Não consigo ter êxito em compilar o Kernel
N0625
Eu vou esperar a chegada do Fedora Core 3. Acho que o problema está no compilador gcc, já que li no Guia do Hardware que usuários do Conectva e do Mandrake estão tendo problemas com o Kernel compilado com o gcc padrão, e sugere o uso do kgcc, o problema é que já vasculhei em toda a Internet e não acho esse tal do kgcc. Enquanto isso vou usando o Mandrake para aprender mais sobre o sistema. A não ser que eu consiga arrumar o kgcc, não pretento mexer mais no Kernel.
Hey Marshall!, tem alguma sugestão de link onde posso baixar esse kgcc?
Cara... o Fedora Core 3 já saiu... pode baixar...
Se eu pego uma distro que tem frescura com o GCC e só funciona direito com o kgcc eu mudo na hora... rm -rf /...
E pegar o .config de um outro Kernel para colocar no novo nem sempre dá certo... se o Kernel for um 2.4.X e você usar o .config dele num 2.6.X vai dar uns probleminhas... pois ele são um pouco (pouco?) diferentes na organização das opções... o melhor mesmo e ler sobre o assunto e sobre as opções e consultar o Help que existe na hora de compilar...
T+
Postado Originalmente por antonypeople@04 jan 2005, 01:11
T+
Eu vi no site, mas são 4 CDs. Dá uma preguiça em baixar... :P:rolleyes: Vou esperar chegar nas bancas.
Na verdade eu preferia usar algo bem brasileiro, com o Conectiva, mas ele é cheio de "não-me-toque", cheio de nuance. O Mandrake 10.1 foi o Linux mais fácil que cheguei a usar.
Postado Originalmente por nadal@07 jan 2005, 08:11
Gente,
Um erro comum na compilação do kernel que costuma resultar em kernel panic no boot é a falta do arquivo 'initdr' na pasta boot quando o suporte a alguma parte do seu hardware (e.g. chipset controlador do IDE) foi compilado como módulo.
Nadal
Eu estava com esse problema, coloquei o initrd e pronto, meus problemas acabaram!!!! :palmas:
Acho que o segredo de compilar o kernel, é ler bastante os tutos da net, saber o que você tem e vai usar no seu pc e compilar varias e varias vezes o chateado, recebendo mensagem de kernel_panic........ :P
Boa sorte
Agora, FC3 com 2.6.10 com suporte ntfs...... B)
Gente,
Nadal
Fala, galera!! Desculpem a demora nas respostas. Esta semana eu fiquei sem entrar na Internet à noite.
Cara, sim, está acontecendo isso mesmo. É este arquivo que trava o sistema. Como eu procedo em relação ao initdr?
Na primeira tentativa eu só mudei a opção para otimizar o Kernel para o processador do PC, no caso um Duron. Bichou!! Na segunda tentativa eu não fiz nenhuma mudança... bichou novamente. Agora eu não sei porque o Xconfig não quer funcionar. Na próxima tentativa eu farei a compilação em modo prompt puro (sem interface gráfica).
Eu tenho mesmo que mudar algo no Kernel? Pôxa, o Xconfig não funciona aqui e o menuconfig traz uma interface de texto, que é muito chata de mexer. Não basta só deixar o Kernel no padrão "de fábrica"?
Aplique o seguinte comando
mkinitrd /boot/initrd-2.6.x.img 2.6.x
X é a versão do kernel
E a segunda vez que repete o 2.6.x aí ...é relativo a pasta /lib/modules (ve qual é a versão do kernel e poe o numero exato...ou então vai justamente em /lib/modules e bota o nome exato da pasta)
Sendo assim, e stará criado o initrd
Aí você adiciona lá no grub o initrd
Postado Originalmente por Hey Marshall!@08 jan 2005, 01:37
Fala, galera!!
Olha, com a dica dada pelo Hey Marshall!, eu não sei o que aconteceu, se consegui ou não. Novamente eu falhei na operação de compilação.
Porém apliquei a dica do Hey Marshall!. O PC reiniciou normalmente. Tive que usar o modo texto para configurar o mkinitrd e usar o VI para configurar o lilo.
Bem, usei o uname -a e também o kcontrol para verificar se a versão do kernel havia mudado. Me apareceu:
Linux localhost 2.6.10 #1 Sat Jan 8 02:07:45 BRST 2005 i686 AMD Duron processor unknown GNU/Linux
Se não me engano, a versão era vmlinuz-2.6.8.1-10mdk. Se realmente o Kernel foi compilado::
IUPIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Minha primeira copilação de Kernel!!!!!
Porém estou chateado logo na minha primeira compilação. O que aconteceu foi o seguinte: antes de compilar eu configurei o Kernel ao meu jeito. Apliquei as minhas configurações, entre elas a otimização para o processador, ativação do UDMA para o HD e opções para o ACPI, e salvei o Kernel. O problema é que apliquei o make dep e o make clean. Agora eu li no tutorial do GDH o uso do make mrproper. Usei este comando e simplesmente perdi todas as configurações feitas no Kernel, tendo que configurar tudo novamente, mas resolvi apenas habilitar a otimização para a CPU e as opções de UDMA. Agora o Kernel não está do jeito do que eu queria, mas deixa pra lá.
Agora que sei como resolver o problema do boot, tentarei recompilar o kernel. MAs valeu pela experiência.
Valeu, Hey Marshall!. Valeu, galera do FCdH!!!!
Postado Originalmente por Hey Marshall!@08 jan 2005, 23:27
Cara..
Usa o mrproper antes de fazer o seu próprio kernel
Porque ele limpa configs de recompilações anteriores
ok ? .) Valeu aí! Conseguiu sim! O Mandrake não vem com 2.6.10 não, você que botou.
Tá tranquillo. Muito obrigado mesmo, cara! Fico te devendo essa. Valeu, galera do FCdH.
Mais como você ta aprendendo pode compilar sem mrproper.
Assim você so edita o que precisa.
Pode remover o initrd, da linha do lilo ou grub, ele so serve se você for bootsplash.
Quando você compila o Kernel varias vezes a numeração dele aparece depois do #, exemplo 3 compilações.
Linux localhost 2.6.10 #3 Sat Jan 8 02:07:45 BRST 2005 i686 AMD Duron™ processor unknown GNU/Linux
Postado Originalmente por Kobal@09 jan 2005, 01:02
Ah, é mesmo. O Splash do mandrake não aparece mais. Como restaurar?
