dados tecnicos o que é mais importante
ESCORPION
Pessoal eu gostaria de saber o que é mais importante numa placa de video:
Chip
Gráfico
Processo
produtivo
Clock
Da GPU
Clock das
Memórias
Barramento
memórias
Pipes /
Texturas
DirectX
suporte
OpenGL
suporte
Vertex
Shader
Pixel
Shader
Taxa de
Transf.
Pixel
Fillrate
se alquem puder fazer uma breve descrição de cada com certeza seria muito interessante.obrigado.
Postado Originalmente por ESCORPION@11 jan 2005, 01:19
Na verdade todas as coisas trabalham juntas. A placa depende de todos estes recursos em conjunto para apresentar boa performance.
Chip
Gráfico
Nem é preciso dizer, o chip gráfico é o "motor" da placa.
Processo
produtivo
Relevante quanto ao consumo de energia e o preço final do produto. Processos de produção menores resultam menor dissipação de calor e preço menor, pois mais chips podem ser feitos com o mesmo wafer.
Clock
Da GPU
Clock das
Memórias
Um pouco óbvio, maiores os clocks, maior a velçocidade.
Barramento
memórias
Relevante á largura de banda, maiores barramentos significam que mais dados podem ser transferidos simultaneamente.
Pipes /
Texturas
O número de pipelines influencia diretamente sobre a taxa de transferência e o fillrate, pois mais dados podem ser processados simultaneamente.
DirectX
suporte
OpenGL
suporte
Um suporte a versões mais novas do DirectX e ao OpenGL ampliam a gama de recursos disponíveis.
Vertex
Shader
Pixel
Shader
Aqui há a explicação sobre estes dois recursos.
Taxa de
Transf.
Pixel
Fillrate
Ver mais em cima.
Postado Originalmente por T-X@11 jan 2005, 03:29
tambem gostei
e creio tambem que depende muito do jogo ou placa
tem jogo que depende mais de uma situação então dependendo da placa ter mais isso ou aquilo....varia muito
T-X, você alertou sobre uma coisa bastante importante. Certas engines são muito mais exigentes quanto ao uso de banda de memória, outras exigem maior renderização e fill rate e outras exigem mais shaders. Por isso a performance dos produtos não deve ser medida através de apenas um benchmark ou jogo, é necessário testar sempre em várias aplicações pois cada engine possui exigências e métodos de renderização diferentes.
