live ! 5.1 sem conseguir testar o direct sound
Folkx
  • Administrador
Atualize os drivers dela, porque os drivers que vem no cd, vem com uma renca de #######, rs.... os drivers atuais, acho que pode ajudar o seu caso...rs...
o site é este aqui, beleza...
http://br.creative.com/
veja lá o que consegue, se não resolver, avise a gente aí, novamente... e após reinstalar os drivers atualizados, reinstale o direct x só para ter certeza, tranquilo... falou
  • Administrador
Essa placa sua está bruta mesmo hein, mano...rs...
Faça o seguinte, desinsta-le tudo, e reinsta-le novamente o CD original da Live, para ver se tudo retorna a funcionar como antigamente, porém isso está me parecendo conflitos de dll's em seu sistema, como a Creative 5.1 para cima, instala uma galeria de programas junto com ela, se o problema persistir, formate sua máquina e faça uma instalação limpa novamnete, porque o direct sound, faz parte também do direct X, e seu Direct X, pode também estar dando problema... beleza...
liguei pro cara que eu estou tentando consertar a maquina dele, e ele me informou que é p3 900mhz com 256 mb, placa-mãe tuv4x e uma fx5200..
ele roda 98se...
não estou com a maquina no momento, mas seria para atualizar os drivers da placa-mãe quando eu for dar uma passada la?
obs: um tecnico formatou a maquina dele a pouco tempo, e ele disse que antigamente a placa funcionava tudo beleza..
valeu hehe abs
nossa heheh agora ele me liga e diz:
Quando o controle de volume do windows ta no medio e o volume das caixas de som, no maximo, elas não reproduzem nenhum som
mas quando eu boto o volume do windows no maximo e o volume das caixas quase no minimo, ela funciona bem
não entendi.. <_<
  • Administrador
Cara, esse técnico seu parece mais bruto que a sua placa de som...rs.... orige.... :muro:
Escuta, ele está testando os eu computador, é???
Ou é você???
O som, parou de sair com ele ou com você???
você já trocou as caixinhas de som do seu computador, só para verificar???
não, ele é meu amigo e ele me pediu ajuda e me contou isso..
agora, ele esta testando o pc dele hehe mas antes eu q tentei desintalar/instalar..
o som parou apos a formatacao, e eu desinstalei/instalei para ele e comecou a funcionar novamente, porém ele me contou que ele reiniciou o pc e parou de escutar musica no winamp...
agora o som esta funcionando, mas antes quando o volume (do windows) estava no medio e o volume das caixinhas tavam no maxino, ele não funcionava
porque??
valeu ... desculpe pela falta de descricao do prob hehe B)
Cara...tá tudo errado aí...
Vamos começar do zero.
Já que esse seu amigo, pelo visto, não saca muito de configuração, vai lá na casa dele e arruma pra ele.
O driver que vem com a placa geralmente não dá problemas não, já tive uma dessas e funcionou perfeitamente, mas tem que se saber configurar direito.
Já que fez esse confusão de instalar e desinstalar drivers é bom desinstalar tudo de novo, passar o drivercleaner, depois reinstalar o original.
Essas placas dão um trabalhinho chato pra configurar mesmo, sendo que tem muitas opções e quando se configura algo errado o resultado é mal funcionamento.
Quando se instala o driver que vem com a placa ela fica configurada para saida digital somente, daí tem que se desabilitar essa opção, dentre outras coisas chatas.
Se der passa mais detalhamento do que está acontecendo, como o tipo de caixas de som que estão sendo ligadas na placa, coisa e tal...
Té mais!
Tá certo cara!
Vai dar tudo certo...
como eu disse em outro post e vou repetir aqui:
"Nem sempre atualizar driver resolve problema, até pelo contrário, muitas vezes a ultima versão do driver sai com bugs e aí num adianta nada.
O mais certo a se fazer é baixar a versão mais testada do driver, o que tem menos defeitos e tal.
E tem mais sair atualizando driver, desinstalado e instalando toda hora, sem nenhum critério é perda de tempo.
O correto para se atualizar um driver é:
1 - Desinstalar o Driver.
2 - Reiniciar.
3 - Passar o Driver Cleaner
4 - reiniciar
5 - Instalar o novo Driver.
Mas antes de fazer isso tudo verificar se o driver é o problema, muita das vezes o problema é na configuração."
Não entendo porque tem gente que acha que atualizar drive resolve todos os problemas, se na maioria das vezes não resolve, além de piorar a situação.
Boa sorte lá irmão!
