Solda em Flat cable LCD Notebook Compaq Presario
goofy
Junto com o cabo do LCD do compaq presario 1200 existe um outro cabo de 4 vias que é soldado com ele!
Este cabo so soltou do Flat cable. Qual a melhor maneira de soldar novamente este cabo de 4 vias no Flat cable?
Tenho um ferro de solda mas tenho medo de derreter o Flat cable na hora de efetuar a solda.
Obrigado.
Ideal é usar uma estação de solda (com regulagem de potência) e realizar solda com a potência de 10 watts. A ponta deve ser de 0,1mm e solda deve ser de 0,5mm. Limpe bem a superfície com um solvente tipo álcool propílico (serve tínner). Caso tenha dificuldade de realizar soldas no cabo flat, poderá usar um fio awg número 30 ou 32, o que facilita muito o procedimento. Se tiver muita prática com solda, poderá usar uma solda de 20 watts de boa qualidade, mas deve tomar cuidado para não derreter alguma estrutura próxima. Não esqueça de usar a pasta témica (graxa de solda) e limpar a ponta da solda com uma esponja. Deve colocar uma pontinha de solda em cada parte antes de realizar a solda propriamente dita. O tempo de contato com o ferro de soldar deve ser o mais rápido possível (algo em torno de meio segundos). Sugiro que treine um pouco antes de realizar o procedimento. Só mais uma coisa: você vai gastar uma boa grana adquirindo os equipamentos, pois uma estação de solda decente não sai por menos de US$100, um rolo de solda 0,5mm uns US$10, um rolo de fio AWG 30 uns US$20. Até mesmo uma solda simples de 20 watts de boa qualidade sai por uns US$25. Boa sorte.
