SOYO sensor
San.oll
e ai galera beleza!
gostaria de saber se tem jeito de desativar o aumento de rotação do cooler do processador tipo o normal e rodar a 2800rpm quando esquenta um pouco pula pra 3800 ja chegou a 4200 aí fica muuito barulhão tem como?
utra coisa onde fica o sensor desta placa-mãe?
( a placa da assinatura ) :wacko:
po amigao, você prefere q quando esquente ouvir um pouco mais de ruido, ou prefere silencio total e um processador queimado?
na boa não mexe nisso não, porque você pode perder seu proc, ou mesmo q n queime, num dia de calor intenso, você pode ter problemas com travamentos...etc....
quanto ao sensor, se for o processador, ele é um diodo q fica dentro da area onde vai o processador...
Q QUEIMA PROCESSADOR O Q...EXISTE UM PROGRAMA CHAMADO MBM Q MONITORA SEU MICRO TODINHO..INCLUSIVE FICA A TEMPERATURA DO PROCESSADOR AO LADO DO RELOGIO....
EU FAÇO ASSIM QUANDO MEU MICRO TA COM 42 GRAUS EU DIMINUO A ROTAÇAO DURANTE A MADRUGADA.... DIMINUI EM 50 POR CENTO...A TEMPERATURA CHEGA A 47 COISA Q E NORMAL.....O Q você não PODE E PARAR O COOLE.R... MAS COM O SISTEMA ACIMA NEM DA PRA PARAR... E SO você MESMO MONITORAR
AGORA você VEM FALAR Q VAI QUEIMAR O PROCESSADOR? SENDO Q TEM PLACAS Q JA TEM ESSE SISTEMA NA BIOS....
INCLUSIVE A MSI TEM ATE UM SOFTWARE Q FAZ ISSO PELO SOFTWARE , você A BAIXA A ROTAÇAO DO COOLER PELO PROGRAMA....
OU você ESTIPPULA NA BIOS QUANDO ALCANÇAR TAL TEMPERATURA LIGAR NO MAXIMO...Q ISSO...SO não DEIXAR O MICRO PASSAR DOS 55 GRAUS Q TA OTIMO...
MINHA ventoinha 2 HRS DA MANHA ESTA EM 1400 RPM COM TEMPERATURA DE 47 GRAUS...TA UM SILENCIO...
T MAIS
para o chipcar30
me passa o link desse programa ai valeu.
não tem jeito de desativar o potenciometro do cooler?
no casso do meu é um original Intel.
o sensor que gostaria de saber onde fica é o da placa e não do processador.
o processador esta sempre etre 49 e 53 graus
e é a placa mãe quando esta em media 34 graus o cooler roda 2800
quando ele passa de 40c aí sim o cooler aumenta a rotação.
