Memoria DDR 333 MHZ
R.T. Brasil SS
Olá pessoal,
Estava pensando futuramente fazer um UP no meu pc, mas antes disse estava querendo passar meu pc atual de 512 DDR 333MHZ para 1 GB DDR 333 MHZ de ram, vou colocar DDR 333 MHZ porque essa birosca de "placa mãe " ASUS A7V8X-X que eu tenho somente aceita pente de DDR 333 MHZ.
Quais placas novas ainda aceitam essa memoria DDR 333 MHZ??? ou vai ser encostada rápido???
Postado Originalmente por knox_br@21 jan 2005, 08:18
até onde eu sei tu pode colocar uma memo nova ddr400 nos slots com a tua outra memo ddr 333! o negócio é que elas vão trabalhar abaixo da capacidade, o que é perfeitamente aceitável, pois elas estarão "ganhando" em vida útil.
falou?!
Mas esse é o problema.
Pelo menos minha "placa mãe" deu problema ao usar pentes de memorias em 2 slots(estava reiniciando o pc), uso um pente de 512 MB DDR 333 MHZ.
Essa placa não aceita memoria DDR 400 MHZ.
Postado Originalmente por R.T. Brasil SS@21 jan 2005, 08:34
não poderia ser problema em 1 das memos ? quanto ao fato de aceitar, aceita sim, mas não vai usar a capacidade total da mem... eu tb tenho uma placa-mãe ddr333 e tenho um pente de mem ddr400 na boa...
[]´s
R.T. Brasil SS,
É bem provável que o problema seja configuração! Você precisa testa-las em separado para verificar se alguma tem algum problema! Se não! Você só precisará coloca-las em AUTO e SPD no Setup! E se mesmo assim der conflito! Aumente as configurações de Latência das memos!
Neste tópico, no final tem excelentes sítios sobre RAM! Entre no do Baboo para informações em português!
É isso! FelicidadeS! :bandeira:
