você não colokou pasta termica? Bom acho que o problema está aí, meu tem que colokar se não num tem jeito... nem um cooler VULCANO vai adiantar pra resfriar o processador, tem que colokar a pasta em cima do die , só em cima dele... bem pouka mais vai diminuir muito a temperatura do seu pc! isso é certeza!!!!!
Será q 3600RPM na média num é pouco pra um processor AMD??? O meu cooler atinge essa marca...
_Pq meu vô mando o PC dele arruma, e trokaran o processor dele (Celren 1.2Gh ECA!!) por um Pentium III de 1Gh, e o técnico coloco um cooler bem maior, q custo R$ 38. Ai fui lá na BIOS dele e o cooler tava a 5100RPM na média... falei CARAMBA! Preciso de um deste!
_O Cooler em q falo é um Cooler Master com as seguinte etiqueta:
DP5-6131D-99
Application Scope:
Intel Support:
P11. CuMine up to 1.1GHz or higher
P11. Tualatin up to 1.6GHz or higher (o que será esse P11)
Celeron up to 1.6Ghz or higher
AMD Support:
Athlon up to 1.4GHz
Athlon XP 3000+
Duron 1.7Ghz
E aí?... será q eu faria bem se eu tb arrumasse um deste junto com uma pasta térmica de verdade? Ou é melhor outro cooler além desse? Eu já vi um todo de cobre... bem louco...
Vejam o meu Asus Probe:
%7Boption%7Dhttp://images.orkut.com/images5/album/8/874/2571874.jpg' border='0' alt='' />
Falwss!
:sne:BigBoss®
Postado Originalmente por dRuMMeR.p4@30 jan 2005, 16:11
tem foto do seu case ai pra nós ve como B) ::::::::.....
:bandeira:
eu so comprei o gabinete até agora... mas mesmo assim tenho muito mais coisa pra investi doq no look do meu PC, na boa!
por enqnto so o visual do X-Blade tá bom!
quanto ao cooler q falei, o que vocês acharam?
:sne:BigBoss®
Postado Originalmente por rreimao@31 jan 2005, 02:33
Cara no meu pc antigo ele eskentava MUITO .. un 70º
aí eu fui ver tahva SEM pasta termica... coloquei uma kker, baratinah de 5 reais, e biaxou pra 55º... aí eu coloquei um fan tirando ar, ficou 47~48º
Hehehe! Belo exemplo pra gente!
:sne:BigBoss®
Postado Originalmente por bigboss@29 jan 2005, 23:21
DP5-6131D-99
Application Scope:
Intel Support:
AMD Support:
Athlon up to 1.4GHz
Athlon XP 3000+
Duron 1.7Ghz
Falwss!
:sne:BigBoss®
pra baixar realmente sua temperatura troque seu cooler..
e não pense que tem mais rpm seria melhor..
o que importa em um cooler é o cfm que é unidade de circulação do ar.. quando v compra tem as especificações tipo 38cfm 27cfm..
isso que você tem que prestar mais atenção..
um exemplo.. to com o meu cooler zalman e ele roda a 2700rpm e da conta do recado deixa o processador gelado..
se você quer ver sua temperatura baixar realmente compre um cooler de verdade.. como vcom21b ou melhor ainda o 39B
valeu!!
Aí, antes da mais nada, não use o asus probe, eu usava ele aqui, e acusava 64 graus. Coloquei o si sandra e o mbm e eles acusam 52 graus.
Quanto ao adesivo térmico, ele substitui a pasta térmica, mas não sei se a eficácia dele é tão grande quanto de uma artic silver 5.
Acredito que se você colocar um cooler melhor no processador(um volcano 11+) seu problema termina.
Postado Originalmente por sviola@31 jan 2005, 18:09
você tá errado, porque pelo menos no meu caso, o Probe tá certo.
Eu li seu post e comparei o Probe com o Everest (1.51)...
Probe: Processador> 57°C / 134°F
MB> 34C / 93F
Everest: P> 49C / 120F
MB> 34C / 93F
até cheguei a pensar q você estivesse certo, mas pra compara mesmo, fui lá na BIOS... e estavam os msms valores do Probe!
o que você acham disso?! porque o Probe mostra valores da BIOS enqanto outros progs não?!
Valws! Falws!
:sne:BigBoss®
cara eu tenho um xblade , e tive o mesmo problema com temperatura sendo meu cooler do processador e um aero7 com base de cobre
o que fiz ?
pequei os 2 cooler que vieram no gabinete e sao muito vagabundos e dei para um amigo meu e comprei 2 akasas com led azul , e coloquei um de 120mm na traseira e pronto
placa-mãe 28 , processador 44 idle a 53full
seu pc ta bem quente sim ele ja vem com duas fans uma na frente e uma na lateral coloca uma atraiz do pc pra tira ar quente, por q de nada adianta você te fans colocando ar gelado se o ar quente não sai e outra coisa troca de cooler pega um aero lite7 q é barato e é inteiro de cobre ou pega um q seja todo de cobre também ai tenho certeza q a temp do seu case cai
DP5-6131D-99
Application Scope:
Intel Support:
AMD Support:
Athlon up to 1.4GHz
Athlon XP 3000+
Duron 1.7Ghz
Falwss!
:sne:BigBoss®
cara....
o meu cooler tá a 3300 rpm e to com 38º aqui cara....
ha só pra avisa,... meu proc é um A64 2800+
não importa a quanto gira o cooler cara e sim o fluxo de ar q ele proporciona....
tenta taca uns cooler no gabinete e tal!
pasta térmica boa é uma boa tb
:D
Postado Originalmente por elyeder+01 fev 2005, 14:58QUOTE (elyeder @ 01 fev 2005, 14:58)seu pc ta bem quente sim ele ja vem com duas fans uma na frente e uma na lateral coloca uma atraiz do pc pra tira ar quente, por q de nada adianta você te fans colocando ar gelado se o ar quente não sai
não me diga... :bored:
Postado Originalmente por wolfman27@
Cara, eu tinha o mesmo problema, até quando não tinha o X-Blade e usava outro gabinete, td aberto!
Meu problema é pasta térmica mesmo... o cooler so vou troca se a pasta não adiantar.
wolfman27
Postado Originalmente por bigboss@01 fev 2005, 22:49
esses "2 akasas" q você fala, são fans, ou exaustores q cola-se no lugar do protetor de slot de PCI? Se não sabe doq estou falando clica aqui
Valws pessoal! Falws!
:sne: BigBoss®
você não entendeu o q eu falei :blink: quis dizer q um bom case tem q te um ciclo de ar ou seja ar frio entra na parte de frente e ar quente sai na parte traseira e um exaustor ajuda bastante mais q fans de 80.ni meu tenho um e o resultado é muito bom, mais como ja foi falado troca pasta termica e coloca um exquema de fans melhor fazendo um ciclo de ar ai você tem um resuldado bom :palmas:
e seu gabinete é loco :devil:
