A7N8X-X - PC montado, agora tenho que
rasta_man
Então, depois de colocar tudo no seu devido lugar (processador, memória, HD, cabos, etc, etc), o que devo configurar na BIOS da minha A7N8X-X?
Estarei comprando dentro de pouco tempo um Processador Sempron 3000+ FSB400 e 256 MB DDR400 (depois mais 256, mas só quando sobrar grana).
Placa de vídeo GeForce 4 MX 4000 de 128 e por aí vai...
Gostaria de saber o que devo dar atenção especial na hora de configurar a BIOS. Na bios da placa desse PC que estou usando agora (o da assinatura) tem uma opção Load Optimal Settings, a qual carrega opções que melhor se "encaicham", na A7N8X-X tem algo parecido?
obrigado
  • Administrador
A freqüência do seu processador é 333 Mhz, essa opção, você deve utilizar lá no SETUP, para que ele reconheça com 3000 GHZ, se ele não reconhecer o processador como SEMPRON, você deve atualizar a BIOS, para ele reconhecer....
Coloque a memória em AGRESSIVE, para você obter uma melhora de desempenho de sua máquina....
Agora, cara, você tem que pelo menos ser intuitivo, e alterar essas configurações, com o Manual do lado, caso, você não saiba como configurá-lo, corretamente, te aconselho a pedir para quem entenda fazer isso para você, de repente, você faz a configuração errada e aí, foi-se...
se você mudar alguma coisa, na sua placa, e o seu computador não ligar mais, de um Clear CMOS, e que ele vai retornar as condições defalt do sistema, beleza...
Postado Originalmente por rasta_man@14 jan 2005, 21:53
Obrigado pelas dicas aí galera, mas tenho mais uma dúvida, tem Sempron FSB400? Dúvida simples, mas eu não sei! :unsure:
Sim, existe o Sempron 3100+ que opera com FSB400, mas ele não é para socket A, e sim para socket 754 (AMD 64) e possui 1,8Ghz.
Postado Originalmente por NASCARBR@15 jan 2005, 00:46
Já coloque o Sempron 3000+ em FSB200, junto com as DDR400. Vai rodar tranquilo. Só lembrando que é o Bios 1010 que identifica os Semprons.
Bem, isso seria uma forma de overclock? Se sim, será que a fonte de 400W marca Ômega vai aguentar?
Olha, o melhor pra você fazer é colocar o front side bus em 333MHz assim como a memória que, no caso, você escolhe o modo Agressive, não é necessário, então, alterar o multiplicador.
Quanto ao Overclock, é só você alterar o multiplicador e/ou o FSB, o meu Athlon XP 2800+ virou um 3200+ e a temperatura, com meu VCOM 17b, aumentou em 5 graus. O seu cooler eu não sei direito, mas você vê a temperatura que está, e se estiver muito alta, você faz um OC menor, se estiver baixa pode fazer o máximo e tal, depende...
Postado Originalmente por rasta_man@15 jan 2005, 01:58
aguentar até pode ser que aguenta...
mais logo logo éla vai falecer..
o certo seria comprar uma fonte de marca
