Overclock 9800Pro (Fragmentos)
supreme power
O máximo que já consegui colocar na minha 9800Pro da MSI sem o aparecimento de fragmentos na tela foi 400/365... para conseguir aumentar esses clock´s o que devo fazer?
Para os overclocker´s de PLANTÃO que conseguem botar os clock´s de suas placas em níveis altíssimos, vocês conseguem isso sem a fragmentação da imagem?
Outra dúvida, se eu der um over e ela fragmentar além da imagem eu perderei performance no jogo em si, como exemplo fps e tal?
O que causa a fragmentação das imagens? Temperatura ou Overclock mal dado?
Obs.: Estou utilizando o Riva Tuner.
:chateado: :chateado: :naonao::naonao::tantan::tantan:
Amigo chamamos "fragmentos" de Artefatos. Os Artefatos pode aparecer por causa da temperatura ou em virtude de você ter chegado no limite da alimentação das sua memórias. No caso de Temperatura você deve colocar dissipadores nas memórias e melhorar a refrigeração da GPU, pois as 9800 esquentam bem. Aconselho a baixar seu overclock se estiver aparecendo artefatos, pois pode causar danos permanentes a sua PV.
supreme power, a sua MSI 9800Pro é a extinta de PCB verde né? Ela veio com R360?
Eu comprei a PV da minha assinatura, ela veio com R360, estou mantendo os clocks dela em 420/720 e to conseguindo jogar Doom 3 em Ultra, 800x600, tudo ativado e AA4x numa boa.
Em benchs, como programas como o 3Dmark05 já consegui 2871 pontos com clocks em 440/740 sem problemas, não tentei passar disso ainda.
é a do Printed Circuit Board verde sim, e com R360, também consigo rodar doom 3 com tudo no máximo em 800X600 só que ser overclock, e no 3DMark2005 faço essa mesma pontuação só que sem overclock também. Depois vou rodar o bench de novo com esse over que consegui.
Como você consegue colocar o seu core clock em 440? vocês fez alguma modificação na sua VGA?
Meu problema é com cs source, o joguinho pro fps oscilar viu, mas to tendo quase certeza que é por causa do processamento de som, sempre que rola muito tiro e explosão de grana o fps cai muito, o mesmo acontecia com hl2.
Config HL2 e CS SOURCE:
Resolution:
800X600
Model Detail: Antialising Mode:
High 6x
Texture Detail Filtering Mode:
Medium Anisotropic 16x
Water Detail: Shader Detail:
Reflect All High
Shadow Detail: Wait for vertical sync:
High Enable
Eu fiz modificações na minha PV. Melhorei "um pouquinho" a parte de refrigeração dela. Além disso, a alimentação está em 1,65v no GPU, isso ajudou um pouco também a dar este clock.
Para você ver o que eu fiz na minha PV, clique AQUI. Tem vários links com fotos, dá uma procurada nesse meu post. Eu coloquei um Volcano 10+ e 8 dissipadores StormSystem nas memórias. Além disso, no meu gabinete, na parte lateral, tem um fan de 120mm ventilando exatamente sobre a vga.
Dá lá uma olhada. B)
Aqui a minha é 9800Pro BBA, com R350. Consigo colocar 450 Mhz / 380 Mhz, aqui como fiz a edição da bios de vídeo o clock default ficou como o da 9800XT (412/365) e quando quero fazer um over coloco em 450/380 (Sem Artefato).
Estou com um CoolerMod.
%7Boption%7Dhttp://img.photobucket.com/albums/v229/COPHARD/CHIP099.jpg' border='0' alt='' />
%7Boption%7Dhttp://img.photobucket.com/albums/v229/COPHARD/CHIP100.jpg' border='0' alt='' />
%7Boption%7Dhttp://img.photobucket.com/albums/v229/COPHARD/CHIP050.jpg' border='0' alt='' />
%7Boption%7Dhttp://img.photobucket.com/albums/v229/COPHARD/CHIP052.jpg' border='0' alt='' />
