"Verificação de disco" do FDISK não inicia.
dwalisson
Pessoal, tenho um HD de 20GB Seagate com o seguinte problema: o Setup o reconhece numa boa, aí entro no FDISK pra particioná-lo. Quando inicia aquela verificação do disco pra depois o HD ser particionado, tudo trava e não sai de 0% de jeito nenhum. Qual será o problema? Será que uma formatação low level ajuda? :huh:
Postado Originalmente por BAGA@07 jan 2005, 22:46
recomendaria você usar o programa disk manager da seagate, lá você pede o low format!
Estava mesmo pensando em usar o utilitário da Seagate. Vou tentar. Poderiam ser também bad blocks? Tem como identificar-los com o HD desse jeito??
bem dwall eu reculpero hd,de todas as marcas e modelos espero que possa te ajudar. isto que esta ocorrendo se seu hd e bad block no inicio do mesmo onde fica gravado a tabela de partição fat32/ntfs tente o segunte se você tem o diskmanager da seagate de o boot com o diskete depois do boot terminar seia do diskmanager na tela do dos digite dm/m isto vai ativar a ferrameta de partiçao avancada primeiro utilize o zerofill e não low level format
o modo zerofill faz formatação mais presisa e eficiente
e depois vai na tela inicial do programa e entre no edit new partitons
vai aparecer se você que dividir o disco em MB ou em clyders(clilindros) vai em clyders e utiliza todo o hd de pois vai em format new partions e formate o disco
depois de formatação comcluida vai em verficar partions no utimo item do programa ele vai verficar a particao se realmente estiver bad blockvai acusar eu erro e dai vai novamente no edit new partions e vai em clyliders e tire o clindro 0
e digite 99 e formate novamente p.s se você estiver duvidas e estiver outro computador e possuir o mesmo entre no [email protected] que eu possa fazer um video para você para ficar mais fácil de entender
